Поточний час: 29 жовт 2026, 12:50
 Заголовок повідомлення: Ещё один ЗАЗ 968 с двигателем ДС 3,6
#120090Повідомлення 05 лип 2021, 17:04
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Собственно, в наличии только ЗАЗ и двигатель ДС 3,6, фотки выложу немного попозже.
Пока идёт процесс стыковки коробки и двигателя. От коробки пока не буду избавляться.
Хочу спросить у уважаемого сообщества, как бы попроще состыковать эти два механизма?
 Заголовок повідомлення: Re: Ещё один ЗАЗ 968 с двигателем ДС 3,6
#120091Повідомлення 05 лип 2021, 17:13
Планируется переходная втулка, с одной стороны под вал ЭД, с другой приварена отцентрованная центральная часть диска сцепления,достаточно ли этого, не будут выбивать передачи, или нужно центровать носик первичного вала КП?
Очень интересует мнение тех, кто уже прошёлся по этим граблям :)
#120097Повідомлення 05 лип 2021, 20:11
Первичный вал коробки должен быть отцентрован с валом электродвигателя.
#120103Повідомлення 06 лип 2021, 09:05
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Geo писав(ла):
Двигатель ДС 3,6 далеко не лучший вариант хоть и есть в наличии, лучше посмотреть в сторону дополнительных приводов(на форуме есть примеры), или моторколёс, мощность сравнимая ДС но вес намного меньше, тем более есть пример.
https://www.youtube.com/watch?v=FevtRPkFTRk
https://www.youtube.com/watch?v=Jvg28bKx5Sk
https://www.youtube.com/watch?v=tr9Q20xmA8g&t=776s
Если речь идёт о ЗАЗ968 могу несколько интересных мыслей по задней части автомобиля.
#120105Повідомлення 06 лип 2021, 09:40
Двигатель однозначно будет этот, т.к. весь бюджет уйдет на аккумуляторы.
Центровать, конечно, будем. Думаю просверлить глухое отверстие в валу двигателя и т.о. центровать
Ещё такая мысль пришла- что если двигатель поставить задом наперед, т.е. состыковать со стороны щеточного узла, в этом случае экономим 10см длины, ведь рабочая сторона оси двигателя длиннее...и намного, а резать ничего пока не готов.
Так вот, интересует, характеристики двигателя в прямом включении на реверсе сильно ли отличаются?
#120107Повідомлення 06 лип 2021, 10:57
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Volt
А какой контроллер электродвигателя планируется ставить? Или как система управления будет реализована вобще?
#120108Повідомлення 06 лип 2021, 12:25
Geo писав(ла):
Не отличаются, если щетки не смещены, а с завода они не смещены. Я после покупки ДС3.6 менял подключение обмотки возбуждения, так как крутился не в ту сторону. ДС3.6 неплохой двигатель для городской машинки за свою цену, да и контроллер для него недорогой, но за бензинками ему не угнаться при такой малой мощности.
#120110Повідомлення 06 лип 2021, 14:26
yuri писав(ла):
привет!
хочу акцентировать внимание на направлении вращения двигателя. когда я проектировал привод на свой Ситроен под этот двигатель, то не учел этот момент по незнанию. соответственно сейчас двигатель вращается против часовой стрелки. как это выражается субъективно? при движении задним ходом автомобиль просто рвет с места, при движении передом плавно разгоняется.
возможно мой двигатель настроен с завода под вращение по ЧС. по крайней мере так делается на ДПТ и такая информация есть.
в любом случае не лишним будет убедиться в этом.
#120113Повідомлення 06 лип 2021, 16:04
Спасибо за советы, со щеточным узлом ещё будем разбираться.
Система управления планируется на самодельном контроллере,
Первые выезды будут на контакторах, т.к. отпуск всего месяц, за это время нужно установить двигатель и аккумуляторы, потом в процессе будем дорабатывать.
АКБ 7 кВт консервов, уже заказаны, на сколько их интересно хватит? Рассчитываю на 40 км в городском цикле...
#120117Повідомлення 06 лип 2021, 18:52
Geo писав(ла):
Очень плохая идея.
Geo писав(ла):
С этим тоже подумайте. Может так сложиться, что купить готовое, проверенное изделие будет на порядок эффективнее...да и дешевле в конечном счёте. Собственное время очень дорого стоит...как оказывается :D
#120128Повідомлення 06 лип 2021, 22:20
У меня на самодельном контроллере горби решил дать полный газ в другую машину, повезло, что тормоза хорошие, и меня тянуло вперёд на заблокированных передних колёсах.
Оказалось пробило мосфеты и они ушли в КЗ. На этом мои опыты закончились с самопальным контроллером.
А вот один мой приятель пошел по этому же пути, но остановилась машина в соседских воротах гаража напротив его ворот, а потом ещё некоторое время жгла резину.
По этому будьте осторожны, делайте тесты лучше в поле, дешевле будет.
#120131Повідомлення 07 лип 2021, 06:20
Я до сих пор на самопальном езжу :x
#120132Повідомлення 07 лип 2021, 07:16
yuri писав(ла):
По какой схеме собирали? Если не секрет :D
#120138Повідомлення 07 лип 2021, 09:15
По схеме от Licc.
LICC.jpg [ 103.14 КБ | Переглядів: 20346 ]
#120139Повідомлення 07 лип 2021, 09:34
Geo писав(ла):
yuri писав(ла):
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=8225.0
:pfeif:
