ЗАЗ 965 на BLDC моторе https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=805 |
Сторінка 69 із 70 |
Автор: | Инженер [ 27 черв 2022, 19:28 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 965 на BLDC моторе |
babac писав(ла): Все буде добре передаточне я б зменшив але не сильно, в металі це гимор, тому підніму оберти мотора, він це дозволить до 13000 точно нічого йому не буде …та в металле я и не говорил, ремнём - это да. И всё таки пик момента и эффективности у лифмотора на 3-6 тысячах. Вот туда и целиться надо… |
Автор: | JoMC [ 29 черв 2022, 10:18 ] |
Инженер писав(ла): Та чё ж не согласишься?! Налицо избыток тяги. Я практически уверен,шо Дима очень аккуратен с педалью газа. По крайней мере на первой секунде,шоб не ловить букс. А с меньшим ПЧ можно смело "в пол" . Понятно,что оптимальную цифру пч можно сразу не угадать,но...интуитивно кажется что 4-5 будет в самый раз... Избытка тяги в дрэг рейсинге не бывает, бывает недостаточно зацепа или как ещё говорят профи "держака". Вы просто не можете реализовать избыток момента на колесах из за плохого сцепления с дорогой. Нужно переходить на более широкую резину, если ее не хватает то на полуслики или слики. Если и этого мало переходят на полный привод и специальные проклеенные трассы для звездов на квотер. |
Автор: | Dream Tractor [ 29 черв 2022, 11:06 ] |
Категорически согласен! Еще добавлю аналогию - предложение уменьшить ПЧ в ДВА раза для лучшего разгона, равносильно предложению участнику драга на ДВС стартовать с третьей вместо первой )) |
Автор: | Инженер [ 29 черв 2022, 17:21 ] |
Мне немножко лень опровергать ваши доводы…впрочем опровержение есть даже в ваших аргументах , поэтому отложим дискуссии по этому вопросу до лучших времён или «живого общения», которое более подходит чем нажимание кнопок в немерянном количестве… Так шо остаёмся пока при своих…. |
Автор: | Инженер [ 29 черв 2022, 17:25 ] |
Да, забыл добавить Если пообщаться со сваперами, то узнаете, что во многих случаях,когда происходит изменение характеристик силового агрегата (апгрейд или замена на более мощный) , возникает необходимость в изменении ГП или КПП (или и того и другого) Догадайтесь, в какую сторону… |
Автор: | Инженер [ 29 черв 2022, 18:25 ] |
За этими дебатами про главное забыл Очередное предостережение для Димы от пожилого ворчуна: Учитывая кардинально изменившуюся динамику и желание при этом добавить максималку будь крайне осторожен!!! Я бы на существующих подвесках дальше ста не залазил бы. Это очень опасно!!! Измени хотяб заднюю. Ну хотяб от 968го (там не так сложно). Это хоть как-то улучшит ситуацию. По хорошему и переднюю сменить. База очень маленькая, не приведи Бог крутанёт на скорости от 70-ти, хрен поймаешь. Ясно шо каждый сам со своей головой, но всё таки… |
Автор: | Dream Tractor [ 29 черв 2022, 22:14 ] |
Инженер писав(ла): Мне немножко лень опровергать ваши доводы… шо аж 3 раза подряд клавиатуру мучал |
Автор: | Инженер [ 30 черв 2022, 06:49 ] |
Третий раз не по теме А мучать приходится, потому шо до вас не доходит с первого раза |
Автор: | JoMC [ 30 черв 2022, 08:17 ] |
Инженер писав(ла): Да, забыл добавить Если пообщаться со сваперами, то узнаете, что во многих случаях,когда происходит изменение характеристик силового агрегата (апгрейд или замена на более мощный) , возникает необходимость в изменении ГП или КПП (или и того и другого) Догадайтесь, в какую сторону… Не совсем понятно, мы тут про свап или про быстрый разгон до сотни? При свапе мощных моторов v6 и v8 конечно уменьшаются пч редуктора ибо на повседнев не нужна такая адская тяга и динамик. Если мы хотим быстро ехать до 100 нужно работать над держаком, а не уменьшать тягу на колесах))) |
Автор: | Dream Tractor [ 30 черв 2022, 11:57 ] |
Инженер писав(ла): Третий раз не по теме А мучать приходится, потому шо до вас не доходит с первого раза Инженер писав(ла): Во вторых подозреваю,шо пик крутящего момента и соответственно разгон будут эффективнее именно на скоростях 50-100. А ты ... у белки ВСХ лиф мотора вообще видел? JoMC писав(ла): При свапе мощных моторов v6 и v8 конечно уменьшаются пч редуктора Но не в 2 раза же? ))) |
Автор: | Olaff [ 30 черв 2022, 15:46 ] |
Как форум оживился, когда есть о чём поспорить Хотя правильно было бы сделать всё, о чём писали выше. Исходя из назначения (драг, езда в супермаркет, слалом, броски по трассе, ралли, придумайте свой вариант) добавить батарейку, привести в полный порядок подвеску и тормоза, подобрать колёса, дорегулировать всё по электроприводу, а уже потом может быть и передаточное менять. А так это полумеры, хотя достигнутый результат уже просто отличный, мои поздравления Диме Ждём продолжения! |
Автор: | Инженер [ 30 черв 2022, 16:21 ] |
Свап на повседнев?! Звучит очень весело Я высказался, другие тоже…всё норм. |
Автор: | Инженер [ 16 лип 2022, 08:25 ] |
Вот именно то, шо букс происходит даже до сотни и говорит о том, что тяга избыточна. Уточню - избыточна для конкретных условий (масса,площадь пятна контакта). Причём думаю, что блокировка ситуацию улучшит, но букс хоть и в меньшей степени останется. И единственным вариантом будет если не снижение характеристик мотора, то только изменение пч. …только не говорите, шо нужно ставить резину 300+… хотя??!… |
Автор: | прагматик [ 16 лип 2022, 09:26 ] |
Резина это да, но! Её найти за вменяемые деньги- это первое удовольствие. Шоб она там себя чувствовала надо тоже помудрить. И шоб потом не стать постоянным клиентом у гайцов- это тоже искусство. Так шо пральнее однозначно с пч поэкспериментировать яполагаю |
Сторінка 69 із 70 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
