Таврия Электро (Киев от BATISKAF)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=241
Сторінка 7 із 15
Автор:  ДядяВася [ 04 бер 2016, 23:59 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Таврия Электро (Киев от BATISKAF)
Да.
Автор:  BATISKAF [ 22 квіт 2016, 08:46 ]
62000 км
62000.jpg [ 45.31 КБ | Переглядів: 5618 ]
Автор:  babac [ 25 квіт 2016, 21:00 ]
Скажыте как сириесник в сравнении с bldc-ом по економичности, та и вообще интересно. Спасибо
Автор:  BATISKAF [ 21 черв 2016, 08:38 ]
65000 км
65000.jpg [ 47.86 КБ | Переглядів: 5533 ]
Автор:  BATISKAF [ 21 черв 2016, 08:56 ]
babac писав(ла):
На BLDC было экономнее ездить. Сейчас расход примерно 130, а было 90-110.
Автор:  ZaxaR.tv [ 21 черв 2016, 10:19 ]
а динамика же выше стала? может это изза того что ты быстрее начал гасать? ))
Автор:  babac [ 21 черв 2016, 11:33 ]
Гасать начял быстрее+ отсутствие рекуперации+ мотор весит 100кг против 17кг BLDC от и разница походу
Автор:  Михалыч [ 21 черв 2016, 12:18 ]
Боюсь, и то что перечислили и не только. Я тоже на Адванседе начинал с 120 . А сейчас - вдвое меньше.
Все мы жрём одинаковую пищу и примерно поровну (не про жрущих икру), а кто атлет, а кто дистрофик.
...Мотору то же подход нужен (или диета). Я и сам всю жизнь не знал,
что у ДПТ есть возможность регулировки "опережения зажигания"
Автор:  BATISKAF [ 07 лип 2016, 07:29 ]
Прошел 66000 км.
Автор:  GLTA [ 28 лип 2016, 20:40 ]
Добрый день .
Месяц назад "загорелся" электро велосипедом , изучал форумы - выбирал двигатель , поиски завели меня на сайт "Golden Motor Украина" и началось ......Появилось желание собрать электро автомобиль . Начал искать отзывы о "Golden Motor" и наткнулся в "Ютубе" , на канал Батискафа , на канале увидел как работает мотор и еще много полезной информации , поиск завел меня на форум , в котором 60... страниц информации , посвященной электро таврии Батискафа . Потом нашел и этот ресурс , на котором Вы , продолжаете вести свою ветку . Прочитав практически два форума , так и не понял , по каким причинам был удален мотор от "Golden Motor" , что случилось ? Видимо в кулуарах ресурса , между своими , информация "бродит" , а в ветке , короткая реплика о замене мотора . Можно ли надеяться на развернутый ответ о BLDC моторе от Golden Motor ? И если позволите , еще один вопрос к Вам . Как Вы видите свою машину сегодня , если бы собирали с нуля ?
Автор:  GLTA [ 29 лип 2016, 22:34 ]
Форум мертв ?
Автор:  kwen3 [ 30 лип 2016, 01:35 ]
GLTA писав(ла):
Форум мертв ?
Да ладно тебе... Я просто ждал что Батискаф ответит... В другой ветке Михалыч писал что вроде в контроллере постоянно начал сгорать один и тот же силовой транзистор. И как я понял вроде после установки сериесника контроллер стал работать нормально... Хотя я не уверен что 10кВт достаточно для Таврии... А постоянные перегрузки и перегрев не пойдут на пользу изоляции обмоток. {zzz}
Автор:  Михалыч [ 30 лип 2016, 06:51 ]
Коллеги, электроприводы и электромобили разные; Разные и электромобилисты...................
Для одних , электромобиль: Хобби, Увлечение, Объект приложения своего творческого потенциала, ..................
...Но , для других, -интересное и модное , но только СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ .
...Сделал -Молодец ! Возит и слава богу!..............
Батискафа, тоже кормит не электромобиль, а профессия, потому ОН здесь не ежедневно. ........... - Хотите что бы он Вам ответил лично, пишите ему в личку.
.......Про : -Хватит ли для Таврии мощности -10 квт?.............
...Если Вы прочитали два форума, могли заметить, что мощность моторов -НЕ ОДНОЗНАЧНА. Бывает ОНА номинальной - длительной "S1", а бывает повторно-кратковременной S3 - S4. Так , для Таврии, хватит мотора ДС3,6 квт S1 ? ......., но не хватит мотора ЕС10 квт , но S4.
Автор:  yuri [ 30 лип 2016, 07:03 ]
Да уже, наверное, каждая собака знает, что Батискаф давно не ездит на моторчике от "Голден моторс", и все это есть на форуме. Многие хотели пойти по его пути в выборе мотора, но учитывая то, что его моторчик сгорел через пару-тройку лет, отказались от его использования на электроавто в пользу сериесника или асинхронника, а некоторые ездят на самодельных BLDC-моторах.
Автор:  babac [ 30 лип 2016, 14:12 ]
Мотор 10кВт от голоден имеет малый крутящий момент, для получения большего момента при не оптимальных оборотах значительно растёт фазный ток, от него и перегрев мотора и сгоревшый не один контролер, (кстати не только у Батискафа)для полноценого авто слабоват.
Сторінка 7 із 15 Часовий пояс: UTC + 2 години
