Trabant 601 (Jekabes, Днепр) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1984 |
Сторінка 83 із 96 |
Автор: | andy210 [ 14 січ 2022, 00:51 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Trabant 601 (Jekabes, Днепр) |
Копи деньги на батарейку и подожди немного |
Автор: | Jekabes [ 17 січ 2022, 09:12 ] |
andy210 писав(ла): Поспешил ты с бмс! Она только мониторить будет! Балансировать ты её не заставишь и при перезарядке и разряде сигнализировать ни как не сможет Балансиры также в параллель бмс будут установлены. 200$ от предыдущей бмс просто на ветер... До сих пор рекуперацию не исправили на моей плате... Ещё и на 90км/час в рекуперацию залетает. Отдавать ещё 500$ за бмс я не готов, у меня не такие пробеги... максимум 3-4 тыс.км в год. К контроллеру от Романтика у меня вопросов не было, не считая одного бракованного. А вот бмс реально запарила. |
Автор: | andy210 [ 17 січ 2022, 09:31 ] |
А что с рекуперацией не так? |
Автор: | andy210 [ 17 січ 2022, 09:51 ] |
Jekabes писав(ла): andy210 писав(ла): Поспешил ты с бмс! Она только мониторить будет! Балансировать ты её не заставишь и при перезарядке и разряде сигнализировать ни как не сможет Балансиры также в параллель бмс будут установлены. 200$ от предыдущей бмс просто на ветер... До сих пор рекуперацию не исправили на моей плате... Ещё и на 90км/час в рекуперацию залетает. Отдавать ещё 500$ за бмс я не готов, у меня не такие пробеги... максимум 3-4 тыс.км в год. К контроллеру от Романтика у меня вопросов не было, не считая одного бракованного. А вот бмс реально запарила. Если так все плохо, можем забрать плату назад, скажи когда приехать? |
Автор: | Renegate [ 17 січ 2022, 11:46 ] |
Может там RS485 мозги делаета? как у меня на повервотчере. |
Автор: | Jekabes [ 18 січ 2022, 16:23 ] |
andy210 писав(ла): А что с рекуперацией не так? 80А ток рекуперации норм? |
Автор: | andy210 [ 18 січ 2022, 16:30 ] |
Это не рекуперация. Ты говорил что не летаешь, тебе 80км хватит. После 90 включается ослабление поля и напряжение на моторе после этого больше чем батарейное! Из за этого если резко бросить газ во время ослабления поля мотор работает как генератор. Я тебе это говорил. Погода сейчас не позволяет мне докатать прошивку чтоб ослабление поля работало правильно. |
Автор: | Jekabes [ 18 січ 2022, 16:37 ] |
80А при нажатии на педаль тормоза, например когда вниз по Космической еду. Машина сильно рано останавливается, сильно... Туда сюда играюсь педалью тормоза, не могу плавно затормозить перед светофором. Рекуперацию надо ещё в 10-20 раз уменьшать во всём диапазоне скорости. |
Автор: | Renegate [ 18 січ 2022, 17:29 ] |
Jekabes писав(ла): andy210 писав(ла): А что с рекуперацией не так? 80А ток рекуперации норм? С какой скорости? |
Автор: | andy210 [ 18 січ 2022, 17:32 ] |
Тут от напряжения и диаметра колес зависит. У меня 110км и напряжение 320в |
Автор: | andy210 [ 18 січ 2022, 17:33 ] |
15-е колеса 225 на 65 вроде |
Автор: | andy210 [ 18 січ 2022, 17:34 ] |
Jekabes писав(ла): andy210 писав(ла): Это не рекуперация. Ты говорил что не летаешь, тебе 80км хватит. После 90 включается ослабление поля и напряжение на моторе после этого больше чем батарейное! Из за этого если резко бросить газ во время ослабления поля мотор работает как генератор. Я тебе это говорил. Погода сейчас не позволяет мне докатать прошивку чтоб ослабление поля работало правильно. 80А при нажатии на педаль тормоза, например когда вниз по Космической еду. Машина сильно рано останавливается, сильно... Туда сюда играюсь педалью тормоза, не могу плавно затормозить перед светофором. Рекуперацию надо ещё в 10-20 раз уменьшать во всём диапазоне скорости. Женьке позвонил, наберет тебя как будет на днепр ехать |
Автор: | Jekabes [ 23 січ 2022, 00:01 ] |
Зарядку полезно делать Додаткові файли: После полного отключения бмс думал, что проблемы только с dc-dc, которая замерзает при 0 градусов. Но нет... оказалось, что при резком наборе газа, плата в инверторе может уходить в "защиту" или что-то на это похожее. И пока не сделаешь ВКЛ-ВЫКЛ, машина не едет и на газ не реагирует. Один раз на новом мосту посередине вырубилось, второй раз сегодня на Запорожском шоссе. Какая-то слабая стрессоустойчивость у платы. Надеюсь когда-нибудь прошивкой вылечется. Мне вот просто интересно, если на лифе тапок в пол разгоняться, то как там всё реализовано, что ничего не вырубается? В целом почти за полгода эксплуатации, как выехал всё стабильно. Но как мне объяснял разработчик платы, то косяк ещё может скорее всего в слабой батарее, у которой большая просадка по напряжению при резком разгоне и микропрограмма не может адекватно расчитать параметры, особенно если ещё и колёса буксуют. В общем тише едешь - дальше будешь |
Автор: | andy210 [ 23 січ 2022, 09:08 ] |
Защита по току и по напряжению срабатывает, в лифе при холодной батарейке и большой просадке вылетает черепаха и ограничивается мощность в три раза! Пока не сбросишь ошибку или клему не скинешь на черепахе ездишь. У меня так было пока допку не поставил. А на бусе заметил что просадка в минусовую температуру при резком газе в пол 320 до 240 вольт легко проседает. У тебя подогрев есть на батарейку? |
Сторінка 83 із 96 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
