Citroen Visa (Одесса) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=3129 |
Сторінка 18 із 27 |
Автор: | d2max [ 25 трав 2020, 21:37 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Citroen Visa (Одесса) |
Jekabes, Polevik спасибо за информацию! Polevik писав(ла): Узнал по странным ржавым башням! Подъедь к Жене винтику, он там рядом работает, в миг разберётся. Мотор не должен так греться, и ехать она должна веселее. Эти странные ржавые башни - глушители шума при испытании авиационных двигателей. В свое время, когда работал на авиазаводе, доводилось дежурить на испыталке, когда движки испытывали. Жене винтику написал в личку, жду ответа. Jekabes писав(ла): Ставьте стрелочный амперметр и шунт после батареи. Обычно при 50км/час это 4-6кВт., т.е 40-50А. (примерно). какой амперметр с шунтом выбрать, на 200А хватит, или лучше брать на 300? БМСка у меня на 150А номинал |
Автор: | Jekabes [ 26 трав 2020, 09:11 ] |
d2max писав(ла): какой амперметр с шунтом выбрать, на 200А хватит, или лучше брать на 300? БМСка у меня на 150А номинал Запас в ж.... ну а дальше вы и сами знаете. У меня на 750А, вдруг захочу драгстер построить))) |
Автор: | thunder_blade [ 26 трав 2020, 09:25 ] |
Чем больше предел измерения тем хуже точность как правило.... Хотя тут точность особенно не нужна наверное. |
Автор: | Goga65 [ 26 трав 2020, 09:42 ] |
thunder_blade писав(ла): Чем больше предел измерения тем хуже точность как правило... И я про то! - По началу по любому будете мониторить,поэтому больше 300А вообще ненужно. |
Автор: | d2max [ 27 трав 2020, 10:25 ] |
помогите разобраться, какой амперметр купить! есть для сети переменного тока, есть с трансформаторами тока внутри, т.е. как я понял, они все расчитаны переменный ток. будет ли он с шунтом работать на постоянном токе? или надо искать какой-то специальный |
Автор: | Goga65 [ 27 трав 2020, 10:34 ] |
d2max писав(ла): помогите разобраться, какой амперметр купить! Вам нужен для постоянки! В соседней теме давал сылку,закажите у китайцев будет и вольтметр и амперметр. https://aliexpress.ru/item/32317157884. ... 33edpE9B4v - я таким пользуюсь |
Автор: | MedvedUA [ 27 трав 2020, 10:39 ] |
Схемотехника разная. Искать для постоянного тока, в переменке они работать не будут. Есть с шунтом и есть с датчиками тока. |
Автор: | yuri [ 27 трав 2020, 10:43 ] |
Может лучше сразу ваттметр купить? В авто штука очень полезная, будет и амперы и напряжение и амперчасы с ваттчасами показывать. |
Автор: | Goga65 [ 27 трав 2020, 11:56 ] |
yuri писав(ла): Может лучше сразу ваттметр купить? В авто штука очень полезная, будет и амперы и напряжение и амперчасы с ваттчасами показывать. Юра,второй раз проошу дайте сылку |
Автор: | yuri [ 27 трав 2020, 13:07 ] |
viewtopic.php?f=41&t=2094 такая пойдет, в той теме я дал такую же. |
Автор: | Goga65 [ 27 трав 2020, 14:54 ] |
yuri писав(ла): https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=41&t=2094 такая пойдет, в той теме я дал такую же. У меня такой сгорел |
Автор: | yuri [ 27 трав 2020, 15:25 ] |
Надо было низковольтное питание делать отдельное, с гальванической развязкой от массы, у меня уже 3 года пашет, проблема только во влагоизоляции, но это моя проблема, все руки не доходят. |
Автор: | d2max [ 27 трав 2020, 22:51 ] |
Измеритель параметров тока PZEM-015, ваттметр (50, 100, 200, 300А) https://prom.ua/p1100402189-vimiryuvach-parametriv-strumu.html |
Автор: | yuri [ 28 трав 2020, 07:32 ] |
Экран бледноватый, нет wi-fi, но для начала пойдет. |
Автор: | Renegate [ 28 трав 2020, 08:50 ] |
сильно перегружен экран цифрами из-за чего они мелкие |
Сторінка 18 із 27 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
