ЗАЗ 965 на BLDC моторе
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=805
Сторінка 46 із 70
Автор:  Лев [ 15 жовт 2017, 16:28 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗАЗ 965 на BLDC моторе
я во вторник позвоню узнаю за гидрорез...
фрезеровать не вариант.пластины будут деформироваться и обработки все равно много.
из вариантов:
координатно просечной,раньше обращался в Донецк.теперь не знаю...
можно всю пачку электроэрозионным методом
самый дешевый метод если все отработано то штамп,но под него надо соответственно подготовить полосу,в общем нужно много железа покупать
есть еще вариант,можно у немцев взять железо.уже готовое в нужных пластинах,ну в смысле уже порезанных и готовых для сборки.,нужной марки.но надо вваливаться деньгами,и форма должна быть четко определена,чтобы потом не было мучительно больно
Автор:  Babylon [ 15 жовт 2017, 21:18 ]
babac писав(ла):
.... і ріжу плазмой після якої нада дочищять края, про форму зуба уже писав вище
Есть ещё один вариант, причём можно будет использовать и трансформаторное железо, я предлагаю использовать магнитопровод выполненным ленточным методом. Накрутить на оправке с ленты а потом собрать в целый на оправках.
Я хотел Диме предложить раньше но он с болгаркой неудержим.
Автор:  Vig [ 15 жовт 2017, 23:11 ]
А как Т сделать , чтоб залипы убрать .
Автор:  Babylon [ 16 жовт 2017, 09:38 ]
Vig писав(ла):
Нужно делать U образные и соединять в зависимости от вида намотки для варианта АВС= UUU для варианта Аа вВ Сс= U U U,то есть в первом варианте магнитопровод получатся сплошным а во втором отдельные секции, надеюсь понятно объяснил.
Автор:  Лев [ 17 жовт 2017, 07:36 ]
получается стоимость гидроабразивной резки 73грн за метр,одна пластина около 200грн(((( очень дорого...
Автор:  Alex_Soroka [ 17 жовт 2017, 08:53 ]
Vig писав(ла):
Если сендвичем то можно даже на любительской CNC профрезеровать .
нет.
на любительском ЧПУ не получится из-за прочности и хрупкости металла набора пластин.
Повторяю: надо моделировать магнитное поле, тогда можно "выпилить" именно то что нужно для мотора.
Автор:  Alex_Soroka [ 17 жовт 2017, 08:56 ]
Babylon писав(ла):
чем это отличается от моего предложения "резать секторами" ?
и про ленты: есть "аморфное железо" - именно лента, из нее можно делать "полюса" и потом собирать-склеивать все в кучку.
Но проще и технологичнее именно резать набор пластин.... за сто лет мало что придумали...
Автор:  Vig [ 17 жовт 2017, 11:06 ]
Alex_Soroka писав(ла):
Vig писав(ла):
нет.
О 8O да вы еще фрезеровщик :bravo: .
Фрезеровал и трансформаторы и статоры и роторы , на обычном фрезерном станке , в НИИ
работал .
Автор:  Alex_Soroka [ 17 жовт 2017, 11:19 ]
Vig писав(ла):
у меня красный диплом и специальность "Наладчик станков с ЧПУ" :winken:
так что про режимы резания и фрезу много чего могу рассказать.
нуда ну да :)
кремниевую сталь, хрупкую, толщиной 0.2мм фрезеровали на станке и все было ОК :) ...
про ЧПУ взрослый заводской вы говорите ? Так а кто посчитает расход фрез и отходы на радиус фрезы ? :( Экономика никогда не сойдется.
...на "бытовом китайском" ЧПУ можно даже не пытаться. У него прочности и сил не хватит сталь резать...
Автор:  Babylon [ 17 жовт 2017, 18:36 ]
Babylon писав(ла):
.... я предлагаю использовать магнитопровод выполненным ленточным методом.
В расположении слоёв и в количестве отходов.
Каждый сам себе голова.
В догонку может кому интересно будет:
011.pdf [343.82 КБ]
Завантажень: 376
Автор:  babac [ 26 жовт 2017, 21:30 ]
Не ожиданний поворот!!
Так случилось появився у мене контролер на 700А!! :) І подумав що у мене нема батареї щоб прокормить нормально 2 мотора (50 кВт піково) вирішив пока один знять, і даже еслі б було то моя заз кпп репне от того моменту що в неї пихають :)
Продовжуеться робота по доводкі кпп до нужних параметрів, докладно про кпп буде після тесту в ходу.
Коментарій до файлу: Для маштабу
IMG_20171025_171133.jpg [ 1.17 МБ | Переглядів: 5513 ]
IMG_20171026_164522.jpg [ 980.2 КБ | Переглядів: 5513 ]
IMG_20171026_164532.jpg [ 980.71 КБ | Переглядів: 5513 ]
Автор:  Лев [ 26 жовт 2017, 21:48 ]
ух ты! я так понял поставили моментный мотор?
Автор:  babac [ 26 жовт 2017, 22:00 ]
Да, оставив великий, як раз номально його провірю а то так то 30-35кВт він видавать должен но раніше не було такого контролера
Автор:  Лев [ 26 жовт 2017, 22:04 ]
асфальт шлифовать нормально будет.главное коробку не порвать...
Автор:  babac [ 26 жовт 2017, 22:11 ]
По кпп там вообще цікаво буде, якщо витримають переделки в середині, такої кпп тут ще не бачили :)
Сторінка 46 із 70 Часовий пояс: UTC + 2 години
