Електро-автосам
Собираю ГАЗ 21 гибрид, который может работать как електро
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=3978
Сторінка 1 із 11
Автор:  Korney [ 12 січ 2020, 16:31 ]
Заголовок повідомлення:  Собираю ГАЗ 21 гибрид, который может работать как електро
Авто почти собрано, стоит родной двигатель за ним родная коробка за ней електродвигатель балканкар ДС 6,3 ха ним 70ти сантиметровый кардан и родной мост. Столкнулся с проблемой включения заднего хода без использования КПП.
Автор:  Korney [ 12 січ 2020, 16:35 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Собираю ГАЗ 21 гибрид, который может работать как електр
Подскажите по контакторам. Сколько надо ампер для балканкара 6,3? И подойдёт ли если они все на 27 вольт? У меня есть 2 контактора ТКС101ДОД он на 100 ампер и 3 контактора ТКД501ДОД на 50ампер
Автор:  Korney [ 12 січ 2020, 18:32 ]
Крайний справа переключатель АЗ 3-30.
1578846631128-795736056.jpg [ 225.25 КБ | Переглядів: 24999 ]
Автор:  Korney [ 12 січ 2020, 18:45 ]
Донор тяжеловат. Но сейчас он весит с учётом сидений и всего остального 1650кг не учитывал АКБ
Коментарій до файлу: 21я волга
20180626_145524.jpg [ 482.51 КБ | Переглядів: 24999 ]
Автор:  sanfox [ 12 січ 2020, 18:55 ]
Как электромотор влез в трансмиссионный тоннель волги? Не шаркает ли он по земле?
Автор:  Korney [ 12 січ 2020, 21:23 ]
sanfox писав(ла):
Постараюсь послезавтра зделать фото и покажу. Вырезал чуть больше шахту кардана. Немного ниже клиренс стал, но терпимо. Он больше торчит в салоне изза крепления и подушек
IMG-6260d548e6845a94e70bbf51c4ddf7a1-V.jpg [ 198.51 КБ | Переглядів: 24962 ]
Автор:  Goga65 [ 13 січ 2020, 08:32 ]
Korney писав(ла):
Я поставил такой как на фото(надписей нет)Работает уже 2,5года.(в теме создания авто http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =33&t=1595 вроде подробности описывал)
IMG_0507.jpg [ 91.61 КБ | Переглядів: 24922 ]
IMG_0707.jpg [ 207.58 КБ | Переглядів: 24922 ]
IMG_0709.jpg [ 178.06 КБ | Переглядів: 24922 ]
IMG_1277.jpg [ 209.44 КБ | Переглядів: 24922 ]
Автор:  Goga65 [ 13 січ 2020, 08:42 ]
Korney писав(ла):
Друг по такому принципу собрал Мерса("качура"),но задней не заморачивался...
На какое напряжение решили включать ДС ?
Автор:  Korney [ 13 січ 2020, 10:27 ]
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Тяжеловато толкать волгу задом в городе. Так что задняя полюбому нужна. Расчитываю на 80 вольт, АКБ соберу из никель кадмиевых 125ок. Кстати ищу такие акумы, можно в нерабочем состоянии, у меня есть щёлочь для них.
Автор:  Korney [ 13 січ 2020, 10:32 ]
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Я так понимаю что твой контактор тройной, это супер. А у меня пока что только такие. Если б найти такой как у тебя былоб супер. И я так понимаю что каждый контакт можно отдельно включать и выключать другой?
Автор:  Goga65 [ 13 січ 2020, 12:55 ]
Korney писав(ла):
Зарисовки подключения:
IMG_1284.jpg [ 151.11 КБ | Переглядів: 24860 ]
Автор:  Goga65 [ 13 січ 2020, 13:03 ]
Korney писав(ла):
Думаю,что вы за проект кинулись на эмоциях {_____}
Я прежде чем решился,почти год "курил" форум...а если вкратце:
- то с 80-тю вольтами вы на ДС вряд ле наберете скорость 40-50км/ч
- для электричек только литий!
- не только я пробовал "реанимировать щелочь" - очень низкий %
Автор:  sanfox [ 13 січ 2020, 20:08 ]
Ярославский фольксваген b6 ездит на дс-6,3 с напряжением батареи 150В, при этом у электромотора раздельное возбуждение обмоток с ослаблением поля статора. Он за сотню идет. Так что напряжение надо поднимать!
Автор:  Инженер [ 13 січ 2020, 20:30 ]
А есть где почитать за него?! За vw...
Автор:  Litvin [ 13 січ 2020, 20:54 ]
Первоначально в течение 1957 года машина выпускалась с модернизированным «Победовским» нижнеклапанным двигателем в модификации ГАЗ-21Б, имевшем более высокий рабочий объём за счёт увеличенного диаметра цилиндров до 88 мм, и с увеличенной степенью сжатия до 7,0 (2,42 л., 65 л. с. при 3800 об./мин., крутящий момент 15,8 кг•м
Коробка у 21 волги трехступка. Третья - прямая. То есть максимальная мощность, да и скорость будет когда на кардане 3800 оборотов.
Сторінка 1 із 11 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
