Trabant 601 (Jekabes, Днепр)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1984
Сторінка 66 із 96
Автор:  Renegate [ 16 квіт 2021, 19:46 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Trabant 601 (Jekabes, Днепр)
А вариант на подобии CCS type 2 не делаете?
Автор:  Jekabes [ 16 квіт 2021, 20:32 ]
Renegate писав(ла):
До зарядки и разъёмов дожить надо.
В машине скорее всего будет общепром. Отдельный шнурок сделаю для зарядки на станциях. Но пока это планы...
Тем временем:
Автор:  Trabant E Drive [ 16 квіт 2021, 21:13 ]
Здается мне привязывать к стаканам подрамник не очень хорошая идея. Да и я бы не переживал за вес мотора. Он по конструктиву стоит на колесах и ничего ему не будет. В оригинале вес мотора 56кг ( только не понятно с навесным или без) если без то не проблема. А вот ящик с батареями в том месте где он стоит явно нагрузка на кузов. Хорошо батарея стояла на трабанте у Льва. Как раз зад кузова как мячик на рессоре его бы пригрузить.
Если хотите усилить посмотрите в сторону конструкции вартбурга. Там реализована хорошая идея.
Автор:  Jekabes [ 17 квіт 2021, 23:12 ]
[quote="XAOYAG"][/quote]
Батарея пока останется на своём месте. Я живу в глубокой балке, и зимой выехать часто проблема. Когда переместил батарею вперёд из багажника. То стал более менее выезжать в горку. В будущем планирую заменить консервы, на что-то более энергоёмкое и способное отдавать большие токи. Мне понравились яусы по параметрам.
Тем временем сегодня освободил полностью подкапотку для установки лифмотора.
Не торопите события господа... всему свой черёд. Очень много планов на май, и не только по машине. Взял себе тайм аут на месяц, чтобы всё реализовать или хотя бы основное. А если не успею, то есть вторая дизельная машина.
Автор:  Jekabes [ 20 квіт 2021, 23:12 ]
Вчера отдал сварщикам. Докупил болты, пластину 8мм для изготовления задней подушки. Трубы у меня были. Прикинули двигатель на козлики в подкапотке, как будет расположен двигатель выставили. В общем влез :hurra: В общем ребята занимаются сваркой профессионально, у меня другой профиль)))
Автор:  Stalker_W [ 21 квіт 2021, 14:15 ]
Увидел протёртый дроссель. Очень опасно. Получается, вы его закрепили только хомутами?
Я на скорую руку ещё всегда использую толстый двухсторонний скоч + толстые хомуты. Тогда конструкция держится минимум пару лет.
Автор:  Jekabes [ 21 квіт 2021, 17:52 ]
Временное решение было, вот и вылезло...
Тем временем двигатель на месте. Дальше по свободе займусь ступицами, тормозами и полуосями.
Автор:  Goga65 [ 22 квіт 2021, 07:41 ]
Для меня был самый трудный момент это установка, и стыковка мотора с трансмиссией... у вас часть этого уже пройдена!
Автор:  Jekabes [ 24 квіт 2021, 22:01 ]
Пока трабант закатил в зад гаража, то решил подготовить динамики к будущей установке громкого автозвука.
Пару недель назад приобрёл на олеиксе вот такие крутые штуки
IMG_20210424_171623.jpg [ 457.93 КБ | Переглядів: 5434 ]
- Kicx TW-37 Neo - играют от 2кГц очень громко. Обычные динамики даже эстрадные, просто не могут воспроизводить частоты выше 5-6кГц. А эти как раз и выполняют эту функцию. Благодаря им, звук получается громким и более детализированным.
Автозвук - это болезнь(пока молодой) :lol:
По совету бывалых автозвукеров, заменил обычный электролитический 3.3мкФ, на плёночный 2.2мкФ. Динамик подрезается выше и играет лучше. Получился так называемый фильтр первого порядка.
IMG_20210424_171523.jpg [ 230.33 КБ | Переглядів: 5434 ]
IMG_20210424_171500.jpg [ 432.67 КБ | Переглядів: 5434 ]
Автор:  d2max [ 24 квіт 2021, 22:46 ]
это хорошо, что про автозвук не забываешь! куда планируешь их монтировать?
Автор:  Лев [ 25 квіт 2021, 18:14 ]
кондеры нифига не звуковые,виму надо было ставить...
Автор:  d2max [ 26 квіт 2021, 20:32 ]
Лев писав(ла):
в пору своей молодости, когда занимался автозвуком плотно, учавствовал в соревках разных... весело было, даже в Тракай (Литва) ездил на соревнования, в Беларусь..., Одесса, Винница.
щас так подумаю, аж не верится..
это я к чему, достал сегодня кроссоверы 3-х полосные, которые сам делал, сдул пыль, положил обратно на полочку... а выступал я в классе безпроцессорных систем
те, что по краям, это каждый для отдельного ВЧ, те что в редине - для НЧ и СЧ, усилки А-класса... а свести 3-х полоску безпроцессорную - еще тот гемор... к в курсе, тот поймет
1619460606853.jpg [ 321.16 КБ | Переглядів: 5330 ]
сорри за офф...
Автор:  Jekabes [ 26 квіт 2021, 20:38 ]
d2max писав(ла):
В торпеду, а 20 см cadence возле задних сидений. В дверях ничего не будет, система немножко на громкость, чем на качество.
Тем временем сегодня прикупил лебёдочку. И мотор от лифа достать поможет, и дрова с подвала гаража на глубине 5м. Именно там я их и храню))) Руками замахался поднимать))
IMG_20210426_192144.jpg [ 422.55 КБ | Переглядів: 5328 ]
Автор:  d2max [ 27 квіт 2021, 10:28 ]
хорошее приобретение! у меня в гараже точно такая на балке приделана. я с ее помощью дс3.6 вкидывал в ситроен. потому, что так легко, как ты свой из машины достал, мой не достать...
Автор:  Jekabes [ 27 квіт 2021, 12:52 ]
Красота!
IMG_20210427_134957.jpg [ 215.89 КБ | Переглядів: 5287 ]
Без особых усилий сам вытянул двигатель.
IMG_20210428_173402.jpg [ 301.85 КБ | Переглядів: 5223 ]
Сторінка 66 із 96 Часовий пояс: UTC + 2 години
