Citroen Visa (Одесса) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=3129 |
Сторінка 15 із 27 |
Автор: | IoN1 [ 26 квіт 2020, 19:55 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Citroen Visa (Одесса) |
Скільки вже вклали коштів в даний проект? Цікаво порівняти по вартості зі стареньким ліфом. |
Автор: | SRMotor [ 26 квіт 2020, 21:12 ] |
Сколько Ач в акумах ? какой нормальній С рейтинг. если 120А для них нормально , то ограничивает БМС. тогда 120А. Но сгорит он при 500+ БМС поплохеет скорее всего. но мі же не ее защищаем ) |
Автор: | d2max [ 26 квіт 2020, 21:59 ] |
Батарея с первого Шеви вольт, 30S 45Ah Токоотдача самой батареи до 200А если через контактор, а через БМС 150А долговременно, до 300А в пике |
Автор: | SRMotor [ 27 квіт 2020, 00:28 ] |
Ну тогда 100-130А норм. Только гдето на поближе к акуму. Он должен сгореть , если чтото замкнет, за акумом. , И чем больше проводов после него, тем лучше ) |
Автор: | d2max [ 27 квіт 2020, 20:05 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: Citroen Visa (Одесса) | |||
SRMotor писав(ла): Ну тогда 100-130А норм. Только гдето на поближе к акуму. Он должен сгореть , если чтото замкнет, за акумом. , И чем больше проводов после него, тем лучше ) В очередной раз хочу поблагодарить Виталия SRMotor за консультацию и помощь в работе над проектом! к стыду своему сначала я умудрился купить не тот предохранитель (взял на авторынке автомобильный на 125А 32В). но к вечеру ошибку исправил и купил то, что нужно. поехал в гараж и установил.
Автор: | Goga65 [ 28 квіт 2020, 08:03 ] |
Вставку предохранителя думаю нужно запасную с собой возить. |
Автор: | Stalker_W [ 30 квіт 2020, 08:36 ] |
Кстати, не встречали ли такие на din-рейку? |
Автор: | d2max [ 30 квіт 2020, 21:20 ] |
Stalker_W писав(ла): Кстати, не встречали ли такие на din-рейку? если вы спрашиваете за держатель предохранителя, то нет. пока мне попадались только под болтовое крепление |
Автор: | d2max [ 01 трав 2020, 22:51 ] |
всех с Первомаем! |
Автор: | Goga65 [ 02 трав 2020, 14:15 ] |
Первые метры взяты! |
Автор: | d2max [ 03 трав 2020, 20:44 ] | ||
всем привет! сегодня выехал из гаража, сделал пару кругов вокруг гаражей, покатался вперед-назад. в общей сложности проехал метров 600-700. цель выезда: проверить тормоза, ходовую, работу привода и натяжителя. к сожалению подвеска и кузов грохочет, так что не смог сосредоточиться полностью на работе привода контролировал параметры через приложение по блютус в телефоне, т.к. дисплей БМС пока в багажнике. по показаниям приложения: напряжение начальное 126В, конечное 122В при плавном разгоне ток 20-30А при более интенсивном разгоне ток 65-70А кратковременно доходил до 120А, когда я попытался разогнаться по быстрее дорожка не сильно длинная, по ощущениям разогнался примерно до 40 км/ч после поездки проверил нагрев контроллера и мотора. контроллер был теплый, а вот мотор нагрелся примерно градусов до 80 внутри, т.к щеточный коллектор был ощутимо горячий на ощупь. крыльчатка на моторе установлена, при движении передним ходом она гонит воздух от вала к щеткам. ситуация с нагревом меня несколько озадачила и встревожила по-этому, вопрос к владельцам ДСов, на сколько сильно греются эти моторы? это нормально, что мотор нагрелся до такой температуры за относительно короткий промежуток времени? каким образом мне проверить, на сколько правильно работает связка мотор-контроллер? как проверить расход энергии, имея на борту только БМС и телефон с GPS трекером? спасибо!
Автор: | SerNeo [ 03 трав 2020, 22:34 ] |
ДС 3.6 у меня обычно не более 30 градусов, крыльчатки нету, счеточный узел всегда открыт. Проблем с нагревом мотора и температуры более 45 градусов никогда не было. Ездил все время на КПП на 3 и 4 передаче 160вольт 360 ампер. Сейчас езжу на 2 3 и 4 передаче до 100 ампер |
Автор: | yuri [ 04 трав 2020, 05:23 ] |
Что, и обдува нет? Хотя сам сейчас езжу без крыльчатки и обдува, греется ,конечно, где то 45-50 град. снаружи, внутри будет 60-65, но у меня токи не более 40-50А на 4 передаче. |
Автор: | Goga65 [ 04 трав 2020, 07:29 ] |
SerNeo писав(ла): ДС 3.6 у меня ... Ездил все время на КПП на 3 и 4 передаче 160вольт 360 ампер..... Ша,ша,ша сбавьте темп ...57кВт и все время |
Сторінка 15 із 27 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
