Электрогрузовик для нужд фирмы. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2790 |
Сторінка 16 із 111 |
Автор: | flygti [ 01 трав 2019, 21:40 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Электрогрузовик для нужд фирмы. |
Теперь немножко прояснилось. При общей массе 1100 кг (машина, водитель, 500 кг груза) вольтаже батареи 100 Вольт как раз получается 5 кВт мощности при максималке 45 кмч. Ездить получиться только на "пониженой" с редукцией 8.5 . При этом максимальные обороты двигателя 3400 об/мин. Максимальная мощность 8-10 кВт. Максимальный крутящий момент на колёсах около 400 Нм, чего для крутых горок явно маловато для такой массы. По "плоскачу" с крейсерской 30 км/ч думаю все будет нормально. Поправьте, если не прав. |
Автор: | Olaff [ 01 трав 2019, 22:19 ] |
Шота Ишхнели писав(ла): Как я и педполагал, понижайка в два раза уменьшает скорость и соответственно увеличивает тягу. Измеряли приподняв заднее колесо, вращая крыльчатку мотора, считая за сколько оборотов колесо совершит один оборот. Диаметр колес грузовика 60 см, если кому интересно. Если вывешивали одно колесо надеюсь учли ПЧ дифференциала? |
Автор: | Шота Ишхнели [ 02 трав 2019, 07:50 ] |
Нет, не учли. |
Автор: | Михалыч [ 02 трав 2019, 08:42 ] |
sokol писав(ла): Михалыч, позвольте не согласиться... Я как любитель помучить мотор колесо, пришел к выводу, что они очень неплохо выдерживают многократные перегрузки и что самое интересное не смотря на полностью герметичный корпус, при наборе больших оборотов происходит охлаждение ! ........Ну , я то больше верю физике, по которой: тепловые потери от вихревых токов, пропорциональны квадрату частоты, значит и оборотам. ........................................... ....А про утверждение": .....Но, есть и ещё одно "ненаучное" предположение, что: Вдвое, более лёгкий мотор, требует, вдвое более "тяжёлую" батарею., то оно не про возможности секундной демонстрации а, больше про то , какой ценой ?...........Ведь расход и энергии батареи и её срока службы , может быть разным и вдвое и в десятеро ? |
Автор: | Olaff [ 02 трав 2019, 11:13 ] |
Шота Ишхнели писав(ла): Нет, не учли. Так что, реально ПЧ равно примерно 2,1 и 4,2? |
Автор: | Шота Ишхнели [ 02 трав 2019, 11:33 ] |
Когда считали, одно колесо стояло на земле (левое), а второе (правое) было приподнято домкратом. На высшей передаче мотор совершил четыре с четвертью оборота за один оборот колеса, на низшей восемь с половиной оборотов. |
Автор: | sokol [ 02 трав 2019, 12:49 ] |
Михалыч, я имел ввиду не согласен, что мотор колеса нельзя перегружать по номиналу. А то что при разгоне они охлаждаются не нарушает физики, они снаружи сами себя обдувают, что приводит к охлаждению и внутри |
Автор: | jan4511 [ 05 трав 2019, 20:49 ] |
Ура товарищи ! Первый полноценный выезд состоялся !!! Были как свои проблемы так и радости, в целом это было эпично !!! Поздравляю Шоту !!! |
Автор: | Шота Ишхнели [ 05 трав 2019, 21:22 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: Электрогрузовик для нужд фирмы. | |||
Прежде чем выехать работали с 9.00 и только к девяти вечера удалось все собрать, подключить, настроить и выехать. Впереди еще есть небольшой, но важный кусок работы, мы ждём зарядное, надо всё упорядочить в кабине. После небольших покатушек поставили наш Камаз в гараж и ушли домой уставшие, но довольные.
Автор: | Olaff [ 05 трав 2019, 21:31 ] |
С удовольствием посмотрел видео, сразу в голове заиграла песня " Я маленькая лошадка, но стою очень много денег...." Найка Борзова. Идеальный транспорт контрабандистов, ещё бы мост потише Вообще классный, очень необычный проект! |
Автор: | Stalker_W [ 05 трав 2019, 21:52 ] |
Поздравляем Шота Ишхнели и коллектив с первыми выездами из гаража!!! Грузовик переезжает в почётный раздел "Самодельные электромобили". Очень интересный проект, достойный внимания и похвалы! P.S. И да, для контрабандистов это идеальный транспорт. Следующий нужно делать вездеходик для прохода границ в районе Карпат |
Автор: | SITH89 [ 05 трав 2019, 22:12 ] |
От себя добавлю только то, что грузовик очень резво трогается с места, выехал груженный около 0.5Т веса под очень крутой подъем. После проезда около 3км по холмистой местности - напряжение на банка упало с 4.15 до 4.12В Проводка вся холодная, сечение провода от батареи к контроллера 9кв.мм Контроллер даже не нагрелся. Мотор холодный. Условия поездки были смешанные и было два очень крутых подъема, на борту сидело 4 человека, и в кабине два. |
Автор: | sokol [ 05 трав 2019, 22:50 ] |
Поздравляю, машинка красивая очень получилась, но где цифры ? Какая скорость получилась ? 30 км хоть есть ? Если да, то я бы не торопился с утверждением про холодный мотор. Я так понял, что термодатчик в мотор не ставили, а просто на ощупь... Внутри он может дымиться. |
Автор: | flygti [ 05 трав 2019, 22:52 ] |
Класс! Авто с нуля - это круто! И едет по видео бодренько так. Масло в мосту есть? Вой страшный. 40 кмч точно бежит, а проводка не греется из-за малых токов при большой редукции и соответственно маленькой максималке. Обороты по звуку очень не маленькие |
Сторінка 16 із 111 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
