| Детский электромобиль Виллис (Dan, Николаев) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1247 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | Dan [ 26 квіт 2016, 11:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Закажу изготовление шасси детского электромобиля. |
Вопрос или предложение модераторам. Тема постепенно превращается из "закажу" в "создаю". Может создать раздел "Детский электротранспорт" ? Или добавить в существующий какой -нибудь с названием "детский электромобильчик" ? |
| Автор: | Stalker_W [ 26 квіт 2016, 17:27 ] |
У нас тут все темы или залегают на дно,или превращаются в "создаю". |
| Автор: | Dan [ 26 квіт 2016, 19:41 ] |
Stalker_W писав(ла): У нас тут все темы или залегают на дно,или превращаются в "создаю". Мотор-колёса уже купил. Так что вряд-ли на дно залягу. Ну Вам конечно виднее. Мощность 100 Вт , планетарные редукторы, обороты 200-300 , напряжение 12-24 двухскоростные . Колёса буду менять на пневматику,(эти жёсткие и тяжёлые). Завтра получу, отпишусь подробнее. |
| Автор: | Dan [ 29 квіт 2016, 12:53 ] |
Получил... ну что сказать.. вещь конечно качественная, видно что не Китай. Но.. Моторы откровенно слабые. Обычные коллекторные двухполюсники с постоянными магнитами (приклеенными) . Ездило это все за счет очень большой редукции, соответственно скорость никакая. При 12 вольтах обороты колеса на ХХ 40 об/мин. Механика выполнена очень качественно, с большим запасом , но вес... Двигатель с редуктором , ступицей и эл. тормозом весит 12 кг.!! В общем на выходных запитаю это всё дело от 36 вольт, померяю ток, обороты , момент. Если не будет сильно греться и обороты ХХ поднимутся хотя-бы до 100 , разберу и буду смотреть как всё это облегчить. |
| Автор: | Dan [ 20 трав 2016, 14:21 ] |
В общем моторы 36в переварили легко , ток хх 1,2 А , похоже КПД супер. 10-и минутное издевательство с подъёмом пудовой (16 кг) гири (с помощью такелажной ленты ,намотанной на колесо 320 мм диаметром ) мотор-редуктор пережил практически без нагрева. В общем заказ шасси уже не актуален, делаю сам. Подробности здесь, если кому интересно. http://lookslikeapro.com/ |
| Автор: | Байкер83 [ 14 черв 2016, 02:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Детский электромобиль Виллис (Dan, Николаев) |
Почему бы не использовать вело колеса и моторы? |
| Автор: | Байкер83 [ 21 черв 2016, 14:55 ] |
Симпатичный проект. Из чего и как будит делаться кузов? |
| Автор: | Dan [ 23 черв 2016, 09:30 ] |
Кузов водостойкая фанера ФСФ 12 мм. Собирается как мебельный шкаф, на шурупах и брусках. Подробно здесь : http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22864.0 В конце первого поста есть ссылка, где взять чертежи. |
