| ЗАЗ 965 на BLDC моторе https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=805 |
Сторінка 1 із 70 |
| Автор: | babac [ 22 серп 2015, 08:32 ] |
| Заголовок повідомлення: | ЗАЗ 965 на BLDC моторе |
Доброго времени суток. Хочу показать свои наработки в построении электромобилей ЗАЗ 965 на самодельном BLDC моторе Кратко: мотор Собственного изготовления Вес 20кг, предполагаемая мощность киловат 30 в пике( на практике не проверено пока) пластины статора резал вручную, мотал под питание 75 вольт. Донору пока не доделан ремонт кузова, достался в очень плачевном состоянии сворочние работи делаю по мере свободного времени. На видео испытания на велосипедном шести ключевом 17и амперном!!! контролере, и то он после 10-го реанимирования стал крутить рывками и не на максимальные обороти, но первые метры пройдено :f1: Батарея 18 пакетов по 37АЧ из последней складчини. Сейчяс очень остро стоит вопрос контролером. Что интересно отвечу. Тема на соседнем форуме http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =40&t=1725 Видео На даный момент занимаюсь подвеской и кузовом, жду новий контролер с китая. Буду рад советам и коментариям. |
| Автор: | ZaxaR.tv [ 22 серп 2015, 12:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 965 на BLDC моторе |
Привет а какой контроллер заказали? очень жду как машина поедет при 20 квтах на моторе, может можем както вам помочь? |
| Автор: | babac [ 22 серп 2015, 13:14 ] |
Контролер слабенький 50Ампер, обратно буду пробовать свою силовую чясть к нему привязать, а 20 киловат у меня нет батареи чтоб снять, максимум 10-12 в пике пока. |
| Автор: | Stalker_W [ 22 серп 2015, 13:31 ] |
Самодельный мотор это вообще круто! Как думаете его охлаждать? 30кВт это серьёзно. |
| Автор: | babac [ 22 серп 2015, 13:41 ] |
Охлаждать воздухом принудительно, на коробку будет изготовлен кожух которий закроет мотор от грязи води и.т.д , в нем будет 2 отверстия, для подвода свежего и вихода горячего воздуха, на обмотке установлю термо-реле градусов на 60, будет включение как в ДВС. если мотор переварит хоть 20киловат кратковремено, мне етого хватит, вроди должен |
| Автор: | Stalker_W [ 22 серп 2015, 14:07 ] |
20кВт будет даже очень как хорошо. На 30кВт ваш ЗАЗ взлетит! Машины весом 1,2т на 20кВт спокойно справляются с городским трафиком на светофорах. У вас же вес будет килограмм 600 наверно? |
| Автор: | babac [ 22 серп 2015, 14:27 ] |
650кг он по паспорту, облегчяю по возможному максимуму, надеюсь в снаряженом состоянии не перевалить за 600. Хочю добиться хорошей економичности. |
| Автор: | Михалыч [ 22 серп 2015, 14:45 ] |
....Поздновато Вы сюда обратились. Я бы Вас отговорил от БЛДСа с КПП, а уговорил бы на ДС 3,6 с задним редуктором Волыни (на такие же полуоси) Кратно надёжнее, динамичнее, с блокировкой , на случай скользкой дороги, и экономичнее. |
| Автор: | babac [ 22 серп 2015, 15:02 ] |
если б на дс3.6 я уже ездил |
| Автор: | babac [ 22 серп 2015, 20:26 ] |
Михалыч писав(ла): ....Поздновато Вы сюда обратились. Я бы Вас отговорил от БЛДСа с КПП, а уговорил бы на ДС 3,6 с задним редуктором Волыни (на такие же полуоси) Кратно надёжнее, динамичнее, с блокировкой , на случай скользкой дороги, и экономичнее. Кстати из КПП после испытаний хочу викинуть невостребование передачи, для снижения потерь |
| Автор: | Буш [ 23 серп 2015, 23:25 ] |
а раскажите и покажите свой мотор? |
| Автор: | Михалыч [ 24 серп 2015, 05:29 ] |
babac писав(ла): Михалыч писав(ла): ....Поздновато Вы сюда обратились. Я бы Вас отговорил от БЛДСа с КПП, а уговорил бы на ДС 3,6 с задним редуктором Волыни (на такие же полуоси) Кратно надёжнее, динамичнее, с блокировкой , на случай скользкой дороги, и экономичнее. Кстати из КПП после испытаний хочу викинуть невостребование передачи, для снижения потерь ..... А ещё, постарайтесь, свой БЛДС привод, сделать надёжнее, чем понравившейся Вам китайский (у Батискафа) , который снова не ездит, на этот раз из-за контроллера . |
| Автор: | babac [ 24 серп 2015, 09:33 ] |
Контролер потому и хочю сделать свой для ремонтопригодности, а а что с батискафа контролером случилось? |
| Автор: | Михалыч [ 24 серп 2015, 10:07 ] |
Знаю , что не ездит, и не спешит покупать. Спросите у него. |
| Автор: | Stalker_W [ 24 серп 2015, 13:36 ] |
У него вроде как начал постоянно сгорать транзистор на одном из плеч. Он постоянно перепаивал новым. Думаю, дело больше в драйвере или мозгах, чем в транзисторе. Не может один и тот же транзистор просто так постоянно сгорать. |
| Сторінка 1 із 70 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
