ровер 75 электро Лев Запорожье https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=2960 |
Сторінка 19 із 46 |
Автор: | andy210 [ 22 серп 2019, 19:48 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ровер 75 электро Лев Запорожье |
Так с далека глянул, смотрится круто! Я думаю нужно объяву давать и свадьбы по запорожью возить! Тачка смотришься круто! |
Автор: | Stalker_W [ 27 серп 2019, 08:17 ] |
Лев писав(ла): собирать хочу вот так В этой сборке есть существенный недостаток - слишком много веса давит на нижнюю ячейку. Через год эксплуатации она будет умирать.
Автор: | Инженер [ 27 серп 2019, 13:29 ] |
Stalker_W писав(ла): есть существенный недостаток - слишком много веса давит на нижнюю ячейку ...так можно-ж и "на бочок" ,или даже лучше "стоймя"... |
Автор: | Лев [ 28 серп 2019, 18:31 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: ровер 75 электро Лев Запорожье | ||
вот так аккумы будут лежать в багажнике,сверху будет прижим и крышка...
Автор: | Инженер [ 28 серп 2019, 18:57 ] |
...у тебя семь пятниц на неделе - то пакеты,то консервы... Я уже был в предвкушении новой,прогрессивной,технологичной батареи, сделанной «по красоте»,... а ты взял и всё обломал... |
Автор: | andy210 [ 28 серп 2019, 18:59 ] |
даже фары стоят уже! |
Автор: | Инженер [ 28 серп 2019, 18:59 ] |
Та-а-к...значит консервы. Ну тоже хорошо! А шо ещё будет в заднем ящике? Места смотрю ещё немало. Передний ящик заказал уже? |
Автор: | Лев [ 29 серп 2019, 05:59 ] |
подвернулась за меняемые деньги батарея...решил голову не морочить ,сделать пока так,... со временем ,если будет желание сделаю батарею на 30-40 киловатт,а эту или продам,или пущу на другую,более тяжелую машину.. хочется уже ездить.....не на велике... |
Автор: | Лев [ 30 серп 2019, 17:32 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: ровер 75 электро Лев Запорожье | |||
забрал железки ящика из порезки..
Автор: | Metice [ 01 вер 2019, 17:12 ] |
Добрый день. Уж если контроллер своей разработки, не рассматривалась возможность плавного регулирования рекуперации по тензодатчику под педалью тормоза? Такая реализация представляется вполне логичной и приятной для водителя, и возможно позволит отказаться от вакуума... |
Автор: | andy210 [ 01 вер 2019, 17:17 ] |
От вакуумна отказываться нельзя, если контроллер словит ошибку и отключится, чем тормозить тогда? |
Автор: | Лев [ 01 вер 2019, 17:38 ] | ||
Metice писав(ла): ...не рассматривалась возможность плавного регулирования рекуперации по тензодатчику под педалью тормоза? рассматривалась,варианта два,либо тензодатчик,либо давление в тормозной системе... это все в разработке,для этого и процессор с запасом выбрали... на самом деле,эта функция просто необходима всем,кто еще не ездил,а только думает,или собирается строить авто)я и сам когда-то был одержим,и хотел подключить ДХ к тормозной педали в трабанте..но потом,когда начал кататься решил что это не нужно.на это есть несколько причин, они как технические,так и психологические...на пример,когда у меня разбилась граната,я тормозил резко и сильно,чтобы колодки смогли сильнее тормозить чем рекуперация и граната при этом не так клацала..)))))одна из причин что пришла на ум))))))на самом деле их много...,писать долго..
Автор: | Metice [ 01 вер 2019, 18:13 ] |
Понимаю. Но когда, на пример, я созрею на конверсию, для меня будет сильно предпочтителней контроллер с такой функцией... |
Автор: | Лев [ 02 вер 2019, 18:59 ] | ||||
Заголовок повідомлення: | Re: ровер 75 электро Лев Запорожье | ||||
сегодня согнули ящик!чувакам пришлось повозиться)да и мне тоже пришлось подготовить документацию о том чего,куда и насколько гнуть) а то на пальцах не получилось рассказать) зато прикольно получилось! запустил ЕГУР,прикольно работает,правда клещей не было померять какой ток жрет под нагрузкой и без.. собрал и установил газульку и кулису..короче дело движется к выезду!
Сторінка 19 із 46 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
