| Citroen Visa (Одесса) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=3129 |
Сторінка 1 із 28 |
| Автор: | Инженер [ 11 груд 2018, 19:26 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Citroen Visa (Одесса) |
Странная постановка вопроса...Если Вы думаете,что здесь каждый второй видел такую кпп ...лично мне после мельком просмотренных пары-тройки картинок ничего «неординарного» в конструктиве не видится...во-всяком случае пока... |
| Автор: | d2max [ 11 груд 2018, 21:36 ] |
до машины смог добраться только вечером после работы вот фото: https://drive.google.com/drive/folders/1N7Tl_JUBz_TOxJzbImAbjCntn0B5TaG-?usp=sharing коробка передач немного не такая, как на большинства современных моторах, она совмещена с нижней частью блока цилиндров. и расстояние от плоскости коробки до центра вала кпп 9 см. пока мне не понятно, получится ли фланцевое соединение электродвигателя с валом кпп возможно придется ставить карданное соединение? у кого какие мысли по этому поводу? |
| Автор: | tank6661 [ 11 груд 2018, 22:06 ] |
На ум приходит только отпилить лишнее... |
| Автор: | Алексей В [ 11 груд 2018, 22:07 ] |
Я так понял что дифференциал находится четко под блоком цилиндров и является его частью. Просто отпилить не получится. |
| Автор: | d2max [ 11 груд 2018, 22:10 ] |
пока мысль такая: поставить элластичню муфту, кардан и двигатель под углом, чтобы совестить центры вала двигателя и кардана |
| Автор: | Алексей В [ 11 груд 2018, 22:16 ] |
Это плохое решение. Может есть возможность снять с поддона хотя бы 10 мм? Тогда можно втулить мотор 100-го габарита. Кстати на сотом моторе можно открутить родные лапы и срезать нижние ребра, тогда он может поместиться на это место. |
| Автор: | d2max [ 11 груд 2018, 22:38 ] |
Алексей В писав(ла): Это плохое решение. Может есть возможность снять с поддона хотя бы 10 мм? Тогда можно втулить мотор 100-го габарита. Кстати на сотом моторе можно открутить родные лапы и срезать нижние ребра, тогда он может поместиться на это место. на коробку сверху надо еще ставить крышку, так как там открытые масляные полости. на счет того, что бы снять металл, посмотрю завтра, есть ли возможность.. п.с. а если 90-й мотор? |
| Автор: | iava [ 11 груд 2018, 22:50 ] |
d2max писав(ла): доброго дня, форумчане! вчера приобрел Ситроен Виза 85 г.в. для переделки в электро. машинка в довольно неплохом состоянии по кузову и салону, хранилась в гараже у моряка. двигатель, кпп, полуоси уже сняты, мотор раскидан для капиталки, но заниматься им не стали.. сегодня внимательно осмотрел кпп, фланцевое соединение с электродвигателем не выйдет по причине конструктивной особенности самой коробки, теперь надо думать, как выйти из этого положения... Я бы посоветовал выкинуть и коробку и все что прилеплено к ней и подобрать кпп от ближайших родственников, может так будет и проще и практичней и дешевле |
| Автор: | Алексей В [ 11 груд 2018, 22:52 ] |
90-й слабоват как по мне. Никогда на авто не ставил. Разве что для мотоцикла годится. |
| Автор: | Алексей В [ 11 груд 2018, 23:08 ] |
Еще есть идея убрать колокол и вал сцепления, а привод на первичный вал КПП сделать зубчато-ременной передачей, как у Льва на Трабанте viewtopic.php?p=59341#p59341. Это позволит поставить любой подходящий мотор. |
| Автор: | Olaff [ 11 груд 2018, 23:09 ] |
Да уж, замудрённая конструкция , похоже было на Peugeot 504, Mini первых выпусков ,а на старых Саабах мотор был продольный , но тоже над КПП. Как по мне оставлять это всё большого смысла нет- много шестерен и подшипников будут заметно ухудшать КПД привода . Эластичная муфта - не вариант. Можно пробовать как предложил Алексей, но с учётом крышки места экстремально мало. Может быть есть возможность на вал КПП , который под двигателем поставить шкив или звёздочку и зубчатым ремнём или цепью крутить от мотора его? А по хорошему подобрать любую дешевую, распространённую "поперечную" КПП покороче , "четырёхступку" и состыковать традиционным методом с тем двигателем , который нравится и влезет по габаритам. Так же есть более экзотические решения, такие как у Льва на Трабанте или на Мерсе А-класса у Михаила. |
| Автор: | Olaff [ 11 груд 2018, 23:10 ] |
Лёша опередил меня |
| Автор: | Jekabes [ 11 груд 2018, 23:35 ] |
Выкидуйте этот гемор и ставьте комплект двигатель+редуктор+полуоси от лифа и получайте удовольствие от вождения. Это если гулять так гулять. Разборок в Одессе хватает наверно. Никогда не был в Одессе)) |
| Автор: | d2max [ 12 груд 2018, 10:35 ] |
Jekabes писав(ла): Выкидуйте этот гемор и ставьте комплект двигатель+редуктор+полуоси от лифа и получайте удовольствие от вождения. Это если гулять так гулять. Разборок в Одессе хватает наверно. Никогда не был в Одессе)) ну так какие проблемы? потеплеет, приезжай в гости п.с. что-то сильно дорого хотят за двигатель+редуктор+полуоси от лифа.. |
| Сторінка 1 із 28 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
