Квадрик "Дракон" https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1392 |
Сторінка 2 із 3 |
Автор: | Шота Ишхнели [ 18 серп 2016, 13:50 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Квадрик |
Какой вес квадроцикла с АКБ? |
Автор: | Yri Lu [ 18 серп 2016, 13:54 ] |
А ну тады конешно низя. Тогда исходя из 4700 об.(или для сериесника нельзя сильно превышать ном.обороты, что то подзабыл), но по любому редукцию нужно увеличивать мин. в 2 раза. Вам бы планетарный редуктор соосный с двигуном. А диаметр задних колёс какой? |
Автор: | barabas [ 18 серп 2016, 14:01 ] |
Вес не взвешивал,родной квадрик с бензинкой в раене250,думаю гдето рядом и получилось. Планетарный редуктор вещь,вопрос где его взять и как на этот мотор втулить? |
Автор: | Yri Lu [ 18 серп 2016, 14:18 ] |
Как примостить редуктор к мотору это уже как то можно было бы придумать, а вот где взять. Может у кого из форумчан завалялся ? И ещё как у Вас работают капролоновые втулки на рычаге? Как распорки? Болты тоже крутятся? А что если на месте втулки замудрить маленький промвал. |
Автор: | Yurij [ 07 жовт 2016, 10:37 ] |
Где такую шкуру нашел?))) Если это волк, то прям как из песни ДДТ «Ночь Людмила». |
Автор: | barabas [ 07 жовт 2016, 10:40 ] |
Сам сделал из старых курток Какой же это волк? Дракош |
Автор: | Grigoriy.k [ 07 жовт 2016, 10:52 ] |
Влад показывай как едет Хочется это видеть. |
Автор: | barabas [ 07 жовт 2016, 10:55 ] |
Едет быстро. Некому снимать было как едет. На днях сниму. |
Автор: | barabas [ 07 жовт 2016, 11:43 ] | ||||
Заголовок повідомлення: | Re: Квадрик | ||||
Может кому интересно как приколхожен редуктор.
Автор: | barabas [ 07 жовт 2016, 12:04 ] | ||
Вид спереди
Автор: | dimademch2012 [ 07 жовт 2016, 13:41 ] |
barabas писав(ла): Может кому интересно как приколхожен редуктор. меня больше заинтересовало крепление ведущей звездочки, т.к. обрабатываю вариантысо схожим двигателем. Просто приварена к валу? А как вал контрится чтоб не высовывался ? Я думал надо обязательно ставить плиту с опорным подшипником... |
Автор: | barabas [ 07 жовт 2016, 14:05 ] | ||
Приварена и выточена такая хрень под ижевские звезды с одной стороны,с другой к валу болт длинный приколхожен и насквозь через весь мотор крепится гайкой с шайбой
Автор: | Диск [ 07 жовт 2016, 14:20 ] |
barabas писав(ла): У меня под 520 цепь (ИЖ) самую маленькую звезду которую нашел ижовскую на 13 зубов какаято из советских запасов,на мотозаводе сказали,что меньше не бывает. Стандартные звезды 14-21 зуб. Може у кого есть ижовская звезда на 9 зубов с удовольствием приобрету. На мотофоруме чето никто таких звезд не видел,меньше 13 зубов. Вариант один:идти к токарю точить звезды поменьше. А нельзя ли приспособить от мотороллера "Муравей"? Там есть на 9 зубцов звёздочка. |
Автор: | barabas [ 07 жовт 2016, 14:24 ] |
Уже не актуально выточил редуктор. В муравье 428 цепь,в иже 520 |
Сторінка 2 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
