Электроминибусик Subaru libero, Киев https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1067 |
Сторінка 7 із 18 |
Автор: | babac [ 05 лют 2017, 10:05 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев |
У меня даже не било отверстий в роторе, там корзина сцеления стояла, обдувало просто катушки по верху, и то с одной сторони, етого хватало даже в +30 на улице, но если будет 500А контролер нада получше организовать |
Автор: | babac [ 05 лют 2017, 10:34 ] |
Так будет без еластичной муфти? |
Автор: | Denis [ 05 лют 2017, 10:57 ] |
Да, без муфты. Вечером приеду подумаю как технически правильно это все сделать |
Автор: | Инженер [ 05 лют 2017, 14:31 ] |
Denis писав(ла): Да, без муфты ...ну наконец-то "наши люди" перестают совать муфты везде куда надо и куда не надо! |
Автор: | sean [ 05 лют 2017, 20:06 ] |
Из своего печального опыта хочу маленькое предостережение - зазор между шрусом и двигателем должен быть больше . У меня в таврии когда-то видно попал камешек под левый шрус - результат- пролом корпуса коробки . Двигатель думаю ещё жальче будет ... |
Автор: | Denis [ 19 лют 2017, 16:21 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев | ||
Майже доробив ступицю і вже скоро привід буде готовий, тому паралельно готуюсь до пробного запуску. Прийшов набір «сделай сам» для виготовлення педалі газу. Педаль від Газелі - 81грн ( може кому знадобиться https://detali.zp.ua/catalog/89309-peda ... 3302_v_sb/ ) . Датчик положения дроссельной заслонки 2109i-2112 - 56грн ( https://detali.zp.ua/catalog/59475-datc ... 0_arzamas/ ) . Роз'єм до нього – 12 грн ( https://detali.zp.ua/catalog/50480-raze ... onki_2110/ )
Автор: | Дмитрий_Липко [ 19 лют 2017, 21:12 ] |
Отличный вариант самодельной педали газа! Надо себя взять на заметку, а то намучался с ней. |
Автор: | babac [ 19 лют 2017, 22:19 ] |
Денис давай больше фото стиковки мотора и КПП, как крепиться то будет? |
Автор: | Denis [ 20 лют 2017, 00:22 ] |
Ступицу только что закончил, отлично вышла, биение пару соток. Собираю двигатель и буду завтра приступать к стыковке и фото-видео обязательно |
Автор: | Denis [ 20 лют 2017, 09:13 ] |
Є питання по педалі – при крайніх положеннях педалі газу крайні положення потенціометра можуть бути будь які, а потім програмуються як крайні? Чи все ж обов’язково треба щоб нульове положення педалі це було крайнє положення потенціометра? Бо почав робити педаль, а від цього суттєво залежить конструктив. |
Автор: | babac [ 20 лют 2017, 09:31 ] |
ДПДЗ нужно что б не много проворачивался на винтах кронштейна для точной регулировки уже по месту, в контролере только установка типа датчика |
Автор: | Stalker_W [ 20 лют 2017, 09:53 ] |
В контроллерах есть настройки крайних положений. Или мне просто попадались хорошие контроллеры? |
Автор: | Dream Tractor [ 20 лют 2017, 09:56 ] |
Denis писав(ла): Є питання по педалі – при крайніх положеннях педалі газу крайні положення потенціометра можуть бути будь які, а потім програмуються як крайні? Чи все ж обов’язково треба щоб нульове положення педалі це було крайнє положення потенціометра? Бо почав робити педаль, а від цього суттєво залежить конструктив. В Kelly, наприклад в серії KLS 8080, можна налаштувати "початок" і "кінець" потенціометру, 5-40% та 60-95% від загального опору/напруги, тобто "0" газу зовсім не обов'язково 0 Ом на потенціометрі. ( http://kellycontroller.com/mot/download ... 0V1.10.pdf ) |
Автор: | babac [ 20 лют 2017, 10:04 ] |
Может я плохо искал, вообще то и не искал сделал регулируемий сразу по месту настроил зажал и забил |
Сторінка 7 із 18 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
