ЗАЗ 966 ЭлЗАЗ (Seva067) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2331 |
Сторінка 35 із 44 |
Автор: | sokol [ 22 вер 2020, 15:38 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 966 ЭлЗАЗ (Seva067) |
Сева, как передать стёкла и про металл не понял ? |
Автор: | Stalker_W [ 02 жовт 2020, 17:25 ] |
Seva067 писав(ла): Stalker_W писав(ла): В инструкции к блоку написано, что при перегрузке по току он работает на 120% мощности, а потом через 3 секунды выключается. Как же вы тогда заряжаетесь? .... На холостую выставил нужное напряжение, потом подключил к аккумулятору Может надпись "Constant current limiting unit will shut down o/p voltage after 5sec. Re-power on to recover" следует трактовать так: стабилизация тока, а при перегрузке по напряжению выключение через 5 сек. Защита отключается после перезапуска. |
Автор: | Seva067 [ 06 жовт 2020, 00:14 ] |
Stalker_W писав(ла): Померяйте, пожалуйста, какой ток и напряжение идёт при зарядке подсевшей батареи. Первые 20 мин ток порядка 10А, потом 4час 8А и в самом конце падает до 1А Напряжение самое низкое 325 В начала заряда, и 388 В окончание заряда |
Автор: | Seva067 [ 06 жовт 2020, 00:28 ] |
Видео разгона 0-100 за 7.9с Если вас укачивает лучше не смотрите видео))) Предварительно провел подготовку — накат сделал, подтянул с правильным моментом все гайки — резину накачал 2.4 — поставил спереди пружины — высадил оператора ))) — зарядил под завязку акум |
Автор: | Инженер [ 06 жовт 2020, 16:26 ] |
Классно!!! Но всё равно мало, Сева, МА-ЛО! То-есть много Надо 5-6 |
Автор: | Jekabes [ 06 жовт 2020, 19:44 ] |
Нужно 4.9с)) А вообще конечно не плохо, но надо поработать над комфортом)) |
Автор: | Александр.TUZ [ 07 жовт 2020, 06:23 ] |
Jekabes писав(ла): Нужно 4.9с)) А вообще конечно не плохо, но надо поработать над комфортом)) ...не подталкивайте человека к суициду, всё таки это ЗАЗ, не заб(и\ы)вайте... |
Автор: | Seva067 [ 13 жовт 2020, 00:18 ] |
Почитал первую страничку, где писал максималки 105 км/ч с головой и 8-9 с до сотки))) Проект перевалил за начальное ТЗ Если посмотреть все графики замеров, то лучший результат это 0-90 км/ч 4.8 с Желаемый результат в скоросте и разгоне достигнут) и.... Теперь буду делать красивый кузов и кататься на машинке по выходным за грибами |
Автор: | Инженер [ 13 жовт 2020, 09:02 ] |
Seva067 писав(ла): Если посмотреть все графики замеров, то лучший результат это 0-90 км/ч 4.8 с ...а где это?! Шо то не припомню... |
Автор: | Seva067 [ 14 жовт 2020, 04:59 ] |
Инженер писав(ла): Seva067 писав(ла): Если посмотреть все графики замеров, то лучший результат это 0-90 км/ч 4.8 с ...а где это?! Шо то не припомню... https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=104392#p104392 Там даже 4.6 с 0-90 Не претендую, что это истина.... но мне душу греет) |
Автор: | Инженер [ 14 жовт 2020, 09:06 ] |
Да , действительно... как это я подзабыл Ну тогда всё ок! Результат более чем! |
Автор: | Seva067 [ 23 жовт 2020, 02:06 ] |
Пока тренируется, но походу я нашёл, кто будет кузов варить |
Автор: | Лев [ 24 жовт 2020, 19:33 ] |
заодно и солярий)))))) |
Автор: | Seva067 [ 28 жовт 2020, 23:48 ] |
Кохана подарила футболку |
Автор: | Seva067 [ 09 лист 2020, 01:29 ] |
Закрытие сезона) Перед закрытием сезона и зимней разборкой авто для доработок решил всё-таки сделать заезд. Предварительно все лишнее выкинул с авто, даже оператора) Сидение на котором сидел оператор Огнетушитель... В общем выкинул 150 кг Перебрал всю проводку, проверил чтоб везде хорошо прилягали клеммы И в путь Остальное на видео |
Сторінка 35 із 44 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
