Поточний час: 10 лист 2026, 08:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101  Наступ.
#137556Повідомлення 25 серп 2024, 10:30
А какое число ГП ?
И какой сейчас вес авто ?
2800об - 80км/г
точно не и пам'ятаю, щось біля 800кг :?
#137558Повідомлення 25 серп 2024, 13:31
Goga65 писав(ла):
А какое число ГП ?
2800об - 80км/г
Похоже на 3.7-3.9
В принципе при таком весе лиф мотор потянет и это передаточное
Но если найти шо то в районе 4.2-4.5 или выше, то вообще легко
А если совсем по уму, то к лифмотору ременной редуктор 2:1 и нафиг тот сериесник ;)
#137559Повідомлення 25 серп 2024, 14:03
Похоже на 3.7-3.9
У ліфа передаточне 8.2 і діаметр коліс 63-65см. І вага рази в 2 більша. Так що виходимо на +- динаміку заводського ліфа, думаю що питання "тягне/не тягне" можна і не ставити.
#137560Повідомлення 25 серп 2024, 18:32
Dream Tractor писав(ла):
Похоже на 3.7-3.9
Ну немного напряжно будет при существующей ГП шо не скажи…
Тем более дядя Гога любит загрузить рыбки и грибов :D
#137561Повідомлення 25 серп 2024, 19:16
Ставив ліф мотор на коробку волги 21ї, то на 3їй передачі відчувається що мотору на старті важкувато, струми великі. Треба мати редукцію як ліфі щоб норм їхало.
#137568Повідомлення 25 серп 2024, 20:42
Дмитрий_Липко писав(ла):
Так третья там прямая (если кпп 21), хотя и пара 4.5
Но она полторы тонны и диаметр колёс больше фава
Поэтому и тяжело мотору
#137587Повідомлення 28 серп 2024, 18:17
В мережі
Обкатка продолжается. Сегодня покатал друга, который помогал мне с Таврией по сварке, по муфте и т.п. Ему понравилось больше, чем на Таврии, но почему то на скорости около 70 опять пропала тяга, при сильной рекуперации. Проверили предохранитель, все нормально. Опять сели, поехали, как ни в чем не бывало. И что это было? И как подключить музыку?
#137588Повідомлення 29 серп 2024, 06:18
yuri писав(ла):
У меня максималка была +-100км/ч, зависит от диаметра шин. При напряжении 330В и 396В разницы особо не было.
Так что 70км/ч это ещё неплохо при вашем напряжении.
По музыке надо подключить под капотом 3 провода на аккумулятор. Выведены отдельно от магнитолы минус и плюс. А также толстый провод с багажника через толстый предохранитель в колбе.
Далее при первичной настройке магнитолы(коробка у меня осталась), надо настроить пункт меню Вкл Автоусилитель или что-то такое. Иначе будет только сабвуфер.
Но массу не отключайте после настройки, собьются настройки. Как впрочем и в любой магнитоле.
И в целом, Юрий, если будут вопросы звоните мне.
Тяга может на слабой батарейке пропадать при резком отпускании газа.
После того как поставил себе на 396В от коны, то такая проблема возникла лишь один раз зимой на хорошо высаженной батарейке. Я так понимаю из-за низкого напряжения вашей батареи.
#137589Повідомлення 29 серп 2024, 06:36
В мережі
Ну я так и думал, все никак не приспособлюсь, привык на Таврии бросать газ и жать на тормоз (рекуперации ж нет). По магнитоле позвоню, а то не ясно, какой провод минус какой плюс.
#137830Повідомлення 25 вер 2024, 07:41
В мережі
Открутил передние сидушки, батарейные ящики и поставил другие сиденья и ремни безопасности, чтобы возить пассажиров на заднем диване. Таврия уходит на ремонт, накопилась за все время туча неисправностей.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 (Jekabes + yuri, Днепр + Кременчуг)
#138041Повідомлення 21 жовт 2024, 09:28
В мережі
Пока Таврия в ремонте, езжу на Трабанте (на дороге получаю лайки), проблемка с пропаданием тяги при 70 км\ч осталась, к ней уже привык, а вот как к двигателю ниссан -лифа приделать датчик оборотов (может с резольвера снимать импульсы), чтобы сделать спидометр, может кто знает, а то колхозить датчики к гранатам как то не хочется?
#138048Повідомлення 22 жовт 2024, 08:44
Я кріпив магнітик до гранати біля редуктора і підключав датчик циклоаналиста. Нормально получається. На зручність заміни шруш майже не впливає.
#138077Повідомлення 26 жовт 2024, 10:41
yuri писав(ла):
У меня скорость показывал видеорегистратор. Но проще вот такой вариант https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gps- ... TRdZM.html
#138104Повідомлення 31 жовт 2024, 16:51
Jekabes писав(ла):
yuri писав(ла):
Пока Таврия в ремо
Был такой, не пондравился. Сейчас такой: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/spdo ... c_platform
#138106Повідомлення 31 жовт 2024, 20:01
В мережі
Но я уже купил, тем более в Кременчуге.
Зараз цей форум переглядають: yuri і гості: 13
