| Slavuta AC Electric Drive https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2750 |
Сторінка 1 із 5 |
| Автор: | Алексей В [ 04 лип 2018, 19:23 ] |
| Заголовок повідомлення: | Slavuta AC Electric Drive |
Сегодня приступили к очередной реконструкции Славуты. Будет установлен высоковольтный мотор 100 габарита с медным ротором. Батарея из 40 консерв Ниссан Лиф, 80S, 252...336 В. Рассчетная масса на 80 кг меньше предыдущего варианта при большей пиковой мощности мотора и большей емкости батареи. Батарейные ящики установлены на место бензобака. Для этого пришлось вырезать два окна в полу багажника. В предыдущем варианте батарейный ящик из фанеры лежал в багажнике. Таким образом удалось понизить центр тяжести и увеличить полезный объем багажника. Додаткові файли: Жесткость вырезанных кусков металла из днища напоминает картон)) Предполагаю что врезка батарейных ящиков не только не уменьшила поперечную жесткость кузова, но и увеличила. Ящики из стали 2 мм в раме из уголка. Додаткові файли: Додаткові файли: Изначально проектировал ящики под Винстоны 60Ач Додаткові файли: slwinst.png [ 81.2 КБ | Переглядів: 23273 ] Но концепция поменялась Додаткові файли: slleaf.png [ 72.15 КБ | Переглядів: 23273 ] а переделывать ящики не охота. Хотя доступное пространство позволяет еще миллиметров на 50 опустить вниз. В данном варианте днище ящика находится на уровне кромки заднего бампера. Слегка освежил рамку крепления подкапотных компонентов. Отшлифовал, покрасил и установил на штатное место. Додаткові файли:
| Автор: | Инженер [ 04 лип 2018, 19:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Slavuta AC Electric Drive |
Ну замечательно! Так ты скоро на колесах (4-х |
| Автор: | Алексей В [ 04 лип 2018, 19:43 ] |
Ага)) Рассчитываю на очень хорошие результаты. |
| Автор: | DeLike [ 04 лип 2018, 21:26 ] |
Алексей В писав(ла): Будет установлен высоковольтный мотор 100 габарита с медным ротором. Батарея из 40 консерв Ниссан Лиф, 80S, 252...336 В. Рассчетная масса на 80 кг меньше предыдущего варианта при большей пиковой мощности мотора Ну так одно из самого интересного так и не сказали, на какую пиковую мощность расчитан мотор? Ну или хотя бы на сколько ампер (батарейных) контроллер? С уважением, Александр. |
| Автор: | flygti [ 04 лип 2018, 21:34 ] |
И что за контроллер, такой высоковольтный? Промышленный чамтотник с платой энкодера? |
| Автор: | Алексей В [ 04 лип 2018, 21:50 ] |
DeLike писав(ла): Ну так одно из самого интересного так и не сказали, на какую пиковую мощность расчитан мотор? Ну или хотя бы на сколько ампер (батарейных) контроллер? 200А батарейных, 60 кВт пик.flygti писав(ла): И что за контроллер, такой высоковольтный? Промышленный чамтотник с платой энкодера? Перспективный отечественный контроллер с алгоритмом Direct torqe, без энкодера.
| Автор: | tank6661 [ 04 лип 2018, 22:28 ] |
Я так понимаю Гришин? |
| Автор: | Алексей В [ 05 лип 2018, 07:36 ] |
Нет, не Гришин. |
| Автор: | MedvedUA [ 05 лип 2018, 08:11 ] |
flygti писав(ла): Перспективный отечественный контроллер с алгоритмом Direct torqe, без энкодера. Где о нем можно узнать по подробней ? |
| Автор: | Алексей В [ 05 лип 2018, 08:24 ] |
Пока нигде. Это пока вся информация какую я могу сообщить. Подробнее будет после испытаний. |
| Автор: | Алексей В [ 05 лип 2018, 17:39 ] |
Собрали и установили силовую установку. Минимум текста, максимум фото)) Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли:
| Автор: | Алексей В [ 05 лип 2018, 20:56 ] |
Покрутили мотор от ЛАТра)) |
| Автор: | Лев [ 05 лип 2018, 21:14 ] |
прикольно! какую мощность потребляет с вывешенным колесом на максимальных оборотах? |
| Автор: | Алексей В [ 05 лип 2018, 21:26 ] |
Тяжело сказать, еще не все приборы подключены. На максимальные обороты от сети 50 Гц выйти нельзя. |
| Автор: | Litvin [ 05 лип 2018, 22:21 ] |
Совмещенными обмотками намотан или классически и только медный ротор? |
| Сторінка 1 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
