| Peugeot Expert Полтава https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=4824 |
Сторінка 1 із 8 |
| Автор: | VerTer [ 30 черв 2021, 21:22 ] |
| Заголовок повідомлення: | Peugeot Expert Полтава |
Всем доброго вечера. Сегодня прошел осмотр и получил акт на переоборудование автомобиля на электротягу. Все полностью бесплатно. И без очереди. Надо иметь копии тех паспорта и паспорта. Идти в канцелярию, дадут заяву написать и расскажут что дальше делать. Начал интересоваться переоборудованием несколько лет назад,- тогда ездил на таврии, но вдохновения хватило только на изучение форумов. Сейчас процесс начался, и это уже будет тяжелый Пежо експерт. Конечно примером является авто Григория с Ковеля. На данный момент есть три варианта развития событий: 1. Мотор с редуктором от Лифа. Это самый желаемый вариант, но - он мощнее по паспорту чем дизель что у меня сейчас- не получится зарегистрировать, и второй вопрос финансовый,- пока не потяну стоимость батарейки для него.-обдумываю конфигурацию и разрабатываю 2. ДС 3.6 или дс6.3 с родной коробкой-почти отказался 3. Найти в германии электро пежо партнера и снять с него двигатель, контроллер, зарядку , проводку и т.д. (возможность это провернуть есть)-решил отказатся от этого варианта Скорость хоть кратковременно должна быть 90 км/ч для обгонов, ну и на первом месте дальность- не меньше 100 км, так как почти все поездки междугородние. Буду рад любой критике, подсказкам и советам. |
| Автор: | Olaff [ 30 черв 2021, 22:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Peugeot Expert Полтава |
Добрый вечер. Если первый вариант не получается то остаётся только второй, партнеровские (берлинговские) детали не по цене не по надёжности не радуют, да и по мощности для эксперта маловато. Есть ещё вариант асинхронника с родной КПП, но там контроллеры тоже дорогие. |
| Автор: | Dream Tractor [ 01 лип 2021, 07:12 ] |
Приветствую! Сколько кВт и Нм сейчас дизель? |
| Автор: | VerTer [ 01 лип 2021, 08:04 ] |
Dream Tractor писав(ла): Приветствую! Сколько кВт и Нм сейчас дизель? Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 92 (68) / 4000. Подсважите, кто оформлялся, где то фиксируется модель и мощность двигателя после регистрации? . То есть можно по минимуму средств переоборудовать на дс мотор, а после регистрации менять на лиф. Просто для будущих техомотров важко. |
| Автор: | VerTer [ 01 лип 2021, 08:18 ] |
Olaff писав(ла): Добрый вечер. Если первый вариант не получается то остаётся только второй, партнеровские (берлинговские) детали не по цене не по надёжности не радуют, да и по мощности для эксперта маловато. Есть ещё вариант асинхронника с родной КПП, но там контроллеры тоже дорогие. Спасибо. Цена бу дс мотора около 200$+ контроллер +-400$, насколько я ориентируюсь. Подскажите приблизительно сколько стоимость славянки мотора и контроллера, чтобы смог разогнать 1.5 тонн до 90км/ч? Спасибо |
| Автор: | Dream Tractor [ 01 лип 2021, 08:22 ] |
Можно вместо лифа взять Бош 180 с редуктором от гибрида. Стоимость батарейки от мощности мотора мало зависит, можно взять условно высокотоковых 10кВтч, которые легко кратковременно выдадут 90кВт, но не проедут целевые 100км, а может быть и наоборот. |
| Автор: | Kapral88 [ 01 лип 2021, 08:52 ] |
Тоже посещала крамольная мысль конверсии пежо эксперт 2008г. Стоит уже почти год с дохлым двигателем. Но я прикидывал лифовский агрегат с контроллером Григория. Сам конечно не потяну конверсию, и рядом не кому доверить этот процесс. А куда то гнать,выйдет дешевле купить другого пыжа и работать на нём. В общем для себя я пока комерческой выгоды не нашёл, может конечно ошибаюсь. |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 01 лип 2021, 09:25 ] |
600 дол есть в наличии мотор с инвертором от лифа и проводкой. К нему вам нужна будет контроллер управления 450 дол мой, или 350 дол плата лоджик борда для замены в родном инверторе. |
