Поточний час: 02 лист 2026, 16:05
 Заголовок повідомлення: ЭМ на базе ЗАЗ 965" fireball"
#3967Повідомлення 29 лип 2014, 09:43
Дякував (ла) 4 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Фиат Панда
И так :
ДОНОР заз 956 без кпп с редукторм 3.62
тяговый двигатель 6.3 KW 76V 1400об
акб : липоли"народные"
или 88.8 вольт 75А
или 148 вольт 50А
контроллер 600А(Романтик)
зарядное пока неизвестно наверно Hobbyking® DC-4S Balance Charger & Cell Checker 30w 2s~ 4s, (правда вреля зарядки огромное нужно что другое)
бортовая сеть :пока свинцовый акб потом (еще не искал)DC-DC
Вместо контакторов Реверс-Переключатель Михалыча
Что я забыл ? что нужно подправить ?
Востаннє редагувалось lekar89 30 лип 2014, 10:59, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: ЭМ на базе ЗАЗ 965" fireball"
#3971Повідомлення 29 лип 2014, 13:45
lekar89 писав(ла):
И так :
Для зарядки : У многих наших стоят китайские HD48 25-3. Они на 48в 25 а.
Берём у Дмитрия из Хмельницкого. Он , кому надо , повышает напряж. , Но не выше 70 ти. Вам нужны 2 последовательных ,без перестройки.
#3972Повідомлення 29 лип 2014, 15:50
Сегодня купил мотор начало положено
скажите что лучше для бюджетного проекта лифер или липоль ?
а кинь пожалуйста ссылку на эту зарядку
#3976Повідомлення 29 лип 2014, 20:52
Липоли немного бюджетнее, лифера. Они легче, лучше переносят высокие пиковые токи (до 20С ) и следовательно можно начать ездить с батареей сравнительно небольшой (по сравнению с лифером) емкости, а дальше наращивать емкость по мере поступления денег. (опыт членов Клуба: AND, Batiskaf, Григорийя из Ковеля). Но липоли требуют более трудоемкого монтажа, внимательной эксплуатации и постоянного контроля температуры.
#3982Повідомлення 30 лип 2014, 08:10
У меня липольки, но если бы была вся сумма денег одновременно, то купил бы лифер. 60-90 А\ч. Для поездок в городе на легком авто -достаточно. Решение избавиться от КПП правильное! На своем ЗАЗике, если после пробных заездов сочту необходимым, выброшу все шестерни кроме 4 и з\х. Но это пока мечты... Время и эксплуатация подскажет правильный путь. :)
#3989Повідомлення 30 лип 2014, 11:04
Вчера еще ездил смотрел донора цена понравилась вот только нужно поварить его ибо гниловат
так всеже
88.8 вольт 75А или 148 вольт 50А
(двигатель 6.3 KW 76V 1400об)
нужные обороты мотора хотя бы 2000
выаы.JPG [ 18.92 КБ | Переглядів: 13276 ]
#3990Повідомлення 30 лип 2014, 12:29
1) Прежде чем решиться на Электру с нуля, купил донора ЗАЗ 965.
Но , уже после снятия пер.моста , понял , что переваривать коробчатые сечения мест крепления, вместе с о всем остальным шасси, будет стоить дороже донора.
2) По повышению номинального напряжения ТМ вдвое:
Если заглянуть в любое пособие по обмоткам электрических машин, то :
Сечение обм.провода берётся от тока , а число витков, для сечения данного сердечника магнитопровода, от "ЧИСЛА ВИТКОВ НА ВОЛЬТ".
...Да, при увеличении напряжения, увеличатся обороты и частота в обмотке якоря, мотор стерпит, но будет ли он по прежнему S1 ? не думаю.
Будет ли этот мотор, по прежнему экономичным, как до повышения - нет.
Вместо предполагаемого расхода энергии , при Вашем то весе ~ 700кг
~ 50 ватт.час.км. , буде , возможно 80 . Ездить можно, но , подумать стоит.. Проиграть все, что выиграли отказавшись от КПП ? ? ?
Обороты то можно и иначе поднять .
#3993Повідомлення 30 лип 2014, 14:52
Начну конструктивно критиковать:
Первое: Я так понял что будет мотор с номинальными оборотами 1400/72*88 = около 1600 и МАХ (под нагрузкой) до 1800 то есть на колесе (редуктор вроде от 40ки) 450 - 500 об.мин., а учитуя размер колёс около 55 см то МАХ скорость будет около 40-50 км/ч (как по мне мало). Тут с данным мотором положение не сильно спасёт даже КПП с 4й (0,89).
Второе: Сколько на калькуляторах (которые моделируют нагрузку) не считал но для 965го (на скоростях 60 км/ч и выше расход менее 70Втч/км не получалось) так что оценка расхода в 50 Втч/км (такое возможно при равномерном движении до 50 км/ч)
#3994Повідомлення 30 лип 2014, 16:34
lu4 редуктор от форд скорпо 3.62
Востаннє редагувалось lekar89 30 лип 2014, 16:55, редаговано 1 раз.
#3995Повідомлення 30 лип 2014, 16:41
Михалыч а как иначе можно повысить обороты ?
#3996Повідомлення 30 лип 2014, 17:03
Для lu4 - так это же не критика, а подтверждение. А расход энергии и мерят при 50 кмч. ( даже японцы, в заезде на рекорд мира) .
Да МАХ скорость не для драйва. Но , что Вы хотите со скромной батареей. Ведь в реале , из 7ми квт.час , можно брать только 5.
Увеличить обороты, раза в полтора, можно перекоммутировав катушки ОВ.
...Правда, исходный завидный стартовый момент, во столько же раз уменьшится.
#4009Повідомлення 31 лип 2014, 18:33
Я все еще в поисках донора а пока есть такая мысль :
думаю данная идея уже звучала но все же не нашел на форуме (может плохо искал )
Я верно понимаю что рекуперация полезна для (способна продлить жизнь) липолей ???
Идея такова для не сильного торможения(при движении со спуска или докатывании на светофоре ) использовать обычный автомобильный генератор постоянного тока с грузовика например видел 28 вольт 47А или другой подключаемый только при нажатии на тормоз
Что скажите ?
#4011Повідомлення 31 лип 2014, 20:26
Да, можно , У меня и ЭТО уже было : http://www.elektrocar.narod.ru/img/auto/mih09.jpg
Плоский клино ремень , сильно натянутый ( иначе пищит-пробуксовывает при нагрузке); Рекуперация то редко, но, потери на трение-постоянны. Не сожрёт ли больше, чем даст рекуперация ?
Да , можно и электро муфту с кондёра поставить. Это в добавку к повышающему трансу с выпрямителем ( все это килограмм на двадцать потянет).
Можно.........., но я не вытянул-отказался.
#4013Повідомлення 31 лип 2014, 22:03
Я это об этом задумался только с целью продления жизни липолям
для них будет какойто положительный эффект ??
я думал механически както отсоединять и присоединять генератор при торможении
#4019Повідомлення 01 серп 2014, 02:05
Да, регулярные паузы в нагрузках, тем более с рекуперацией, продлят жизнь любой батарее. Но генератору, с пиковой нагрузкой в 3- 4 квт, и момент нужен не слабый. И устройство для его механического подключения- сцепление, тоже -не пустяк . Про перемотку генератора , вообще молчу.
Вообще то, то что я не смог сделать, не значит , что ЭТО НЕЛЬЗЯ .
ДЕРЗАЙТЕ !
