Daewoo Lanos Elektro
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2065
Сторінка 1 із 3
Автор:  Kuriy_igor [ 02 вер 2017, 21:58 ]
Заголовок повідомлення:  Daewoo Lanos Elektro
И так донор daewoo lanos 1.4 2007г. в. установлен двигатель ЕТ6.3/7.5/14, контроллер 800a 200v от Григория з Ковеля, акумуляторы 96 ячеек 3,75в 40а Yuasa с Аутлендера в конфигурацыи 32s 3p тоже от Гришы(пока што в ременно в багажнике). За последнюю неделю пробной експлуатацыи проехал около 1000км, сначало на 60в(16s 5p), потом 80в(20s 4p), потом была докуплена еще одна зборка и остановился на 120в(32s 3p).
Так как проводка к акумуляторам временная (35 квадратов), ограничение в контролере виставлино на 200-250а батарейный ток више 100а не поднимается. Динамика конешно не спорткара но на дороге некому не мешаю, максимальная скорость чуть више 90км/час по мере разряда акб падает до 80км/час. Сегодня удалось за день на одной зарядке пороехать 106км з 4.1в до 3.49-3.52в на ячейку, не економля тоесть ехал по максимуму как позволяла дорога.
10% грунтовая
30% город
60% между посьолками(не траса).
IMG_20170902_182636.jpg [ 476.51 КБ | Переглядів: 22032 ]
IMG_20170902_182714.jpg [ 496.7 КБ | Переглядів: 22032 ]
IMG_20170902_182748.jpg [ 338.84 КБ | Переглядів: 22032 ]
Коментарій до файлу: Извеняюсь за качество фоток.
IMG_20170902_182809.jpg [ 525.71 КБ | Переглядів: 22032 ]
Автор:  Stalker_W [ 02 вер 2017, 22:25 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Daewoo Lanos Elektro
Так она уже на ходу! Тогда прямиком в почётный раздел "Самодельные электромобили". А автору "Создатель электромобиля"!
Сознаюсь честно - часто отговаривал людей от переоборудования именно Lanos. Машина тяжёлая. Есть предвзятое мнение к качеству ЗАЗ вообще. Но вы просто хлоп, и перебили все мои аргументы! Молодец!
Автор:  Kuriy_igor [ 02 вер 2017, 22:40 ]
Спасибо, машина на ходу но дорабатывать еще очень много чем и занимаюсь.
Автор:  DeLike [ 03 вер 2017, 00:37 ]
Каким током планируете ограничиться в будущем раз уж контроллер на 800А, а сейчас из-за временной проводки в 35мм2 200-250А?
Помню у Гриши легендарный 3.6 в старом пежо тоже переваривал не мало кВт... :)
Автор:  Kuriy_igor [ 03 вер 2017, 07:42 ]
Думаю 550-650 будет тостаточно, так как при 400 машина прет хорошо тока провода начинали сильно гретса, езжу в основном на прятой передаче, изретка включаю 3-4 и то не по пречине малой тяги а интуивно как на двсе. Думаю у мотора запас сильнейшый, после часовой езды при 80-90км/час темпаратура около 40 градусов забортная 17.
Автор:  Goga65 [ 03 вер 2017, 08:11 ]
Kuriy_igor писав(ла):
... максимальная скорость чуть више 90км/час по мере разряда акб падает до 80км/час.
Присоединяюсь к поздравлениям коллег :bravo:
Какие обороты мотора при такой скорости? Мой Пыж на ДС3,6 при напряжении АКБ 125в и 2000об на пятой передаче дизельной коробки едет с скоростью 80км/ч - неужели ДС 6,3 при 120в имеет более 200об или пятая передача ланосовской коробки более "разгрузочная"? :?
Автор:  Den81 [ 03 вер 2017, 08:34 ]
Здравствуйте, напишите пожалуйста примерную стоимость переоборудования на сейчас, и сколько выйдет в законченном варианте?
Автор:  Kuriy_igor [ 03 вер 2017, 08:49 ]
Спасибо, тахометра нету но по памяти когда езлил на двсе подключал комп к машине и наблюдал за оборотамы при разных скоростях.
60км/час 1800об
70км/час 2150об
80км/час 2500об
90км/час 2850об примерно. На пятой передаче.
Автор:  Kuriy_igor [ 03 вер 2017, 09:46 ]
Примерная стоемость как стоимость еще одного хорошого ланоса.
Автор:  DeLike [ 03 вер 2017, 12:34 ]
А еще парочку 35мм2 в параллель для суммарного сечения в 70мм2 почему не проложить?
Автор:  Goga65 [ 03 вер 2017, 13:07 ]
:o - И что при 120В в АКБ мотор ДС 6,3 набирает обороты 2850(естественно не в ХХ) :?
Автор:  Kuriy_igor [ 03 вер 2017, 14:07 ]
Имеетса хорошый кабель 50кв., но на днях собираюсь перенести часть акумуляторов в подкапотное пространство, тогда и буду переделывать проводку.
Автор:  Kuriy_igor [ 03 вер 2017, 14:13 ]
Goga65 писав(ла):
Такие примерно обороты на такой скорости были в двс двигателя, так што набирает (двигатель стоковий, тоесть якорь и 4 башмака последовательно).
Автор:  Александр.TUZ [ 04 вер 2017, 07:24 ]
Мои поздравления! Хорошая работа! :bravo: {O_0}
Автор:  Kuriy_igor [ 04 вер 2017, 09:33 ]
Спасибо.
