Geely Emgrand X7h https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=27&t=2425 |
Сторінка 7 із 8 |
Автор: | Dima [ 22 лют 2018, 20:22 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Geely Emgrand X7h |
А не фазный это ток-400а???Батарейный будет иметь меньшую величину. |
Автор: | budivelnik [ 22 лют 2018, 20:29 ] |
Ось параметри з ПДФ |
Автор: | Grigoriy.k [ 22 лют 2018, 20:59 ] |
budivelnik писав(ла): Після серії не дуже приємних новин - зявилась приємна Виявляється контролер KLS14401-8080IPS, 24V-144V, 400A, синусоїдальний BLDC Motor Controller - може по замовчуванню працювати з резольвером , просто в полі Speed sensor typ - потрібно виставити параметр 3 Правда проблемка все одно є , так як максимальний вольтаж в нього 180Вольт максимальний ампераж 400А(30 сек) , і номінальний 160А То чи не буде він заслабий 180В * 160А=28,8 Квт Перестаньте мріяти.Не один келлі не підтримує резольвер.Тільки один різновид енкодера і д.х. |
Автор: | budivelnik [ 22 лют 2018, 21:08 ] |
Автор: | Лев [ 22 лют 2018, 21:30 ] |
ну да,ай-пи-эс для резольвера,он только с ним и работает... не советую закладываться на максимальные параметры контроллера... |
Автор: | Grigoriy.k [ 22 лют 2018, 22:42 ] |
Еще раз повторюсь модель IPS работает только с магнитным энкодером .Револьвер которому нужно подавать на обмотку возбуждения сигнал переменного напряжения не важно какой частоты и скважности и тд.и тп.РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Келли не поддерживает.Графа есть но программы нет и не будет.ПРОВЕРЕНО ОПРОБОВАНО И ПОСПРАШЕВАНО |
Автор: | Olaff [ 22 лют 2018, 23:00 ] |
А какие изначально характеристики у этого ситроеновского привода? Интересует всё - мощность , момент, обороты, передаточное редуктора , напряжение (родное). |
Автор: | budivelnik [ 23 лют 2018, 10:12 ] |
Olaff писав(ла): А какие изначально характеристики у этого ситроеновского привода? Интересует всё - мощность , момент, обороты, передаточное редуктора , напряжение (родное). Напруга -400 ВольтПотужність 27 КВт номінальна-37КВт максимальна Обертів - 7500 об/хв Момент -200НМ від 1200 до 2500 обертів Передаточне редуктора- приблизно 7,5 (точно порахую пізніше по зубчикам) Це двигун Бош SMG-180 , німці заявляють обертів-12800 , максималка-80КВт |
Автор: | budivelnik [ 23 лют 2018, 10:17 ] |
Grigoriy.k писав(ла): Еще раз повторюсь модель IPS работает только с магнитным энкодером .Револьвер которому нужно подавать на обмотку возбуждения сигнал переменного напряжения не важно какой частоты и скважности и тд.и тп.РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Келли не поддерживает.Графа есть но программы нет и не будет.ПРОВЕРЕНО ОПРОБОВАНО И ПОСПРАШЕВАНО УточнітьЩо не підтримує Келліі? Можливість подачі змінного струму потрібної частоти на обмотку , чи не реагує на отриманий результат після подачі ? |
Автор: | Olaff [ 23 лют 2018, 12:25 ] |
budivelnik писав(ла): Olaff писав(ла): А какие изначально характеристики у этого ситроеновского привода? Интересует всё - мощность , момент, обороты, передаточное редуктора , напряжение (родное). Напруга -400 ВольтПотужність 27 КВт номінальна-37КВт максимальна Обертів - 7500 об/хв Момент -200НМ від 1200 до 2500 обертів Передаточне редуктора- приблизно 7,5 (точно порахую пізніше по зубчикам) Це двигун Бош SMG-180 , німці заявляють обертів-12800 , максималка-80КВт Спасибо большое, мне где то попадалась информация, что на ситроен не 400 вольт система, а примерно 200. Ещё интересует примерный вес и размеры. |
Автор: | budivelnik [ 23 лют 2018, 12:44 ] |
Заголовок повідомлення: | |
Olaff писав(ла): budivelnik писав(ла): Olaff писав(ла): А какие изначально характеристики у этого ситроеновского привода? Интересует всё - мощность , момент, обороты, передаточное редуктора , напряжение (родное). Напруга -400 ВольтПотужність 27 КВт номінальна-37КВт максимальна Обертів - 7500 об/хв Момент -200НМ від 1200 до 2500 обертів Передаточне редуктора- приблизно 7,5 (точно порахую пізніше по зубчикам) Це двигун Бош SMG-180 , німці заявляють обертів-12800 , максималка-80КВт Вага двигуна 32 кг , редуктора десь 15 , точні розміри зараз не скажу бо віддав двигун електрикам , в нього вал не крутився, десь за пару днів дадуть результат. На око - 250 мм діаметр * 300 мм довжина без редуктора тільки двигун В редуктора товщина приблизно 80-100 мм і за діаметр двигуна виступає вниз приблизно на 150 мм |
Автор: | Grigoriy.k [ 23 лют 2018, 12:57 ] |
budivelnik писав(ла): Grigoriy.k писав(ла): Еще раз повторюсь модель IPS работает только с магнитным энкодером .Револьвер которому нужно подавать на обмотку возбуждения сигнал переменного напряжения не важно какой частоты и скважности и тд.и тп.РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Келли не поддерживает.Графа есть но программы нет и не будет.ПРОВЕРЕНО ОПРОБОВАНО И ПОСПРАШЕВАНО УточнітьЩо не підтримує Келліі? Можливість подачі змінного струму потрібної частоти на обмотку , чи не реагує на отриманий результат після подачі ? І перше і друге. |
Автор: | budivelnik [ 23 лют 2018, 15:48 ] |
З офіційного сайту Бош 3-фазний ПМСМ 210 мм х 242 мм 32 кг 198 НМ - піковий 94 НМ -на протязі години 80КВт - пік 45 Квт на протязі години 12000 обертів/хвилина З цієї інформації можна вивести наступне На напрузі в 180Вольт , максимальні оберти на максимальному моменті будуть до 180/400 х 12000=5400 обертів , при піковій потужності в 36Квт ПС Ви були праві , двигун довго був у воді , поки що враження що пацієнт швидше за все живий. а не мертвий, але до понеділка нічого конкретного сказати не можна буде |
Автор: | budivelnik [ 26 лют 2018, 14:16 ] |
Заголовок повідомлення: | Geely Emgrand X7h |
Прийшла відповідь з Китаю - контролер дійсно не підтримує датчики типу резольвер. Але як завжди , погана новина заміняється відносно хорошою Двигун повністю розібраний , пошкоджень крім закисань і ражавчини не видно , обмотка не закоротила. Може хтось підкаже 1 Як перевірити чи не перегріті магніти 2 Підкажіть де можна купити трьохсекторний датчик хола, або датчик синус/косинус. Доступ до валу (ротора) вільний. а тому можна встановити все що завгодно з габаритними розмірами 100-150 мм діаметру на 30-70 мм товщини ( при потребі з допомогою танців з бубном можна встановити і більш габаритні пристрої) |
Автор: | andy210 [ 26 лют 2018, 14:37 ] |
обычные ss41 купить, поставить три штуки под 120 градусов и всё! |
Сторінка 7 із 8 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
