Trabant E Drive
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4273
Сторінка 3 із 6
Автор:  Trabant E Drive [ 07 бер 2021, 20:55 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Trabant E Drive
hrpankov писав(ла):
Цена генчика на барахолке 20$ ... Контроллер один .... Нужно добавить и три холчика ....
ПП: разкажите немного о себе - каких годиков? каково образование ? Кишками чую що програмист ....
А вот я прям уверен что програмистов в моем роду небыло. Процентов на 200. Так же уверен что с генераторами у вас ничего общего небыло. По тому как за 20у.е не продают генераторы на 220ампер. А возраст в этом случае не авторитет. Авторитет опыт. Покажите ваш а я покажу свой а народ рассудит. Заодно и посмеется)))
Автор:  hrpankov [ 08 бер 2021, 08:59 ]
Народ разсудит нас обоих ...
Вангую цену вашей електроколяски в килограм золота ...
Справка: коляски Маска весят 4 и более килограм Au, що есть добро для вашего развития ...
Автор:  Trabant E Drive [ 08 бер 2021, 09:22 ]
Вам есть что показать из своего творчества или слова это ваш максимум?
Автор:  hrpankov [ 08 бер 2021, 11:58 ]
А ви показали що ?
.... У вас есть домашние любимци - корови, телята, поросята, курици, кози, овци ?
Автор:  ДядяВася [ 08 бер 2021, 14:36 ]
hrpankov бан две недели. За флуд и неуемное словоблудие.
Автор:  Dream Tractor [ 08 бер 2021, 17:53 ]
Я думал тут продолжаются опыты с генератором (что тоже интересно) и не заходил в тему, а тут вон оно что!
За разбор и фотоотчет внутрянки отдельная благодарочка!
kV действительно 17-18. Вес таки 30 с копейками, а вот редуктор свой по памяти был поменьше. :?
Из того что я понял, Вы хотите соединить мотор с кпп через переходную плиту и муфту, и использовать какой-то имеющийся контроллер на не очень большое напряжение.
Поделюсь своим опытом, тоже пошел по такому пути: датчик положения переделан на холлы Гришей, в остальном мотор не трогался. 50% решения делать через кпп-муфту было продиктовано имеющимся контроллером на <180в, остальные 50% нежеланием заниматься кастомным подрамником и сварными полуосями.
В итоге: во время испытательного заезда контроллер <180в жахнул, покупать такой же или аналогичный не стал, сделал у Гриши (не быстро) высоковольтный на IGBT с водяной рубашкой на много вольт и ампер. :)
Во время дальнейших испытаний понял, что
а) Есть какие-то проблемы со стыковкой мотора-кпп, при нагрузках появляется шелестящий шум и вибрация. Нет уверенности в соединительной муфте, как и нет уверенности, что сделав другую проблема уйдет
б) Нужно кардинально повышать напряжение, вдвое-втрое (сейчас ездит на тестовом куске ВВБ 30s под капотом), очень короткие передачи
в) Уверенности что на возросших вдвое-втрое оборотах будет все ок с соединением мотора-кпп/подшипниками кпп и т.п. еще меньше, все таки МКПП не была спроектирована под постоянную работу на 8000rpm. А для редуктора серийной электрички это норм обороты в эконом режиме на 80-90км/ч
г) Знающие люди говорят, что штатные точки крепления ДВС не расчитаны на вдвое меньший вес силового агрегата и мгновенный крутящий момент, который умеет создавать электромотор, и имеется опыт вырванных подушек-гнутых подрамников и т.д.
д) Резюме: привязываться к имеющемуся контроллеру/напряжению/кпп и перематывать мотор я бы не стал! Сейчас думаю в сторону варианта подобрать фланцы шрусов, чтобы сростить редуктор со своими полуосями без резки, и если да, то тогда кастомный подрамник (возможно на основе родного пежо-ситроеновского).
е) Не имел бы контроллера - рассматривал бы вариант закрутить его от "лиф-решения", благо на сегодня есть выбор.
С уважением.
Автор:  Инженер [ 08 бер 2021, 18:01 ]
Dream Tractor писав(ла):
....я знаю, шо ты не ищешь легких путей :P :P , но в данном случае самый легкий именно сращивание полуосей. Не пойму, чего народ так шарахается услышав в словосочетаниях «...полуось и срастить...»
