Поточний час: 16 квіт 2024, 08:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 46 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Фиат Пунто-2 Электро (Борисов)
#90608Повідомлення 15 вер 2019, 21:31
Дякував (ла) 12 Подякували 14
Здравствуйте - предлагаю вниманию, обсуждению, критике и советам мой проект. Донором стал Фиат Пунто2 по причине кончины двигателя, показал кулак дружбы. Бывает - нечего ставить прямоточные фильтры которые болтаются возле поддона))) В общем я его приобрёл за 450 вечнозелёных. Почему Фиат? Полагал что в нём ЭУР установлен, что упрощало-бы момент оформления в МРЭО. Но не в этой машине. Ну и ладно.
Теперь о электромоторе - остановил свой выбор на асинхронном двигателе, ну а что? Самый простой в плане обслуживания, распостранённый, да и стОят недорого. Это я так себя успокоил что-бы не искать коллекторный двигатель. А оказалось есть и в достатке и не очень-то и дорого. Но выбор был сделан - 4АМХ100L6 уже "запущен в производство". Благодаря добрым людям с http://dvigatel.myfor.ru пересчитан на славянку и .... :? выводные фазные концы получились по 4mm^2. В этом сам виноват - как поставил вопрос - такой и ответ. В общем после "пришёл" Игорь Корхов - всё объяснил заново посчитали, схемку намотки - дали. Я намотал, проверил через трансформатор - собрано правильно и отправлено на пропитку лаком. Ну и приделан к двигателю энкодер. В планах ещё его покрасить. Вот только терзала мысль - а хватит-ли мощности у 100-го габарита? Ну и приобрёл 112 :) вот - его ещё предстоит перемотать, благо опыт прошлых ошибок есть, поэтому кое-какие моменты будут учтены.
Теперь о контроллере - Изначально планировался Curtis 1236E на 96v - но цена.... кусается. Именно здесь я и вспомнил о коллекторниках :? Контроллер Корхова я бы освоил. Так-что за основу взят контроллер немца Йоханеса Хубнера. https://openinverter.org/forum/ на этом портале ведётся обсуждение этого контроллера. На данный момент у меня собрана логическая часть с датчиками и драйверами. Прошита, комп видит. Собираю деньги на IGBT сборки Semikron.
По трансмиссии - Переходная плита вырезана на лазерном агрегате(вот-же техника!) по мною снятым размерам с корзины КПП . Делал универсальной под 100-й и 112 габариты. Валы будут стыковаться с помощью кулачковой муфты и ступицы родного диска сцепления.
Теперь - тяговая батарея - планов пока никаких... Вообще. По мере готовности контроллера - что-то буду решать.
Вот вкратце - как-то так
 Заголовок повідомлення: Re: Фиат Пунто-2 Электро (Борисов)
#90609Повідомлення 15 вер 2019, 21:42
Немного фото:
Коментарій до файлу: Жертва моих творческих фантазий )))
IMAG1770.jpg [ 483.58 КБ | Переглядів: 18681 ]
Коментарій до файлу: Переходная плита с проставочными флянцами под 100 и 112 габариты
IMAG3126.jpg [ 217.98 КБ | Переглядів: 18681 ]
Коментарій до файлу: Проверка подгонки 100 габарита и КПП
IMAG3152.jpg [ 435.18 КБ | Переглядів: 18679 ]
Коментарій до файлу: Это 112 габарит с КПП
IMAG3149.jpg [ 368.7 КБ | Переглядів: 18679 ]
#90611Повідомлення 16 вер 2019, 04:41
Хорошее начало. Желаю удачи и ждем продолжение.
А АКБ где будете размещать?
Отсюда и плясать по форме сборки АКБ и химии элементов.
Предложений на форуме много и пакеты и цилинтры под пайку и под гайку.
От контроллера зависит какой он сможет проглотить ток и отсюда токо-отдача сборки и элемента.
#90674Повідомлення 16 вер 2019, 18:11
Yahha777 писав(ла):
Батарею планирую разместить вместо "безднобака". А - да с напряжением батареи тоже уже понятно - около 135 вольт.
#92913Повідомлення 29 жовт 2019, 11:44
На данный момент почистил авто от лишней проводки, прикупил новые фары английские переделал на наш стандарт.(старые натерпелись за жизнь - оставил только линзы от их) установил КПП с переходной плитой на место для примерки креплений к подушке двигателя вот здесь - возник вопрос выдержит ли нагрузку моя идея крепления? :?
#92916Повідомлення 29 жовт 2019, 12:13
Должно быть по идее - вот так:
Коментарій до файлу: В эти прямоугольные отверстия вставляется металлопрофиль 40*20*2.
