Електро-автосам
Компактный электромобиль на BLDC с задним мостом
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=27&t=1318
Сторінка 1 із 4
Автор:  SITH89 [ 12 лип 2016, 21:25 ]
Заголовок повідомлення:  Компактный электромобиль на BLDC с задним мостом
Всем привет!) Вот решили мы построить подобие багги на электроприводе!) Доделал полностью свой скутер, уже и не знаю что можно на него еще поставить!) Выбралось свободное время и решил заняться старой мечтой - прогулочный электромобиль.
Бюджет не большой, так что все будет постепенно собираться!)
Был куплен задний мост:
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1823
Контроллер:
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=801
На OLX прикупил комплект передней ходовки от рэно 19 за не дорого, с рулевой рейкой, рычагами, суппортами, ступицами.
И начали конструировать!
Вот что пока выходит:
Автор:  SITH89 [ 12 лип 2016, 22:10 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Компактный электромобиль на BLDC с задним мостом
Вот еще небольшие тесты!)
Автор:  i8086 [ 12 лип 2016, 22:44 ]
А как у вас 48-вольтовый контроллер работает с 36В, у него же нижний порог 42В? Или вы его доработали?
Автор:  SITH89 [ 12 лип 2016, 23:41 ]
i8086 писав(ла):
Если быть точнее - он работает уже от 24 до 100 вольт.Да, заменили транзисторы все на IRFB4110, конденсаторы все на 100v, узел стабилизатора тоже убрали, дежурку 5v контроллер берет от другого источника, а порог срабатывания отсечки выставляется в ручную резистором, получился такой себе универсальный контроллер!
Кстати и от 24v тоже машинка прекрасно едет, но скорость не большая, зато тяга прекрасная!)
Автор:  Stalker_W [ 13 лип 2016, 14:44 ]
Планируется крыша?
Для пущей крутизне лучше на верёвочке потаскать грузовик. Он легко таскается, а зрители в изумлении.
Автор:  Dan [ 13 лип 2016, 14:52 ]
А задняя подвеска не планируется ?
Сиденье прямо над задним мостом, отбить пятую точку на кочках можно .. :D
Автор:  SITH89 [ 13 лип 2016, 18:03 ]
Планируется крыша?
Да крыша будет обязательно, в планах подобие пляжного джипика вроде такого, только одноместный. Хотя после сегодняшних покатушек по местности стал задумываться над сиденьем для пассажира.
Да собственно можно то и грузовик, но машинка очень легкая и колеса просто шлифуют) Нужно уже доделывать каркас, утяжелить а потом уже играться, таскать всякие движимые объекты!)
1873.jpg [ 130.33 КБ | Переглядів: 25479 ]
Автор:  SITH89 [ 13 лип 2016, 18:06 ]
Dan писав(ла):
Уже завтра займусь задней подвеской, сегодня только закончил с тормозной системой! {O_0}
Подвеска сзади будет на рычагах с подшипниками и аммортизаторами, т.к. у нас задний мост, то умнее пока и проще в голову ничего не приходит, с рессорами завязываться не хочу, да и не вижу смысла усложнять, сделаю примитивную подвеску, всяко мягче будет чем сейчас! :lol:
Автор:  SITH89 [ 13 лип 2016, 18:12 ]
Суппорта, шланги, тройник - рэно 19, цилиндр - Жигули, педаль от москвича, укорочена до нужного размера. Суппорта с дисками судя по всему лет 10 валялись и очень сильно поржавели, пришлось вычухивать их. Вычистили, прокачали, все работает! Передних хватает вполне, задние барабаны на мосту пойдут под ручник.
После поездок по местности понял что сзади обязательно должна быть подвеска :freu:
Завтра уже займусь ею... Кстати, коротко о характеристиках, так как уже появились хорошие тормоза, то получилось нормально поездить, в общем едет машинка с пассажиром ~40км/ч на 60 вольтах. В принципе хватает вполне!)
Автор:  AwakaN [ 13 лип 2016, 18:40 ]
Надо что бы получилось что то типа этого))) :D
Автор:  Dan [ 13 лип 2016, 19:12 ]
Только двухместная..
Автор:  SITH89 [ 14 лип 2016, 21:17 ]
Всем доброго времени суток! Сегодня закончил с задней подвеской! Получилось примитивненько, но работает все прекрасно, стало значительно комфортнее ездить. На днях займусь проектировкой каркаса кузова!)
Все никак не получу батарею, так и ездим на 36 вольтах :|
Автор:  Инженер [ 15 лип 2016, 10:06 ]
SITH89 писав(ла):
...я уже где-то высказывался по поводу подшипников в рычагах подвески :lol: ,но в вашем случае при отсутствии рез.мет.шарниров рычаги при артикуляции просто подломит...,ну да дело ваше как и что строить...
Автор:  SITH89 [ 15 лип 2016, 16:25 ]
SITH89 писав(ла):
Да я и не спорю.. Надо думать что-то лучше, но времени на это нету да и денег тоже, выбралось не много времени вот и решил заняться... Может посоветуете что-то толковое назад? На днях займусь каркасом, купил металла сегодня, денег уходит ппц... :?
Автор:  AwakaN [ 15 лип 2016, 19:24 ]
https://www.drive2.ru/l/5785735/
https://www.drive2.ru/r/selfmade/107666 ... ge=1#pager
11,45 задняя подвеска,
567da02s-960.jpg [ 196.76 КБ | Переглядів: 25330 ]
Сторінка 1 із 4 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
