Трабант Электро (Лев, Запорожье)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1985
Сторінка 24 із 65
Автор:  Лев [ 05 груд 2017, 20:18 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
сегодня получил посылку с нагревателем,который мне подарил Kapral88,спасибо ему огромное!подключил,попробовал,греет очень даже не плохо.не смотря на не большой габарит.улитка приехала раньше,так что теперь у меня есть вся комплектуха для печки...кроме схемы управления.правда есть еще шим регулятор для мотора,и терморегулятор электронный.
нагреватель испытывал от сети 220в,160вольт от батареи пока не могу,она стоит отдельно от машины,выравнивается...
теперь думаю как поставить нагреватель в печку)))) он весь металлический,и на нем присутствует потенциал)скорее всего сделаю бобышки из второпласта.и через них закреплю его в короб от улитки)
Автор:  Kapral88 [ 05 груд 2017, 20:33 ]
Та не за что,всё равно валялся без дела.вообще сам элемент стоял в ластиковом коробе совмесно с вентилятором,но увы эту пластмаску сын разламал.
Автор:  Лев [ 05 груд 2017, 22:15 ]
раз поломал,значит интересуется! это хорошо!
Автор:  Лев [ 06 груд 2017, 14:17 ]
делаю крепление для тена.
IMG_20171206_135058_1.jpg [ 167.08 КБ | Переглядів: 4777 ]
IMG_20171206_135039.jpg [ 196.43 КБ | Переглядів: 4777 ]
IMG_20171206_135034_1.jpg [ 183.35 КБ | Переглядів: 4777 ]
Автор:  Grigoriy.k [ 06 груд 2017, 14:28 ]
Одного такого будет мало.Надо еще один.У меня есть.Закинь реквизиты куда отправить.
Автор:  Grigoriy.k [ 06 груд 2017, 14:29 ]
И ещё есть прессования слюда на которую можно приклеить их термостойким герметиком и будет супер. :)
Автор:  Kapral88 [ 06 груд 2017, 14:36 ]
мне кажется чуть чуть не правильно, у меня крепление было больше чем размер элемента, в вашем случае часть нагревателя перекрывается самой обоймой. сей час разберу на работе похожий дуйчик и попробую сфотографировать внутренности
Автор:  Лев [ 06 груд 2017, 14:42 ]
та не,не перекрывается.по углам поднутрение есть,просто на фото не видно,воздух пройдет,и охладит нагреватель.
Автор:  Лев [ 06 груд 2017, 14:45 ]
Grigoriy.k писав(ла):
спасибо!я думал полтора киловата должно хватить...ну от 160в будет киловатт,тоже не мало...
и еще момент такой что тогда их рядом нужно ставить,а у меня особо там и места нет,
Автор:  Kapral88 [ 06 груд 2017, 15:45 ]
20171206_144432.jpg [ 3.94 МБ | Переглядів: 4760 ]
Вот как в нагревателе
20171206_144439.jpg [ 4.11 МБ | Переглядів: 4760 ]
20171206_144504.jpg [ 5.02 МБ | Переглядів: 4739 ]
Автор:  Kapral88 [ 06 груд 2017, 15:49 ]
Если у вас улитка то она намного мощнее заводского вентилятора, может поставить нагреватели один за одним. В больших дуйчиках я видел четыре эшелона спиралей и при этом компактно всё устроено.если надо вышлю и этот дуйчик , всё равно валяется
Автор:  babac [ 06 груд 2017, 17:07 ]
Лев писав(ла):
Кіловат нормально хвате до -5С краще б було 2 :) це я по собі скажу, особенно не хватає зранку коли нада бистро розморозить вікна, а так як уже нагрів і їдиш то в таку погоду як зараз можу і 0,5кВт оставить, хвате
Автор:  Grigoriy.k [ 06 груд 2017, 19:06 ]
На морозе они не будут выходить на большую мощность.И ещё чем больше обдув тем меньше мощность,вот такой сюрприз от позисторов или термисторов.Это не резисторы :D
Автор:  Лев [ 06 груд 2017, 19:38 ]
да.так и есть,пробовал на разных режимах только что,...(печку пока не крепил,а просто приставил к приемной трубе в капоте).
сейчас на улице ноль,печка еще греет,в принципе хорошо,но это от 220 думаю при большом минусе ее по любому будет мало,ну то есть ездить можно,но не комфортно будет,сделал довольно длинный воздуховод от улитки до нагревателя,если что,поставлю еще один нагреватель,ну то есть будет один за другим...но очень этого не хочу,давит жаба за запасенные в аккумуляторах киловатты) :ups: :ups:
спасибо всем кто поддержал советами и предложениями!
есть еще мысля,сделать так,чтобы когда машина на зарядке,печка работала от сети 220в,и управлялась на пример с сигналки кнопкой открывания багажника,нажал кнопку,и она греет с управлением от термостата салонного сел в авто,а там тепло... ну или не холодно)))))))
еще раз спасибо откликнувшимся!
Автор:  Инженер [ 06 груд 2017, 20:24 ]
...правильно ребята говорят - мало киловатта! Уверен,что и двух при минус десять и ниже,да при хорошем ветре будет не хватать :cry: . Так шо надо ещё думать...
Сторінка 24 із 65 Часовий пояс: UTC + 2 години