IMAG3127.jpg [ 254.41 КБ | Переглядів: 18094 ]
Коментарій до файлу: Приблизительно - вот так
IMAG3210.jpg [ 330.19 КБ | Переглядів: 18094 ]
Коментарій до файлу: Возникли сомнения прочности профиля в области сварного шва. Знакомый рекомендует профиль с толщиной стенки 4мм. Оно конечно прочнее - да вот такого что-то нету... "Будем искать...."©
IMAG3211.jpg [ 237.73 КБ | Переглядів: 18094 ]
#92929Повідомлення 29 жовт 2019, 17:11
Дякував (ла) 6741 Подякували 2481
Если собираетесь оформлять документы, то не выкидывайте родной ДВС. Он вам потребуется при перерегистрации.
#92930Повідомлення 29 жовт 2019, 17:13
Дякував (ла) 410 Подякували 1001
если не обваривать весь периметр,а только по бокам ,и поставить косынки из металла средней толщиныну имеется в виду толщина пластины,и толщина стенки трубы,и их тоже приварить прихватками,то все будет работать,главное трубы жостко не крепить к авто...
можно,и нужно еще разгрузить трубу вместе приварки пластины с помощью разнесенных креплений двигла и коробки к этой же трубе...
ну это если я все правильно понял по конструктиву
#92931Повідомлення 29 жовт 2019, 17:29
От ДВСа остались только воспоминания... Нужно будет поинтересоваться как у нас в Беларуси с этим дела..
Коментарій до файлу: Это воспоминания ))) и последствия прямоточных фильтров (воздухозаборник болтался в районе поддона)
IMAG1798.jpg [ 443.93 КБ | Переглядів: 18063 ]
#92932Повідомлення 29 жовт 2019, 17:33
Лев писав(ла):
Вот про косынки я и не подумал... "Варить" это дело я себе не доверю, вот знакомый этим и займётся - он кстати присмотрел где-то "правильно" лежащий профиль с толщиной стенки 4mm. Вся сварная рама будет крепиться к штатной подушке ДВСа.
#92933Повідомлення 29 жовт 2019, 17:34
в Украине нужно перед разбором.пока машина еще в куче,взять разрешение на переоборудование,и все... потом мотор уже не нужен..
#92934Повідомлення 29 жовт 2019, 17:38
Разул своего итальянца - продал диски R15 с резиной. А с Гомеля ко мне уже едет литьё на 13 (ох и редкая разболтовка...)
#92936Повідомлення 29 жовт 2019, 18:01
Дякував (ла) 130 Подякували 200
Я б не советовал асинхронник, помню Костя со Слонима резво начал, Корхов ему помог с медным ротором, я со сгоревшим движком и обмотчика ему нашел. Намотал. Уже года два или три от него ни слуху. А на коллекторнике уже б ездил давно. Хоть бы даже контактором переключая батарею. И, кстати, почему такой странный выбор движка? Это же чугунный корпус. Или "я его слепила из того, что было..." Тогда вообще странно. Асинхронный привод - это дорого. Не сам движок, так перемотка + контроллер. А расход ничем не ниже, чем у коллекторных.
#92941Повідомлення 29 жовт 2019, 18:45
Litvin писав(ла):
Да - с коллекторником проще, да и контроллер Корхова в разы проще частотника для асинхронника. Но выбор сделан - вложены средства и сейчас вести параллельно ещё и с постоянником работу... не потяну. Да я и это с трудом финансирую - но ведь хочется {O_O_O_O} По поводу чугунного корпуса 112 габарита - вариант был Могилёвский 112МВ8 прикупить - но подвернулся гораздо дешевле б/у, возможно железо в нём покачественнее.
А то-что от человека года два-три ни слуху - так и жизненные ситуации разные бывают. Я со своим проектом уже года два занимаюсь - это уже когда более менее всё "обрисовалось" я выложил тему. А так очень много изучал подобных тем за что Всем огромная благодарность! Сделано много с 100 габаритом, перемотан (даже два раза :ups: ) установлен энкодер, собрана логическая часть контроллера, одни ожидания радиодеталей с Digi Key 1,5 месяца. Так что возможно и Костя со Слонима скоро выкатит на Своей электричке! )))
Когда читаешь чью-либо тему создания авто и обращаешь внимание на даты сообщений - понимаешь сколько вложено в это времени. В общем - Всем ровных дорог и удачи в творчестве!
#92945Повідомлення 29 жовт 2019, 19:54
Дякував (ла) 1056 Подякували 1071
Litvin писав(ла):
...та че,это он на электрофорумах не пишет. А на драйве было на днях - вроде как выкатился уже. Только «сырое» у него всё ещё просто пипец...