Автор:  Trabant E Drive [ 08 бер 2021, 19:09 ]
Все не совсем так. Шарахаются от разных трудностей. Но каждый решает что ему проще. Одному проще срастить полу ося. Другому перемотать мотор, третьему балансировать сто ячеек и решать проблемы с высоковольтной зарядкой. Я понимаю почему там стоит редуктор, равно как и понимаю что векторным управлением они компенсируют момент или обороты мотора. Но у меня например своя дорога. Мне важно чтоб батарея снималась и ее можно было подключать к розетке и заряжать. Кому то важно заряжаться от сети электрозаправок, а кто то просто не хочет париться и берет готовое.
В моем случае надо или делать контроллер с нуля или переделывать силовую часть. Высоковольтный контроллер не хочу. Выше ста вольт это не интересно для меня. Там начинаются другие проблемы. По этому мне проще перемотать мотор и использовать его с низковольтным контроллером который крутит до 4200 даже без датчиков холла. Что упрощает жизнь в разы. А полуоси оставлять старыми. А вот на высоковольтном контроллере без холлов никак)))
Быть может со временем я поменяю свое мнение, но пока так.
Что касательно генератора то то там я просто подключу более мощный контроллер чтоб реально узнать где его предел по мощности и куда его можно приспособить. И этот эксперимент будет полезен не только мне но и тем кто хочет так начать свою дорогу к электроавтомобилестроению.
Да и должен же кто то этот моторчик перемотать и проверить лучше это или нет.
Автор:  kor [ 11 бер 2021, 14:58 ]
XAOYAG писав(ла):
Перед разборкой успел покрутить моторчик. На 56 вольтах 1000 об в минуту. Где-то 17.75 - 18об на вольт.
Какой ток потребления был при этом на холостых 1000об?
Автор:  Trabant E Drive [ 12 бер 2021, 22:28 ]
При старте до доходил до 2х ампер. При роботе не помню но до одного ампера. Соберу померяю.
Автор:  Trabant E Drive [ 12 бер 2021, 22:37 ]
Немноного про моторчик смарта. Возможно мне попалась не та модель смарта но мотор там был другой.
Моторчик весит 60кг. Предположительно воздушного охлаждения
IMG-665d81d88a1ebc19525ae8a10cd1be69-V.jpg [ 206.85 КБ | Переглядів: 6093 ]
IMG-596ab65f5cce18de3190da7808831e3f-V.jpg [ 222.25 КБ | Переглядів: 6093 ]
IMG-844da63d54058fbcaf5ccd2be7f788b6-V.jpg [ 249.16 КБ | Переглядів: 6093 ]
IMG-022882742823bba9adaa6d7014975d0a-V.jpg [ 225.83 КБ | Переглядів: 6093 ]
Автор:  Dream Tractor [ 12 бер 2021, 23:51 ]
XAOYAG писав(ла):
Есть смарты на Боше (катался на таком, двигатель видно из багажника), есть не на Боше.
Автор:  Trabant E Drive [ 13 бер 2021, 11:17 ]
А как они по моделям отличаются? Или это одни и те же модели только к примеру для разных рынков?
Автор:  Дмитрий_Липко [ 14 бер 2021, 09:12 ]
В 453 смарте стоит реношный мотор, а в 451 бошевский.
Автор:  Trabant E Drive [ 29 бер 2021, 02:44 ]
Разбор мотора продолжается. При роботе мотора услышал шум. И подумал что передний подшипник. Задняя крышка снялась без особого труда, а вот вытянуть вал просто так не вышло. Решил отправиться к знакомому в гараж для выпресовки.
Цель данной процедуры была определить источник шума. И так как подозрения пали на подшипник, то надо было до него добраться. Первым из корпуса вышел ротор. Затем я увидел деталь которой был из нутри закреплен подшипник. Открутив её сняли тем же пресом подшипник. Но источник шума был не в нём. Оказывается над подшипником стоял сальник и его внутрений диаметр был больше вала. И Бош придумали поставить туда кольцо. Оно то и тёрло об сальник. Мотор все равно планировалось разбирать для обследования на предмет поиска варианта перемотки статора. Подшипники передний и задний оказались одинаковыми. И как положено, немного фото под постом.)
DSC_0033.JPG [ 288.67 КБ | Переглядів: 5795 ]
DSC_0047.JPG [ 293.7 КБ | Переглядів: 5795 ]
DSC_0037.JPG [ 281.44 КБ | Переглядів: 5795 ]
DSC_0048.JPG [ 249.12 КБ | Переглядів: 5795 ]
DSC_0034.JPG [ 255.16 КБ | Переглядів: 5747 ]
Сторінка 3 із 6 Часовий пояс: UTC + 2 години
