Электра-2 продолжение https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4350 |
Сторінка 6 із 25 |
Автор: | танго [ 23 черв 2020, 19:22 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Сбор средств на лечение Михалычу + судьба Электры-2 |
Я тут прикинул, вообще то все ячейки запараллелить без предохранителя на каждой (в свете недавней серии пожаров на авто) - дело стремноватое. Если в одной всередине что то коротнет, то вся батарея запалит ее за пять секунд. Может ото как есть последовательно соединены были - так и оставить их. С другой стороны как случайно не перезарядить - вопрос (балансиры ты поснимал). Вся эта электроника - дело такое тухлое, то есть нежное. |
Автор: | Stalker_W [ 23 черв 2020, 20:05 ] |
Прокалывай и не бойся. Только на открытом воздухе, не дыши этой дрянью и не держи рядом открытого огня. |
Автор: | sokol [ 23 черв 2020, 20:34 ] |
И что, проколоть и будет как новый ? Не, я боюсь, пусть кто разбирается делает |
Автор: | Litvin [ 23 черв 2020, 22:06 ] |
sokol писав(ла): Да всё нормально балансируется и титанат и лифер.. нет. Рекомендую внимательно смотреть и анализировать |
Автор: | sokol [ 24 черв 2020, 08:55 ] |
Михалыч гоняет |
Автор: | Goga65 [ 24 черв 2020, 09:58 ] |
sokol писав(ла): Михалыч гоняет 2012г - УВАЖУХА Михалычу!!! |
Автор: | танго [ 24 черв 2020, 10:16 ] |
Litvin писав(ла): sokol писав(ла): Да всё нормально балансируется и титанат и лифер.. нет. Рекомендую внимательно смотреть и анализировать 6 минут сначала просмотрел и нифига не вкурился, бормочет что то набором скороговорки, тестер и источник питания стоит, что то показывает (одно и то же) - оно надо лучше бы на показометр камеру навести чтобы самим видеть. На 25 минут терпения у человека не хватит чтобы просмотреть это. Есть же обычный график с полками заряда и разряда - все четко и понятно. А он здесь уже не то что сотки вольта приплетает но и тысячными оперирует. Ахренеть. Пытаюсь как то обьегорить все, сделать балансир на конденсаторах и чтобы без трансформатора напрямую в розетку включался как раз для последовательного соединения этих банок. |
Автор: | Litvin [ 24 черв 2020, 21:58 ] |
танго, всё просто там, если посмотреть в таблицу, то например: разряженная на 25% банка имеет напряжение в холостую 3,32. И заряженная на 50% также имеет напряжение 3,32. Вот кто-то соединяет такие банки вместе, и хз что там в них выровняется. Потом соединит их последовательно в батарею, да ещё без БМС, и будет чесать репу - а где же емкость?! И почему она умерла. |
Автор: | танго [ 25 черв 2020, 09:47 ] |
Открыл опять график лифера (какой есть). Достал .......лупу - смотрю при 3,4вольта на банке ее заряд - 60%, при около (насколько ....лупа позволяет ) 3,33вольта ее заряд - 20%. Получается при разнице в 70милливольт разница в заряде ячейки 40%. Если запараллелить то оно в конце концов как то и сбалансируется (просто без подключения ко всему), но ловить эти 70милливольт дубоватыми (не очень точными) БМС - это полная уже ахинея. Тем паче зарядка идет один хрен с какими то пульсациями и эти пульсации как бы не больше тех же 70милливольт. Тут нужно уже измерение количества электричества вливаемое в ячейку. А кто этим заниматься будет? Это надо теребить кто возится с контроллерами - пусть репу чешут, но оно им и нафиг не надо. Вот так и маятся все с суррогатными дешевыми БМС. |
Автор: | thunder_blade [ 25 черв 2020, 09:49 ] |
Лифер заряжать надо только со счётчиком ВаттЧасов.... |
Автор: | танго [ 25 черв 2020, 09:54 ] |
Вот вот, да притом на каждую ячейку. |
Автор: | thunder_blade [ 25 черв 2020, 10:10 ] |
танго писав(ла): Вот вот, да притом на каждую ячейку. На каждую не обязательно, но перед сборкой акб надо все ячейки зарядить проверить по одиночке, что бы потом головняки не ловить )) ЗЫ Я потому на лифер не смотрю особо пока из за таких фокусов, одну лишь батарейку 4s1p делал для своего Дедули, для рыбалки, эхолот, турбинка... А то тягать свинец 7ач для него уже по возрасту тяжеловато было, так вот он доволен батарейкой и я тоже, но при сборке были нюансы, сначала просто собрал и при контрольном цикле выяснилось что одна из 4х ячеек не до выдает 1.ач где то... Ок зарядил сборку и потом отдельно дотащил эту ячейку ЛБПой и все стало как в аптеке.... 32650 6ач ячейки.... Током 1С ровно 6ач отдают.... Второй год пошёл.... |
Автор: | Litvin [ 25 черв 2020, 18:26 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Сбор средств на лечение Михалычу + судьба Электры-2 | ||
Та норм он заряжается, главное не просто запараллелить, а запараллелить и зарядить, после чего можно собирать последовательно с БМС и даже без неё. У меня так собраны модули. Сначала зарядил все параллельно, затем каждую протестил и собрал последовательно 4S3P. В параллели брал три штуки с самой большой емкостью, с самой малой и среднюю. Таким образом все параллели примерно одной емкости. Катаюсь потиху на работе на этой батарее, уже десяток раз заряжал. Не разбегаются
Автор: | sokol [ 11 лип 2020, 00:02 ] |
Ничего не получилось у меня с аккумуляторами, паралельно отказываются заряжаться |
Сторінка 6 із 25 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
