Citroen Visa (Одесса) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=3129 |
Сторінка 14 із 27 |
Автор: | Алексей В [ 10 квіт 2020, 23:24 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Citroen Visa (Одесса) |
Используйте наконечник 8х35 |
Автор: | Goga65 [ 11 квіт 2020, 07:56 ] |
Я вроде клеммы на 8 ставил(ток не помню),но с двух сторон их лудил и прикручивал латунными гайками(крепеж выхл.трубы к выхл. коллектору ВАЗ). Но Алексей прав. |
Автор: | d2max [ 11 квіт 2020, 12:46 ] |
Goga65 писав(ла): Я вроде клеммы на 8 ставил(ток не помню),но с двух сторон их лудил и прикручивал латунными гайками(крепеж выхл.трубы к выхл. коллектору ВАЗ). Но Алексей прав. Алексей В, Goga65 спасибо! так и сделаю. тем более, что есть гайки, шайбы и шпильки латунные |
Автор: | d2max [ 21 квіт 2020, 17:49 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: Citroen Visa (Одесса) | |||
выхожу на финишную прямую, так сказать. закончил работы, которые отняли максимум физических сил и времени: -закрепил двигатель хомутом -закрепил раму двигателя болтами М12, пока сверлил ручной дрелью, думал ежиков рожу.. -соединил тягами кулису КПП и контактор. промудохался 3 дня, переделывал несколько раз, т.к. не получалось с первого раза. под конец думал по-пилю все болгаркой нах... -переделал раму крепления контроллера, поставил радиатор охлаждения и закрепил контроллер что осталось: -установить педаль газа -установить механический размыкатель силового + -развести всю проводку -выставить и отрегулировать натяжитель ремня -установить защиту моторного отсека, бампер, фары, капот и пр. после чего попробую выехать
Автор: | Goga65 [ 21 квіт 2020, 18:42 ] |
d2max писав(ла): ... пока сверлил ручной дрелью... ...что осталось: -установить педаль газа -установить механический размыкатель силового + -развести всю проводку -выставить и отрегулировать натяжитель ремня -установить защиту моторного отсека, бампер, фары, капот и пр. после чего попробую выехать А что электро нет? Дальше пойдет веселее! |
Автор: | d2max [ 21 квіт 2020, 19:26 ] |
Goga65 писав(ла): А что электро нет? Дальше пойдет веселее! Ха! дрель то у меня элекрическая, да вот по неопытности своей, когда раму мостырил, профильную трубу положил сварным швом в низ, а надо было в бок... вот на него сверло и попало. причем в передней и задней трубе |
Автор: | d2max [ 24 квіт 2020, 21:50 ] | |||
днем довольно тепло, даже жарко. не удержался, выкатил машину мордой из гаража, отмыл капот изнутри, подкапотное пространство и всю машину - заблестела новыми красками! подсоединил силовые провода, занялся установкой педали газа и разводкой проводки в салоне. вопрос к электроспециалистам: как и чем правильно заизолировать клеммы и сами провода между контроллером, рубильником и мотором? правильно ли развел провода? если нет, поправьте
Автор: | Goga65 [ 25 квіт 2020, 08:18 ] | ||
Ну по всем законам-силовые провода не должны пересекаться в одной площади. Я на провода еще надевал сетевую пластмассовою гофру.
Автор: | d2max [ 25 квіт 2020, 10:14 ] |
Goga65 писав(ла): Ну по всем законам-силовые провода не должны пересекаться в одной площади. Я на провода еще надевал сетевую пластмассовою гофру. Goga65 спасибо! посмотрю, как можно переложить провода, что б не пересекались |
Автор: | d2max [ 25 квіт 2020, 20:10 ] |
сегодня выставил и закрепил педаль газа, установил тумблеры включения контактора и контроллера, протянул проводку. остается еще рубильник установить, подключить питание педали газа, и так, по мелочам... немного навел марафет внутри, так выглядит салон Визы Додаткові файли:
Автор: | Goga65 [ 26 квіт 2020, 07:39 ] |
d2max писав(ла): ... установил тумблеры включения контактора и контроллера, 1.Не знаю как с вашим контролером,но вообще нужен предзаряд для долгой работы контактора. 2. Между переключением задней и передней позицией скорости нужно промежуточное положение,при котором контролер отключается(что бы не было "ударов" на мотор) |
Автор: | Stalker_W [ 26 квіт 2020, 12:17 ] |
Для изоляции конатктов я себе вот такие резиновые наконечники брал https://aliexpress.ru/item/4000140364525.html Ну а по-простому можно обернуть болт гофрой и замотать изолентой. Главное чтоб не сползало от вибраций. |
Автор: | d2max [ 26 квіт 2020, 12:36 ] | ||
контроллер имеет многоуровневую защиту и свой алгоритм, который необходимо соблюсти. для его включения надо последовательно подать +120В на В+, +120В на ВКК и +120В на F/R. на главном контакторе я поставил реле предзаряда конденсаторов 500 Ом 40Вт. сама процедура включения следующая: силовой рубильник 1 включает предзаряд конденсаторов включатель 2 замыкает главный контактор, подает питание +120В на В+ и +24В на педаль газа включатель 3 подает +120В на вход контроллера концевик 4 подает питание +120В на F/R при нажатой педали газа концевики 6 и 7 предохранительные, отключают управляющее питание +120В контроллера при нейтральном положении ручки КПП включатель 5 подключает дополнительный резистор 2 кОм для снижения скорости движения (пониженная) * ножевой рубильник включения передней/задней скорости имеет нейтраль * мне пока неясно, какой номинал предохранителя должен быть между батареей и силовым контактором
Автор: | SRMotor [ 26 квіт 2020, 12:54 ] |
Предохранитель , на номинальный ток акума. Он не сгорает при 2-3 кратной перегрузке. А при 5-10 сгорит. |
Сторінка 14 із 27 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
