Електро-автосам
ЗАЗ 1102 (yuri)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1181
Сторінка 1 із 46
Автор:  yuri [ 20 квіт 2016, 08:27 ]
Заголовок повідомлення:  ЗАЗ 1102 (yuri)
Обменял электровелосипед на Таврию. Собираю запчасти. Есть моторчик ДС 3.6, "Монстры" (20шт.) в пути, собираю контроллер (купил транзисторы и диоды,есть шунт 250А и радиатор), есть пара селлогов, зарядка свинячья на 72В (переделаю на 83В и ток 3А). Пока рассчитываю на максималку 50км/ч и пробег 20км. Если тема не там перенесите.
Автор:  dimademch2012 [ 20 квіт 2016, 14:01 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗАЗ 1102 (yuri)
классная комплектация для старта! Завидую! Удачи и будем следить!
Автор:  yuri [ 20 квіт 2016, 14:18 ]
dimademch2012 писав(ла):
По энергоемкости почти как у Батискафа было сначала, он тоже, кажется, с 40 котлет начинал. Сегодня должен получить "монстры" на складе. Прочитав его тему, недавно, на соседнем форуме я и заразился идеей переделки Таврии.
Автор:  Stalker_W [ 20 квіт 2016, 17:05 ]
Тема не там. Но учитывая, ОГРОМНЫЙ опыт, выложенный по этой машине на форуме - скоро эту тему верну назад в "Самодельный электромобили". Как только машина первый раз выедет из гаража на электротяге.
Автор:  yuri [ 29 квіт 2016, 20:39 ]
Купил самодельный, спаленный контролер у dimademch, по схеме от LICCа (влом было травить печатку). Микросхема MC33033 просто неубиенная, сам пытался ее спалить, не получилось. Силовую часть полностью переделал, заменив все полевики на 70А 100В, Так что демоконтроллер почти готов. Собираюсь соединять монстры по 2 впараллель, будет 10S2P 36В 70Ач, так как внутреннее сопротивление ячеек большое, 8мОм. В общем, получается "полубомжпроект". Потом, когда нибудь, докуплю монстров и сделаю помощнее контроллер.
Автор:  babac [ 29 квіт 2016, 21:08 ]
Я вообще на 18 монстрах сейчас катаюсь, 100А отдают нормально, больше конечно не стоит, тоже нужно добавлять, но финанси поют романам блин.
Автор:  yuri [ 29 квіт 2016, 21:43 ]
А какое внутреннее сопротивление ячеек, или какие потери на батарее (просадка по напряжению, при 100А)?
Автор:  babac [ 29 квіт 2016, 22:09 ]
Просадка при 100А около 0.1 В, я сопротивление не мерил но вроде до 3 милиом
Автор:  yuri [ 29 квіт 2016, 22:18 ]
При 3 мОм просадка будет не менее 5В при 100А, но все равно ячейки хорошие, просто пробег будет небольшим, параллелить придется в будущем.
Автор:  babac [ 29 квіт 2016, 22:40 ]
0.1 это одного пакета, из зборки 18 шт просадка порядка 3- х вольт, но когда холодно заметно больше
Автор:  yuri [ 31 трав 2016, 20:37 ]
Процесс идет, подготовил ДВС Таврии для выемки. Сам вынимать не стал, техника безопасности, однако. Я теперь переднюю подвеску Таврии знаю лучше, чем у своей "копейки". Через пару дней буду вынимать. Правда, дачная тема оставляет для Таврии мало времени и денег. Спасибо за помощь и поддержку товарищу sean и его тезке Сергею, клубу и форуму, аминь.
Автор:  AND [ 01 черв 2016, 18:47 ]
Успехов.
Радует пополнение наших рядов.
Автор:  yuri [ 02 черв 2016, 11:57 ]
ДВС с Таврии снят. Снят и сам процесс.
Изображение 041.jpg [ 216.81 КБ | Переглядів: 79006 ]
Изображение 045.jpg [ 216.27 КБ | Переглядів: 79006 ]
Автор:  yuri [ 17 черв 2016, 08:08 ]
Отсоединил коробку от двигателя.
Автор:  Stalker_W [ 18 черв 2016, 09:45 ]
Смотришь на фото и удивляешься - и куда в этой машинке такой огромный движок с коробкой помещались :D
Сторінка 1 із 46 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
