ЗАЗ 1102 (yuri) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1181 |
Сторінка 3 із 42 |
Автор: | sean [ 18 груд 2016, 15:11 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 1102 (yuri) |
Жаль что по зарядкам так никто и не удосужился отписаться ... А мы с Юрой сегодня занимались женитьбой двигателя с коробкой . Проверили биение вала двигателя - в пределах 0,01 - отлично . Додаткові файли: Дальше более весёлое занятие - переходная плита . Додаткові файли: Есть лёгкая не соосность вала коробки с отверстием под переходную проставку для двигателя 0.22 - 0.4 мм (одна из направляющих гуляет ) . Кого винить непонятно - координатку вроде хорошо ребята сделали, или автозаз ... будем пытаться лечить эксцентриком 0.3 на переходной проставке .
Автор: | Инженер [ 18 груд 2016, 18:06 ] |
sean писав(ла): Есть лёгкая не соосность вала коробки с отверстием под переходную проставку для двигателя 0.22 - 0.4 мм (одна из направляющих гуляет ...так вы, сидя на валу коробки точно и не обкатаетесь - вал может люфтить или слегка кривой. Померяйте ещё из нескольких позиций, если эти две-четыре десятки вылазят в одном месте плиты,значит виноваты координатчики,если в разных - грешите на неточность измерений или вал. По моему так... |
Автор: | sean [ 18 груд 2016, 18:53 ] |
Вал коробки не люфтит , приспособа для измерений делалась специально , если присмотритесь , на плите есть пометки карандашом - направление смещения . Повторяемость замеров при обкатке 0.01 - в пределах точности индикатора . А кого винить - да никого и всех сразу . Зная где делалась плита больше склонюсь к вине конвейера автозаза и их легендарному "качеству" . Просто идём дальше ... |
Автор: | Stalker_W [ 02 січ 2017, 18:31 ] |
По зарядкам я сам для себя решил со временем покупать узкие Эмирксоны. Очень подкупает то, что на них можно вывести внешнее переменное сопротивление для регулировки тока прямо с места водителя. |
Автор: | yuri [ 02 січ 2017, 20:41 ] |
Stalker_W писав(ла): По зарядкам я сам для себя решил со временем покупать узкие Эмирксоны. Очень подкупает то, что на них можно вывести внешнее переменное сопротивление для регулировки тока прямо с места водителя. А модель не подскажете?
Автор: | Stalker_W [ 04 січ 2017, 15:31 ] |
У ВячеславаМ спросите. У него такие стоят на бусике Т5. Ну а ещё я просто фанат зарядок фирмы TC charger. Просто не убиваемые герметичные аппараты http://www.tccharger.com/english/ В Еве-4, например, висят снизу под задним бампером постоянно в грязюке. Во время обслуживания аккумуляторов, в гараже их подключали не в то количество аккумуляторов, не той полярности. Ни одна не сгорела. |
Автор: | DeLike [ 05 січ 2017, 03:13 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 1102 (yuri) | ||
С уважением, Александр. |
Автор: | yuri [ 15 черв 2017, 08:26 ] |
Дело немного сдвинулось с мертвой послезимней точки (спячки). С соосностью плиты пока не получается, занялся муфтой, надо было доработать ее после работы токаря, была вварена шлицевая часть сцепления. Продал пакеты, купил 12 консерв от лифа у doc1972, так что энерговооруженность подросла до 5 кВт. Были куплены 2 зарядки Эмерсон (узкие), такие, как у Вячеслава М на бусике Т5. В планах стыковка двигателя с коробкой. Опять мешают дачностроительные дела, но они важнее. |
Автор: | yuri [ 09 серп 2017, 13:40 ] |
Процесс идет, установлена муфта на ДС3.6, но не хватает корончатой гайки М16*1,5, чтобы окончательно закрепить муфту, зашплинтовав гайку, хотя и так на конусе мертво сидит, муфту уже не снять. |
Автор: | Лев [ 09 серп 2017, 15:00 ] |
поставьте самоконтрящуюся,тоже нормально купить можно тут http://metalvis.ua/ |
Автор: | yuri [ 09 серп 2017, 15:06 ] |
Лев писав(ла): поставьте самоконтрящуюся,тоже нормально купить можно тут http://metalvis.ua/ Это те, что с пластиковым кольцом? А если двиг нагреется, не расплавится? Шплинт вроде надежнее.
Автор: | Лев [ 09 серп 2017, 15:44 ] |
не .не расплавится,если оно полиэтиленовое,то температура плавления его всяко выше 100 град ....просто м16х1.5 это типа мелкая резьба,такую гайку найти можно конечно.но проще наверное выточить... та неее.ошибаюсь,вот все есть)http://metalvis.ua/catalog/c-nuts-spreader/ |
Автор: | yuri [ 19 серп 2017, 08:38 ] |
Муфта установлена и собрана, осталась установка переходных плит, надо сделать ограничивающие втулки, их длина вырисовалась только после установки муфты, ну и центровка не за горами, до Нового года точно сделаю Начал собирать контроллер по схеме от LICC. |
Автор: | yuri [ 20 серп 2017, 18:54 ] |
А мы с Сергеем (sean) сегодня занимались женитьбой двигателя с коробкой . Была лёгкая не соосность вала коробки с отверстием под переходную проставку для двигателя 0.22 - 0.4 мм, также одна из направляющих гуляет . При помощи напильника несоосность была устранена и направляющая больше не гуляет (при помощи молотка и свечного ключа). Теперь осталось приварить направляющую проставку к плите и можно прикручивать плиту к двигателю. |
Автор: | yuri [ 28 серп 2017, 15:26 ] |
Кольцо соосности приварено, сегодня выточили бонки (втулки), скоро можно сочленять двигатель с коробкой, в общем, процесс пошел, несмотря на аллергию и дачу. Я бы даже сказал, что аллергия помогла, так как на дачу перестал ездить из-за аллергии и переключился на Таврию. Фотки выложит sean. |
Сторінка 3 із 42 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
