Поточний час: 10 лист 2026, 07:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Expert Полтава
#128782Повідомлення 27 вер 2022, 06:56
Ще один гарно пішов {!_!} :bravo:
#128801Повідомлення 27 вер 2022, 16:35
Похвально!
Работа немалая.
Но не достаточно иллюстраций. Особенно по батарее
#128879Повідомлення 02 жовт 2022, 18:00
Поздоровляємо VerTer з присудженням почесного звання "Творець електромобіля"!! :go:
Тема переїжджає в спеціальний розділ "Саморобні електромобілі".
#129332Повідомлення 22 жовт 2022, 17:02
Дякував (ла) 76 Подякували 45
Батарейка от вольта. По счётчику влазит 14 кВт. Минус потери на пдм модуле при преобразовании.
Коментарій до файлу: Ящик из шкафа)
20221020_120552.jpg [ 390.05 КБ | Переглядів: 20895 ]
#129575Повідомлення 29 жовт 2022, 09:58
Общий обзор.
Востаннє редагувалось VerTer 02 лист 2022, 22:42, редаговано 3 раз(а).
#129582Повідомлення 29 жовт 2022, 12:21
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Вай малацца {!_!} :mrgreen: а гидронасос усилитель руля какой?
#129696Повідомлення 02 лист 2022, 22:34
прагматик писав(ла):
Кажется с опель астра. Такой как Лев рекомендовал, с двумя силовыми проводами, и двумя управляющим вместе на плюс. Работает на холостом ходу, а обороты увеличивает когда есть усилие на руле.
Правда залил туда обычную красную atf. А читал что для электронасосов нужна особая, более жидкая синяя жидкость...
#129699Повідомлення 03 лист 2022, 00:50
и шо он в режиме хх существенно ест батарею шо его по трассе надо выключать? Я шото думал шо как раз такой как Лев поставил жутко вумный и ест минимум пока его не начинаешь крутить а другие варианты менее экономичны по причине шо маслают когда надо и когда нет.
#131166Повідомлення 20 січ 2023, 19:52
Всем доброго вечера.Уже неделю катаюсь на официальном зеленом автомобиле)))
photo_2023-01-20_19-46-03.jpg [ 236.53 КБ | Переглядів: 20357 ]
#131167Повідомлення 20 січ 2023, 19:58
Проблем с регистрацией небыло. Спасибо Юрию с НИИ за "висновок". Все очень быстро.
Долго только деньги пришлось собирать...))
#131192Повідомлення 22 січ 2023, 13:45
какому Юрию?
#131198Повідомлення 22 січ 2023, 19:30
Ось цьому: https://electroavtosam.com.ua/2016/02/instr-reg-gai/
#131287Повідомлення 31 січ 2023, 18:50
Еще перед новым годом сделал подогрев батареи карбоновым шнуром - около 17 метров уложил между блоками. Потребляет до 100 ватт и нагревается до 30 градусов приблизително. На всякий случай поставил и реле температуры самое простое. И сверху еще автономный термометр, чтоб следить без подключения питания на реле температуры. Ящик утеплил пенополистиролом 2 см.
photo_2023-01-25_10-31-08 (2).jpg [ 110.74 КБ | Переглядів: 20146 ]
photo_2023-01-25_10-31-08 (3).jpg [ 162.92 КБ | Переглядів: 20146 ]
photo_2023-01-25_10-31-08.jpg [ 170.48 КБ | Переглядів: 20146 ]
Востаннє редагувалось VerTer 31 січ 2023, 19:05, редаговано 1 раз.
#131289Повідомлення 31 січ 2023, 19:02
Стандартный вакуумный насос от ауди-фольксваген подключил напрямую без ресиверов и датчиков вакуума. Питание от стоп сигнала через реле времени. Выставил около 3 секунд работы - успевает выкачать дополнительно, и на светофорах не работает постоянно. Да и тормозами пользуюсь редко, в основном рекуперация. Прошу высказать свое мнение на работоспособность этой схемы :?
photo_2023-01-25_10-37-11.jpg [ 185.47 КБ | Переглядів: 20145 ]
#131290Повідомлення 31 січ 2023, 19:22
Може бути і так. Але. З датчиком вакууму надійніше. Коли в системи буде діра, а ви про це ще не будете знати, датчик буде тримати насос включеним і якось ви зможете загальмувати.
VerTer писав(ла):
А можна фото або посилання? Підключаєте його до батареї, чи тільки до 220В?
