Porsche 924 Молния
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=127
Сторінка 1 із 7
Автор:  ZaxaR.tv [ 09 січ 2014, 15:20 ]
Заголовок повідомлення:  Porsche 924 Молния
Михалыч сказал выставится на форуме, слушаюсь и повинуюсь =)
Вот донор 924 порш, вес около 1000 кг
porschemyyy2.jpg [ 216.93 КБ | Переглядів: 30004 ]
с него выняли двигатель и все приборы, и коробку
5IxIIp4pp4Y.jpg [ 253.14 КБ | Переглядів: 30004 ]
1sJdDR4hmfw.jpg [ 189.97 КБ | Переглядів: 30004 ]
и сейчас ведется работа по установке редуктора от опеля с передаточным 3.9 и сращивание поршевских полуосей с опелевскими
Lsm-L6Bmlf0.jpg [ 136.42 КБ | Переглядів: 30004 ]
Автор:  Буш [ 11 січ 2014, 21:56 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Porsche 924 Молния
А почему родной не оставили редуктор? он по интересней опелевского будет, или там редуктор с коробкой был? (поршевская тема)
Автор:  ZaxaR.tv [ 13 січ 2014, 00:03 ]
Да, там была коробка сзади. и хиленьким 100 л.с бенз двигателем ее убили. ей 30 лет было, WARP электромотор 100% бы ее скрутил.
темболее коробка это 15-20% потерь, а нехочется, ой как нехочется . пробег нужен. до дачи доехать.
да и приятно с кнопки вперед - назад включать.
Автор:  ZaxaR.tv [ 17 січ 2014, 11:27 ]
Хоть машина еще даже и не поехала, но сомнений нету что все будет хорошо .
потому прикладываю варианты как будет выглядеть салон шоу-кара.
планируется в использование - Искуственная алькантара самоклеющаяся - корея - окло 300 грн метр.
имел ли кто опыт? что можеете сказать про такой материал?
7b6c7d8s-960.jpg [ 313.89 КБ | Переглядів: 29952 ]
66a5aeu-960.jpg [ 185.21 КБ | Переглядів: 29952 ]
Автор:  REM [ 27 січ 2014, 09:30 ]
ZaxaR.tv писав(ла):
Такая махинка и без коробки :cry: .
Автор:  Rule-X [ 27 січ 2014, 15:29 ]
Не, ну рычаг для красоты можно оставить! :) Завести на него коммутацию переднего/заднего хода, по центру - нейтраль! {O_O_O_O}
Автор:  ZaxaR.tv [ 31 бер 2014, 09:19 ]
IMG_20140210_152644.jpg [ 687.52 КБ | Переглядів: 29771 ]
двигатель уже поставили. скоро будут новые фото=)
Автор:  Михалыч [ 09 квіт 2014, 19:26 ]
Захар, чтобы хоть слегка притереть новые щётки, включите Варп сварочным аппаратом пост.тока. Ток выствавите на, оборотов 1000. Он после разгона ампер 10- 15 потянет - аппарата не перегрузит, Хотя бы, на несколько часов. После такой обкатки , он и свистеть будет меньше.
Автор:  ZaxaR.tv [ 16 квіт 2014, 01:21 ]
Михалыч, спасибо!
Автор:  ZaxaR.tv [ 22 черв 2014, 14:22 ]
купил рубильник.
фото в самом низу альбома
https://plus.google.com/photos/+ZakharP ... 3860350145
Михалыч, спасибо))) меня только смущает что с 1 стороны 2 ряда выходит, а один с другой. внутри контакты на искосок переключаются
Автор:  Stalker_W [ 23 черв 2014, 19:31 ]
Там где 1 ряд - это как-бы вход. С другой стороны 6 выходов. При провороте рубильника он подключает вход то к верхней, то к нижней группе выходов.
Странно, что на схеме на корпусе это не отображено :-?
Автор:  ZaxaR.tv [ 25 черв 2014, 23:09 ]
сегодня весь день мивик сделал разьем для контроллера который успешно был потерян при разборе волги.
после проверки того КАКОЕ усилие нужно чтобы переключать рубильник было принято решение искать контакторы( пускатели)
кто знает где подешевле найти контакторы ( пускатели) на 300 ампер номинальных и 1400 пиковых?
Благодарю
Автор:  Rule-X [ 26 черв 2014, 09:18 ]
А решить вопрос с усилием переключения механическим способом, при помощи рычага не думали?
Контакторы, которые смогут держать твои токи обойдутся в "копеечку".
Автор:  ZaxaR.tv [ 26 черв 2014, 19:01 ]
про рычаг думали,
купил
там такое усилие надо на мои токи(сечение контактоп ппц) что рычаг отпал. темболее для шоу кара
Автор:  Rule-X [ 26 черв 2014, 21:02 ]
Захар, ты бы машину на "ход" поставил, испытания провел, токи реальные замерял, а потом бы "тюнинговал" контакторами.
Сторінка 1 із 7 Часовий пояс: UTC + 2 години
