| Мерседес А-класс с двумя асинхронниками (Mikki-Air, Москва) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1923 |
Сторінка 1 із 23 |
| Автор: | dimademch2012 [ 16 черв 2017, 08:43 ] |
| Заголовок повідомлення: | Мерседес А-класс с двумя асинхронниками (Mikki-Air, Москва) |
Мопед не мой! Но очень интересный проект! https://www.drive2.ru/r/mercedes/475770502162416215/ ![]() ![]() ![]() Основные параметры строящегося экземпляра: 1. Электрически связанный независимый привод каждого колеса 2. Низкий вольтаж трехфазового асинхронного двигателя 60 В 3. Управляемая рекуперация при торможении тягой 4. Запас хода не менее 200 км в городском цикле 5. Удельный расход энергии 7 кВт/ч на 100 км 6. Максимальная скорость — до 160 км/ч 7. Параметры разгона до 100 км/ч будут в пределах 7-9 секунд |
| Автор: | Dima [ 16 черв 2017, 08:58 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Мерседес А-класс с двумя асинхронниками |
Смущает низкий вольтаж- 60в.Это повлечет за собой потери и низкое кпд. Хотя если мотор на 60в, то контролер запитан 90-100в Расход 7 кВт на 100км ...Нужно умножить на 2.Или ехать 20кмЧас.Интерес по контролерам-марка? |
| Автор: | dimademch2012 [ 16 черв 2017, 09:18 ] |
Dima писав(ла): Смущает низкий вольтаж- 60в.Это повлечет за собой потери и низкое кпд. Руслан на трабанте ездит на асинхроннике с таким напряжением. Мотор он брал у Корхова, значит и тот свои проекты делал на таком. А уж он понимает что творит.... |
| Автор: | babac [ 16 черв 2017, 09:49 ] |
Згоден з Дімою, при 60В и хотелкам автора треба 1000-1300А із батареї брать |
| Автор: | Вячеслав М [ 16 черв 2017, 12:05 ] |
Идея очень хорошая , хотя и не новая .Правильно подобранная редукция позволит получить очень хорошие результаты . |
| Автор: | Михалыч [ 16 черв 2017, 13:00 ] |
dimademch2012 писав(ла): Dima писав(ла): Смущает низкий вольтаж- 60в.Это повлечет за собой потери и низкое кпд. Руслан на трабанте ездит на асинхроннике с таким напряжением. Мотор он брал у Корхова, значит и тот свои проекты делал на таком. А уж он понимает что творит.... ....Да, Коллеги, Корхов действительно ездил и на 60 ти вольтах !, потому то и перешел , если не ошибаюсь на более чем 200. ............. И , кстати , у Вячеслава М , то же без малого 200.. ...Ведь физику тепловых потерь никто не отменял. Q = 0,24 * I*I * U*R*t. ....Так, при равной мощности на колёсах: Если напряжение втрое ниже -значит ток втрое выше, тогда и потери на нагрев в этой эл.цепи - в ДЕВЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ! ....Это значит, что информация, о 12- 24 вольтовых экономичных электроприводах, от "Двоечников или Врунгелей". |
| Автор: | dimademch2012 [ 16 черв 2017, 15:04 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Мерседес А-класс с двумя асинхронниками | ||
| Автор: | Инженер [ 16 черв 2017, 15:19 ] |
...хорошее решение с ремнями и двумя моторами!Но для меня всё равно остаётся вопрос с "электронной реализацией" дифференциала?! И раньше задавался этим вопросом,но кроме теоретических раскладок с терминами "про скольжение" ничего не узнал...Как оно будет работать,насколько сложным будет (если будет) устройство имитирующее работу дифференциала - х.з.?! |
| Автор: | ДядяВася [ 16 черв 2017, 16:53 ] |
Если контроллеров два - то вопрос дифференциала решается автоматически, без всяких дополнительных приблуд. А вот если контроллер один, то у меня более серьезный вопрос - как тогда вообще им можно управлять двумя моторами? |
| Автор: | Stalker_W [ 16 черв 2017, 17:09 ] |
Ну очень интересный проект! Как раз если контроллер один - то реализуется эффект "электронного вала". Такая штука есть на козловых кранах. Только так ещё и беличьи клетки между собой соединяли. P.S. Кто у нас зарегистрирован на Драйвере? Пригласите этого Михаил Школьников к нам на форум. Ну очень интересно! |
| Автор: | dimademch2012 [ 16 черв 2017, 17:52 ] |
Михаил Школьников писав(ла): Контроллер наш. Stalker_W писав(ла): P.S. Кто у нас зарегистрирован на Драйвере? Пригласите этого Михаил Школьников к нам на форум. Ну очень интересно! уже написал ему... |
| Автор: | Инженер [ 16 черв 2017, 19:30 ] |
ДядяВася писав(ла): Если контроллеров два - то вопрос дифференциала решается автоматически, без всяких дополнительных приблуд. Stalker_W писав(ла): Как раз если контроллер один - то реализуется эффект "электронного вала". ...если не сложно, разьясните,как "это" работает в аналогии с механикой...хотябы в общих чертах?! |
| Автор: | Mikki-Air [ 16 черв 2017, 19:44 ] |
Добрый вечер. Спасибо за приглашение! Контроллеры решают одну единственную задачу - отвечают за момент и обороты моторов. Центральный вычислитель объединяет и синхронизирует. |
| Автор: | Инженер [ 16 черв 2017, 20:01 ] |
О,отлично,что появился сам автор! Добро пожаловать! Надеюсь Вы не будете скупы на подробности,а то мы здесь пока догадками "сыты" Механическая сторона мне лично нравится и особых вопросов в общем не вызывает,а вот с этим Mikki-Air писав(ла): Центральный вычислитель объединяет и синхронизирует. полный мрак.Ждём! Уверен,скучно Вам не будет... |
| Автор: | dimademch2012 [ 16 черв 2017, 20:57 ] |
Инженер писав(ла): Механическая сторона мне лично нравится и особых вопросов в общем не вызывает кстати, реализовано то что советовали сделать babacу - моторы-то разные Mikki-Air писав(ла): Один славянка, второй классика
| Сторінка 1 із 23 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
