ЗАЗ 965 на электротяге https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=891 |
Сторінка 6 із 27 |
Автор: | DimonXP [ 15 трав 2016, 21:13 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 965 на электротяге |
молодец! Если разбег 150мВ при 4,13В на ячейку - то это очень много, обязательно балансировать. Обычно они разбегаются при максимальном напряжении. А при напряжении в 4.1В - в них может разница и в 5Ач и больше. За день их реально выровнять. |
Автор: | Инженер [ 16 трав 2016, 07:44 ] |
...я думаю,что нужно обязательно "обложить" рубильник какими-то диэлектр. пластинами,или взять в кожух! И гофры для бытового использования не лучший вариант - быстро рассохнутся и потрескаются. Лучше немного переплатить за "автомобильные" гофры,они кстати ещё и эластичнее,и проживут в разы дольше. |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 16 трав 2016, 17:08 ] |
Да, я уже наслышан, что гофру надо брать автомобильную, думаю в скором времени поменяю. Шахту возле рубильника хочу обложить из внутри изолятором, хотя там места оч мало и ему будет оч тяжело убежать. Вопрос по поводу предохранителя по батареи, хочу поставить для защиты от короткого и тд. автомат. Нашел http://axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-ob ... aty/30777/ 4-х полюсный на 63 ампера, и запарелить все полюса. Кто что посоветует? |
Автор: | Михалыч [ 17 трав 2016, 16:08 ] |
1) С автомат - предохранителями: - У меня стоит фирменный 500 амперный автомат , который ещё ни разу не выключится от перегрузки, хотя ток при спурте - до 730 а. .....И , на всяк случай, самодельная плавкая вставка : - кусок голого медного провода диам 2,5 мм, в красной термо усадочной труке, Которая , судя по виду трубки, бывала на грани срабатывания; Ну , и, ещё одна возможность аварийного выключения - Рычаг реверса- под рукой. 2) Что до "Повышенной Электроизоляции", то , при твоём то "Высоком Напряжении", можно и не заморачиваться. Выезжай уже скорее - ОБРАДУЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ! |
Автор: | babac [ 17 трав 2016, 17:01 ] |
Да выезд ждем!!! особенно интерестни розход и робочие токи, поскольку доноры у нас одинакови то интерестно сравнить |
Автор: | vosmerkin [ 17 трав 2016, 17:03 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Михалыч, скорее всегда так и будет. Пока взяли 12 штук с расчетом на то что еще 12 в параллель. Выходные провел в гараже. Вчера установил рубильник реверса, и затянул силовые кабели через шахту. Скажу сразу это было оч сложно, так как 4 провода затянутые в гофру, занимают много места, и рычах оч тяжело было установить. За одно и настоил ручник Сегодня зарядил аккумуляторы до 8.27В на банке. Разбег батареи в пределах 150мВ, буду пробивать аймакстом выровнять. Дельты меня не много "повеселили" когда не хотели запуститься. Включаю в сеть, а они не подают никаких признаков жизни. Оставил одну включенную, потом смотрю на индикаторы начали оч слабо моргать, потом услышал шелкания, и еще через 3 мин она включилась. Что это было мне не понятно, но вроде бы работают. Блокировка рубильника есть? А то если при разгоне ненароком дернуть за рубильник может случиться дуга. |
Автор: | Игорь [ 19 трав 2016, 10:33 ] |
[quote="Дмитрий_Липко"]Неделю выходных провел в гараже, за это время сделали педаль газа, устроили тест драйв на свинцах А про педальку газа можно поподробней |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 19 трав 2016, 17:01 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: ЗАЗ 965 на электротяге | |||
Сегодня сделали полку под батарею и прочие. Как видно на фото батарея отлично влазит в багажник. Дима (DimonXP), у меня засчет того что мотор на редукторе, он ниже чем у тебя и места под батарею больше. Игорь, буду в гараже сфоткаю педаль. Под родную педаль поставил механизм с редуктором который крутит резистор переменный. Правда редукция маловата и ход тем самым мал.
Автор: | Дмитрий_Липко [ 21 трав 2016, 18:12 ] | ||
Сегодня, закрепили полку и все остальное в багажнике, поставил предохранитель (очень удобно, так как при подключении к контроллеру пробивает не слабая иска) , подключил все. Работает!) Накатали 7 км вокруг квартала, весело конечно, все смотрят, одни даж хлопали) Обнаружили очень большую проблему, мотор оч искрит, когда начали разбираться, то увидели что одна счетка черная, поменяли местами её с противоположной, мотор стал еще сильнее искрить... Кто знает что делать, и к кому можно обратиться с ремонтом мотора?
Автор: | ZaxaR.tv [ 21 трав 2016, 20:39 ] |
к михалычу) он мне с варпом помогал |
Автор: | Михалыч [ 21 трав 2016, 21:02 ] |
Но , Коллеги,.........., тогда я был на 4 года моложе, сильнее и выносливее. Могу предположить, что : 1) Раз искрит больше ОДНА ЩЕТКА, возможно нарушение изоляции в элементах траверсы ( щеточного узла). Если не ЭТО, тогда-совсем плохо - межвитковое замыкание в якоре - заводской брак ( мотор же практически новый) Перемотка Якоря, если кто то возьмётся, обойдётся дороже другого такого мотора.. ....Правда, шансов на такую неисправность якоря, оччень мало. ( С этими моторами никогда такого и не было) |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 22 трав 2016, 09:42 ] |
Михалыч, а можно с первым пунктом подробнее, и то как это лечиться? Искрят все по не многу щетки, но одна больше всего и она вся вокруг чёрная. За 10 км щетками воняло аж в салоне, и максимальная скорость 36 км, при напряжении батарей 98 вольта |
Автор: | Михалыч [ 22 трав 2016, 14:25 ] |
Но, в любом случае, мотор надо снимать и разбирать. Ничто токовое не должно звониться на корпус. В разобранном виде, можно искать неисправность: ошибку или дефект. Однажды сам исправлял в моторе ( не ДС) перепутанную полярность одного из 4х башмаков. |
Автор: | Михалыч [ 22 трав 2016, 17:51 ] |
Без рентгена и кардиограммы диагноз такой: - Мотор ремонтировался, коллектор протачивался, но , в центрах, Которые уже рассверлены под нарезание резьбы. Значит, уже не геометричны. Так получилось биение на коллекторе. ; 2) проточка была, но продорожки не было . Отсюда и увеличивающееся искрение. .....Теперь ТОКАРЬ должен протачивать не в центрах, а в Люнете. (токарь знает), с опорой на посадочные места подшипников. Можно точить и в центра, предварительно исправленых люнетом. |
Сторінка 6 із 27 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