| Автор: | VerTer [ 01 лип 2021, 09:43 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): 600 дол есть в наличии мотор с инвертором от лифа и проводкой. К нему вам нужна будет контроллер управления 450 дол мой, или 350 дол плата лоджик борда для замены в родном инверторе. Спасибо, хороше предложение, но для регистрации не проходить мощность. И стараюсь сэкономить пока на всем. |
| Автор: | zivaka [ 01 лип 2021, 10:39 ] |
Привет земеля, растрою сразу сэкономить не получиться. И если главная тема сэкономить то лутше и не начинать. Посмотри в разделе продаж люди пытаются продавать то что как и ты пытались "наэкономить" на своих первых проэктах, но к сожалению оно некому не нужно,даже за пол цены от того что покупалось. Апетит приходит во время еды, так что если все таки надумаеш то смотреть в сторону мотора нисан лиф. |
| Автор: | Olaff [ 01 лип 2021, 11:40 ] |
VerTer писав(ла): Olaff писав(ла): Добрый вечер. Если первый вариант не получается то остаётся только второй, партнеровские (берлинговские) детали не по цене не по надёжности не радуют, да и по мощности для эксперта маловато. Есть ещё вариант асинхронника с родной КПП, но там контроллеры тоже дорогие. Спасибо. Цена бу дс мотора около 200$+ контроллер +-400$, насколько я ориентируюсь. Подскажите приблизительно сколько стоимость славянки мотора и контроллера, чтобы смог разогнать 1.5 тонн до 90км/ч? Спасибо viewtopic.php?f=33&t=3908 В этой теме моторы и с Вячеславом можно проконсультироваться по ценам моторов и контроллеров к ним. |
| Автор: | Лев [ 01 лип 2021, 12:38 ] |
VerTer писав(ла): Подскажите, кто оформлялся, где то фиксируется модель и мощность двигателя после регистрации? . при осмотре эксперт даже номер мотора не спрашивал,и на мотор не смотрел,потому как его так просто не увидишь... то есть теоретически, это фиксируется только при сертификации... в моем случае,когда на сертификации все фотали, шильдик лиф мотора не смогли сфотать,посему я его потом отдельно сам присылал...это я у тому что ни кто пока нифига не знает,можно пропетлять лифовским мотором с шильдиком от другого мотора,и сказать что это другой мотор... |
| Автор: | zivaka [ 01 лип 2021, 12:42 ] |
Ну и момен до перерегистрации еще нужно дойти )))) |
| Автор: | Renegate [ 01 лип 2021, 13:02 ] |
VerTer писав(ла): Dream Tractor писав(ла): Приветствую! Сколько кВт и Нм сейчас дизель? Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 92 (68) / 4000. Подсважите, кто оформлялся, где то фиксируется модель и мощность двигателя после регистрации? . То есть можно по минимуму средств переоборудовать на дс мотор, а после регистрации менять на лиф. Просто для будущих техомотров важко. Только в учетной карточке в сервисцентре полиции фигурирует модель и номер двигателя. при перерегистрации могут быть вопросы, при переоборудовании через НИИ разрешены колебания +/-10%. если они выдали разрешение - какой был двигатель всеравно. бери задний мотор от лексус гибрида - его уже ломанули. есть сторонние контролеры. |
| Автор: | VerTer [ 02 лип 2021, 10:37 ] |
zivaka писав(ла): Привет земеля, растрою сразу сэкономить не получиться. И если главная тема сэкономить то лутше и не начинать. Посмотри в разделе продаж люди пытаются продавать то что как и ты пытались "наэкономить" на своих первых проэктах, но к сожалению оно некому не нужно,даже за пол цены от того что покупалось. Апетит приходит во время еды, так что если все таки надумаеш то смотреть в сторону мотора нисан лиф. Да, я согласен. Начинаю представлять и понимать что и динамику захочется и скорость с рекуперацией. Вопрос остаётся как оформить документы в проектом институте, если мотор лифа на 20% мощнее чем тот что сейчас. Хотя на таком авто стоят и соответствующие переделке мощные 2 литровые дизельные моторы. Но принимается ли это во внимание при проверке? И можно ли занизить мощность мотора лифа для документов аргументируя это перемоткой и мощностью контролера? Напишите ,пожалуйста если кто-то в курсе |
| Сторінка 1 із 8 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
