E-Boxer by Renegate https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4821 |
Сторінка 4 із 26 |
Автор: | Renegate [ 05 серп 2021, 20:17 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: E-Boxer by Renegate |
а какие варианты с Флатпаком? кстати проверил Дельту - работает без отключений на 385В. надо только напряжение опустить |
Автор: | Renegate [ 07 серп 2021, 14:10 ] |
думал на дельтах сделать зарядку для ВВБ 6шт (по две на фазу) |
Автор: | Jekabes [ 07 серп 2021, 14:44 ] |
Renegate писав(ла): думал на дельтах сделать зарядку для ВВБ 6шт (по две на фазу) Я тоже на дельтах планирую делать аналогично. Если реализуете раньше, дайте знать, что получилось, как подключалось и т.д. Заранее спасибо. |
Автор: | andy210 [ 12 серп 2021, 07:50 ] |
А какая максимальная скорость и при каком напряжении получилась на боксере? |
Автор: | Renegate [ 12 серп 2021, 19:33 ] |
andy210 писав(ла): А какая максимальная скорость и при каком напряжении получилась на боксере? Со стоковой прошивкой 110км/ч при 385В. Есть в планах увеличение емкости батареи и использование более мощной прошивки. Пока занимаюсь зарядкой от трех фаз и жду БМС Уже спалил две Дельты соединив их заземление. Перебрал оставшиеся изолировав друг от друга и жду новые дельты на переделку и установку вместо сгоревших. Потом надо еще отстроить регенерацию - сильно большая похоже. На малой скорости подергивания присутствуют. Если отключаешь - все отлично и авто катится. Скорее всего перенастрою чтобы регенерация срабатывала от педали тормоза и уменьшу ее уровень. |
Автор: | Alex Dnepr [ 15 серп 2021, 17:36 ] |
Если есть возможность подскажите какой расход на разных скоростях? |
Автор: | Renegate [ 15 серп 2021, 19:21 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Если есть возможность подскажите какой расход на разных скоростях? Пока это затруднительно. Ставил PowerWatcher - разочаровался. Пока стою - все показывает. Начинаю ехать - все показания пропадают. По версии Романтика - помехи на RS485 (датчики подключены по этому интерфейсу). Поставил экранированные провода - изменений ноль. Завернул всю проводку дополнительно в фольгу - тоже без изменений. Планировал взять у него же БМС, но после таких приколов с интерфейсом передумал. Заказал у узкоглазых. В принципе скорость показывает приборка, параметры батареи - экран бмс или приложение должны. А там видно будет как оно в связке получится. Может еще вернусь к поуэрвотчеру, но на сегодня - валяется в коробке. Из того что мерял - при скорости 90км/ч по клещам 63-65А. Больше пока не готов цифр предоставить. в целом такие показатели меня устраивают - где-то 24квт.ч на 100 км. В целом надеюсь со временем уменьшится - бус полтора года простоял на улице со всеми вытекающими последствиями((. После того как соберётся все до приемлемого уровня займусь измерениями. |
Автор: | JoMC [ 16 серп 2021, 09:13 ] |
Renegate писав(ла): andy210 писав(ла): А какая максимальная скорость и при каком напряжении получилась на боксере? Со стоковой прошивкой 110км/ч при 385В. Есть в планах увеличение емкости батареи и использование более мощной прошивки. А сейчас у вас прошивка на какую мощность? Как разгонная динамика? Приемистость порожнего и груженого авто? |
Автор: | Renegate [ 18 серп 2021, 00:46 ] |
JoMC писав(ла): Renegate писав(ла): andy210 писав(ла): А какая максимальная скорость и при каком напряжении получилась на боксере? Со стоковой прошивкой 110км/ч при 385В. Есть в планах увеличение емкости батареи и использование более мощной прошивки. А сейчас у вас прошивка на какую мощность? Как разгонная динамика? Приемистость порожнего и груженого авто? Сейчас стоит стандартная для Лифа (80квт). После изготовления зарядки планирую залить нестандартную от Тойтоы GT86 на 140квт. Не впечатляет до 50км/ч, с 50 до 90 едет неплохо. С грузом пока не ездил. |
Автор: | Renegate [ 19 серп 2021, 19:19 ] |
Stalker_W писав(ла): Не получится. Обязательно какой-то из них заведётся первым и потянет нагрузку. Напряжение не нём просядет ниже нормы а на втором подымется выше нормы. Я уже такое наблюдал с Дельтами. Очень занятная иллюминация с лампочками была, пока не бахнул входной конденсатор Провел такой эксперимент - не работает последовательно никто Проверил еще Delta FR48V-2000WE - работает до 240в постоянки. Надо еще раздобыть Flatpack 48в - есть информация что он работает до 400в. Хочу проверить. |
Автор: | Инженер [ 19 серп 2021, 19:50 ] |
Чего не хотите эмерсоны попробовать? |
Автор: | Renegate [ 19 серп 2021, 20:02 ] |
Инженер писав(ла): Чего не хотите эмерсоны попробовать? Не сталкивался пока с ними, но возможно доберусь. |
Автор: | Инженер [ 19 серп 2021, 20:08 ] |
У меня шесть штук. Последовательно по выходу дают нужное напряжение. По входу планирую если 220, то параллелить все, если 380, то по два на фазу. По напряжению каждый регулируется, по току - два из шести. |
Автор: | Renegate [ 30 серп 2021, 15:39 ] |
Может кто подскажет - если соединить два флетпака на половину батареи (48S) и выходы соединить вместе параллельно (14,5В) - будут ли какие-то негативные последствия? |
Автор: | Stalker_W [ 02 вер 2021, 21:54 ] |
Или я сонный, или вы непонятно спросили Вы вход на половину батареи собираетесь подключить? |
Сторінка 4 із 26 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
