ровер 75 электро Лев Запорожье
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2960
Сторінка 16 із 46
Автор:  Инженер [ 13 черв 2019, 08:31 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ровер 75 электро Лев Запорожье
...очень "цивильно" получается!КрасавЭц! :D А шо,ещё конденсаторы надо какие-то ставить?!
Может пора тебе ,дядя , ставить производство ДС-шек (...да и не только...) на поток! А?!
Автор:  Лев [ 13 черв 2019, 14:25 ]
...А шо,ещё конденсаторы надо какие-то ставить?!
можно и не ставить) но думаю контроллер в сеть срет нормально.посему лишними не будут)темболее они есть,красиво,на своей плате)))))))))
Автор:  Лев [ 27 черв 2019, 21:33 ]
давно не писал))))))
работы потихоньку идут,покраска заканчивается,скоро будет сборка...
подрамник у меня полностью готов,на нем уже даже стоят намертво рейка с насосом)на днях должны покрасить подкапотку,и будем ставить авто на колеса и красить кузов...
приехала зарядка,взяли попробовать)
IMG_20190627_222138.jpg [ 225.03 КБ | Переглядів: 7310 ]
IMG-83614ec551d201a8182d480fc043f082-V.jpg [ 203.08 КБ | Переглядів: 7310 ]
IMG-12f12d42abde49e725617a46ec11af20-V.jpg [ 238.1 КБ | Переглядів: 7310 ]
раскрутил глянул,большие компоненты даже компаундом закреплены)
приехала печка))))))) обменял на трабиковскую дуйку...
IMG_20190627_214009.jpg [ 240.49 КБ | Переглядів: 7310 ]
еще купил два контактора,и две чеки,то есть в каждом ящике будет стоять комплект контактор плюс чека)))))
спасибо Григорию)
вот такие новости)))))
ну сделал еще механизм селектора режимов,и по мелочи...все это отдал пока в оцинковку)
IMG-3d7f4464b567a0d05480905595daca51-V.jpg [ 218.78 КБ | Переглядів: 7310 ]
IMG-34490bb292b7f1fbb7d1e97bc2614499-V.jpg [ 195.95 КБ | Переглядів: 7310 ]
Автор:  Jekabes [ 28 черв 2019, 11:23 ]
Это с лифа чеки? Типа механический рубильник?
Скоро фары сделаю) мне уже стыдно))
Автор:  Лев [ 28 черв 2019, 15:51 ]
ну да лифовские штучки, фара не горит пока) их после радиаторов ставить.а радиаторы после мотора) а мотор после того как авто будет полностью выкрашено)
Автор:  Лев [ 30 черв 2019, 20:20 ]
сегодня наконец-то заварил крышку контроллера!,ну и сделал все остальные штучки чтобы вывести фазные провода не вниз(у меня в бок) корпуса,а вверх.. а то если выводить как в стоке,то провода удлиняются приблизно на 400мм(это почти вдвое)..ну и не очень аккуратно получается,а так все красиво,ни чего лишнего)
IMG_20190630_175322.jpg [ 262.25 КБ | Переглядів: 7211 ]
варил прямо на корпусе,прикрутил крышку,чтобы меньше увело... ну кстати вариант сработал,крышка получилась почти ровная,в одном месте получился выступ на примыкающей плоскости.я его напильником за пять минут и убрал)
IMG_20190630_184918.jpg [ 242.98 КБ | Переглядів: 7211 ]
потом фрезернул плоскость,и подчистил швы)
IMG_20190630_195523.jpg [ 223.33 КБ | Переглядів: 7211 ]
IMG_20190630_200527.jpg [ 234.67 КБ | Переглядів: 7211 ]
сделал пластинку с гермовводами,думаю крепить ее к корпусу через прокладку...
ну и поставил на подрамник примерить...осталось сделать провода...
