Поточний час: 02 квіт 2026, 01:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Opel Vivaro на електротягу
#140732Повідомлення 01 квіт 2026, 17:27
Дякував (ла) 422 Подякували 1174
Toxa писав(ла):
Вопрос....
А если, действительно, использовать половину редуктора, как часть плиты с посадочным местом под подшипник муфты, а муфту сделать из того ж вала, который садиться на вал двигателя....? :?
С корпуса редуктора обрезать лишнее....?
Половину редуктора как часть переходной плиты использовать не только можно, а и нужно. Это упростит задачу, но не снимает ответственности за центровку.
#140733Повідомлення 01 квіт 2026, 17:54
...Получается что лифмотору и его же контроллеру пох на передаточное число при равномерном прямолинейном движении. Хотя в принципе наверное закономерно...
... в продолжение темы. Если хочешь проверить по-настоящему, то загрузи машину по максимуму, и проделай ту же процедуру, только на горку 10%, и на скорости 10 км/ч.
Можно еще при 100 км/ч, но с использованием 4-й и 6-й передачи, но боюсь, это опасно, либо пусть пассажир снимает показания.
#140734Повідомлення 01 квіт 2026, 18:14
Дякував (ла) 1220 Подякували 1218
Так а на шо? Ну понятно, что данные ощутимо изменятся. Но как это повлияет на моё субъективное мнение, что лифагрегат подойдёт для обговариваемого проекта? Или то для автора темы? :D
#140735Повідомлення 01 квіт 2026, 18:17
Так тут все в первую очередь для автора темы... может еще кому интересно будет...
#140736Повідомлення 01 квіт 2026, 18:54
Та в принципе можно поэкспериментировать…хоть и так лениво…
Загрузить по максимуму тоже довольно условно будет - у меня всего четыре места, задние для совсем нетолстых людей :D , багажника очень мало.
Искать гранитные блоки или металлические слитки не вариант…были б золотые слитки - другое дело :lol:
Но подумаем…мож как то иначе организуем более «жесткие» условия…
#140738Повідомлення 01 квіт 2026, 19:39
Ну, хотя бы для того, чтоб понять - есть ли какой смысл (пусть даже маленький), в первой передаче?
