Собираю ГАЗ 21 гибрид, который может работать как електро https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=3978 |
Сторінка 6 із 11 |
Автор: | Инженер [ 20 січ 2020, 12:24 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Собираю ГАЗ 21 гибрид, который может работать как електр |
Goga65 писав(ла): Ну ДСник стоит после коробки,и обороты ДВСа ему не грозят ...ну чё-ж не грозят?! На прямой передаче ...очень даже ![]() |
Автор: | yuri [ 20 січ 2020, 13:17 ] |
Инженер писав(ла): Goga65 писав(ла): Ну ДСник стоит после коробки,и обороты ДВСа ему не грозят ...ну чё-ж не грозят?! На прямой передаче ...очень даже ![]() |
Автор: | Goga65 [ 20 січ 2020, 13:21 ] |
Инженер писав(ла): Goga65 писав(ла): Ну ДСник стоит после коробки,и обороты ДВСа ему не грозят ...ну чё-ж не грозят?! На прямой передаче ...очень даже ![]() У меня знакомый на "Мерса-качура" тоже в кардан врезал ДС 6,3 - сотню едет и ничего ДСу нет(из практики!) |
Автор: | Инженер [ 20 січ 2020, 14:06 ] |
yuri писав(ла): Так скорость будет 45-55кмч. ...да,в этом случае до 2000 об. Норм. Goga65 писав(ла): сотню едет и ничего ДСу нет(из практики!) ...тут шо-б делать выводы надо знать ГП... На Волгах если не ошибаюсь 4.55, 4.1, 3.9 пары . Чем "моложе", тем меньше цифра ![]() ![]() ![]() Кстати ориентир на 100км/ч считаю не завышенным для любого ТС... |
Автор: | yuri [ 20 січ 2020, 16:22 ] |
Да, только жрет как не в коня корм. ![]() |
Автор: | Александр.TUZ [ 20 січ 2020, 17:53 ] |
...читаю вот вас всех... ![]() ![]() ![]() ![]() .......p.s.....правильно здеся как то.... кто то писал, что и камаз можна лектрафисыровать...!...а нннадо ли? |
Автор: | Korney [ 21 січ 2020, 06:27 ] |
Камаз не красивый, тягать им песок будет не очень выгодно на электротяге. А эту машинку делаю что б красивенькая была и каталась по курортному городу. На неё и так обращают внимаение, а когда она тихонько от АТБ будет отьезжать, многие удивятся. |
Автор: | Korney [ 21 січ 2020, 06:34 ] |
Подскажите. Сколько теряется енергии и мощьности на контроллер? Если поставить контактор 500 ампер на прямую от АКБ до движка и набрав максимальную скорость 45-55 км в час, потом тумблером включить контактор который замкнёт цепь в обход контроллеру и включер режим круиз контроля, мщьность добавится? Есть смысл? И как включать лучше? На полном включении педали в пол или отпустить и включить тумблер? |
Автор: | yuri [ 21 січ 2020, 08:09 ] |
Не советовал бы вам этого делать категорически, потери на контроллере невелики, лучше пользоваться круизом самого контроллера, если в нем есть эта функция. |
Автор: | Korney [ 21 січ 2020, 08:41 ] |
Обьясните почему? |
Автор: | Goga65 [ 21 січ 2020, 10:06 ] |
А обьясните ЗАЧЕМ??? - вам так нравятся импульсы токов? |
Автор: | yuri [ 21 січ 2020, 10:30 ] |
Вы не получите выигрыш в мощности, а если вдруг забудете выключить тумблер, то педаль газа работать не будет, а тут вдруг надо будет быстро сбросить скорость или просто начнете включать контактор в начале движения, а у вас двигатель подключен напрямую, рывок будет неслабый. |
Автор: | Korney [ 21 січ 2020, 11:21 ] |
Поидее должен получить выигрыш в мощьности. А насчёт отключения, это продумал, принажатии слегка перали ел газ или штатного тормоза цепь будет размыкаться, а заниво включаться только при включении снова. Кстати насчёт тормозов ничего не переделывал. На машине нет ни гура не вакуума. Так что в этом этот донор дал хоть какойто плюс |
Автор: | Kapral88 [ 21 січ 2020, 17:35 ] |
Вы представляете что такое контактор отключать под нагрузкой? Пару тройку таких отключений и следующее может быть плачевное, элементарное залипание приведёт к аварии. Не забывайте ещё о том что Д.С. без нагрузки не должен работать. |
Автор: | Александр.TUZ [ 21 січ 2020, 18:59 ] |
Korney писав(ла): Камаз не красивый, тягать им песок будет не очень выгодно на электротяге. А эту машинку делаю что б красивенькая была и каталась по курортному городу. На неё и так обращают внимаение, а когда она тихонько от АТБ будет отьезжать, многие удивятся. Не подумайте что отговариваю, но критикую. В таком варианте как вы описываете - гуд! Но не играйтесь с контактором, только контроллер!!! ![]() Да, и контактор не менее КМ600. (600А). |
Сторінка 6 із 11 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