IMG_20190630_201956.jpg [ 275.88 КБ | Переглядів: 7211 ]
Автор:  Лев [ 04 лип 2019, 20:53 ]
забрал железки из оцинковки,не удержался, и некоторые даже прикрутил........новыми болтиками)))
IMG_20190704_185252.jpg [ 259.83 КБ | Переглядів: 7120 ]
IMG_20190704_191532.jpg [ 223.58 КБ | Переглядів: 7120 ]
IMG_20190704_191543.jpg [ 202.04 КБ | Переглядів: 7120 ]
IMG_20190704_191610.jpg [ 280.13 КБ | Переглядів: 7120 ]
IMG_20190704_201055.jpg [ 188.72 КБ | Переглядів: 7120 ]
Автор:  Jekabes [ 07 лип 2019, 15:52 ]
Фары на ровер готовы. Перепаковал, протёр изнутри, добавил бутилового герметика, собрал обратно. Дальше перешкурил, убрал сколы и желтизну, полирнул пастой, поклеил полиуретановую антигравийную плёнку SunTek PPF TopCoated, двухслойная производства США.
Теперь фары будут блестеть долго. Гарантия на плёнку от производителя 10 лет.
Коментарій до файлу: ДО
20190706_145539.jpg [ 366.79 КБ | Переглядів: 7078 ]
Коментарій до файлу: ПОСЛЕ
20190707_020517.jpg [ 369.19 КБ | Переглядів: 7078 ]
Автор:  Алексей В [ 07 лип 2019, 17:00 ]
Жека а посоветуй как защитить пластиковые плафоны фонарей от царапин и выгорания на солнце.
Автор:  Алексей В [ 07 лип 2019, 17:14 ]
Покупают периодически прозрачные рассеиватели на таврические поворотники. Смотрятся хорошо пока новые. Хватает на сезон, потом становятся мутные и желто-зеленые.
Автор:  Инженер [ 07 лип 2019, 17:59 ]
Лев писав(ла):
...вот это по нашему «по бразильски» :lol: (как говорили в фильме «здравствуйте я ваша тётя»)! А то покрашу,покрашу :P ...
Jekabes писав(ла):
...отличная работа! Надо все таки и свои завезти :D в конце концов...
Автор:  Лев [ 07 лип 2019, 20:46 ]
спасибо за фары! вроде были не плохие)))) но после полировки просто огонь!
Инженер,у меня даже есть детали,которые сначала оцинкованы,а потом покрашены)))))
сегодня удалось поковыряться с электрикой... сделал силовые (фазные ) провода,и сделал косу от контроллера ко всем устройствам..
IMG_20190706_135114.jpg [ 252.41 КБ | Переглядів: 7033 ]
IMG_20190706_152811.jpg [ 287.93 КБ | Переглядів: 7033 ]
IMG_20190707_194536.jpg [ 273.51 КБ | Переглядів: 7033 ]
Автор:  Лев [ 24 лип 2019, 15:29 ]
потихоньку продвигается кузов)хотелось бы побыстрее)))) но слава богу можно уже начинать собирать.ставить подвески.трубки провода...
IMG_20190724_125514.jpg [ 213.68 КБ | Переглядів: 6870 ]
IMG_20190724_125500.jpg [ 249.5 КБ | Переглядів: 6870 ]
Автор:  Лев [ 29 лип 2019, 19:12 ]
сегодня поработал,собрал заднюю подвеску,и установил ее на авто...до этого она была частично разобрана,отпескоструена и покрашена...
подключил и настроил ручник,и сделал новые тормозные трубки,а то старые были ржавые в районе бака...
IMG_20190729_093456.jpg [ 361.43 КБ | Переглядів: 6791 ]
IMG_20190729_162540.jpg [ 256.16 КБ | Переглядів: 6791 ]
Автор:  Лев [ 31 лип 2019, 18:31 ]
еще немного.и авто едет на покраску...все поварено,обработано,выведены все плоскости...
IMG_20190731_183455.jpg [ 255.47 КБ | Переглядів: 6729 ]
Сторінка 16 із 46 Часовий пояс: UTC + 2 години
