Поточний час: 04 лип 2026, 14:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 25 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Як оживити авто Renault Fluence Z.E та інше.
#105202Повідомлення 19 трав 2020, 13:17
Да не в щётках дело. В иннете часто попадалась проблема похожая на вашу,на рено кенго зе ( говорят движки у вас и на первых зоях одинаковые).Там часто выходит из строя обмотка ротора, и менять нужно полностью двигатель.
#105236Повідомлення 19 трав 2020, 17:02
Дякував (ла) 32 Подякували 15
Kapral88 писав(ла):
Вам не зустрічалися варіанти ремонту такого двигуна?
1500 км Non-Stop на 'Honda e' по Німеччині і Польщі https://www.youtube.com/watch?v=EmmG1VSplpw
#105416Повідомлення 21 трав 2020, 21:59
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Толик писав(ла):
Всем привет!
Вот шо выдал сканер. Офігеть!!!
Код неисправности 1006 96
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ: МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. ПРОВЕРКА ПРИОРИТЕТНОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ В ДОМЕНЕ PEB
В первую очередь обработайте следующие неисправности.
Обратитесь к кодам неисправности от: "PEB" .
Среди доступных кодов неисправностей.
==> ДА
Выполните соответствующую диагностику, используя интерфейс диагностического прибора.
==> НЕТ
Переходите к следующему этапу: Шаг 8
ШАГ 2. ПРОВЕРКА СЕТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
2. Хотя бы один из следующих замков:
Трехфазные провода и нейтральный провод
Цепь возбуждения со стороны электрооборудования
Крышка щеток
Контур замка электрооборудования
3. Проверьте правильность подключения проводов между блоком силовой электроники и электрооборудованием с различными сторонами.
4. Проверьте правильность подключения трехфазного и нейтрального разъема на электрооборудовании.
5. Проверьте правильность подключения разъема цепи возбуждения на электрооборудовании.
6. Проверьте правильность закрывания крышки щеток.
Результаты проверки положительные?
==> ДА
Переходите к следующему этапу: Шаг 3
==> НЕТ
Обеспечьте правильное подключение.
ШАГ 3. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ РАЗРЫВОВ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ЗАМКЕ МЕЖДУ БЛОКОМ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.
7. Отсоедините проводные цепи от замка.
- соединение 55CE (СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ)
- компонент 2092 (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ)
- соединение 55CF (ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ)
8. Выполнить электрическую проверку (отсутствие обрывов, короткого замыкания, разъемов, предохранителей)
Переход к рекомендованной процедуре: (СМ., Электропроводка - электрическая проверка)
==> ДА
Переходите к следующему этапу: Шаг 4
==> НЕТ
Убедитесь, что провод и / или разъемы исправны: переходите к ремонту. (электропроводка: ремонт)
STEP4. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ ОБРЫВОВ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В КОНТУРЕ ЗАМКА В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ.
- соединение 55EP (СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ)
- компонент 904 (ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ)
==> ДА
Замените блок силовой электроники: Переходите к ремонту. (зарядное устройство электромобиля в сборе: снятие-установка), выполнить операцию, предусмотренные после ремонта: (СМОТРИ, зарядное устройство электромобиля в сборе)
==> НЕТ
Переходите к следующему этапу: Шаг 5
STEP5. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ БЛОКИРОВКИ В РАЗЪЕМЕ СО СТОРОНЫ ПРОВОДА
9. Отсоедините трехфазный провод от электрооборудования.
- соединение 55AD (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ U)
- соединение 55АЕ (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ V)
- соединение 55AF (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ W)
10. Выполнить электрическую проверку (отсутствие обрывов, короткого замыкания, разъемов, предохранителей)
==> ДА
Шаг 6 : Шаг 6
==> НЕТ
Замените трехфазный провод между электрооборудованием, блоком силовой электроники и распределительной коробкой: переходите к ремонту. (электропроводка: ремонт)
STEP6. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ БЛОКИРОВКИ В РАЗЪЕМЕ СО СТОРОНЫ ПРОВОДА
11. Отсоедините проводные цепи возбуждения электрооборудования.
- соединение 55AB ("+" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ)
- соединение 55AC ("-" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ)
12. Выполнить электрическую проверку (отсутствие обрывов, короткого замыкания, разъемов, предохранителей)
==> ДА
Шаг 7, шаг 7 и переход к следующему этапу: Шаг 7
==> НЕТ
Замените проводные цепи возбуждения между электрооборудованием и блоком силовой электроники: переходите к ремонту. (электропроводка: ремонт)
STEP7. ПРОВЕРКА ЯЗЫЧКА БЛОКИРОВКИ НА КРЫШКЕ ЩЕТОК
13. Откройте крышку щеток.
14. Проверьте язычок блокировки на крышке.
Обнаружены физические повреждения?
==> ДА
Установите крышку щеток на место и переходите к следующему этапу: Шаг 8
==> НЕТ
Замените крышку щеток на электрооборудовании.
STEP8. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ ОБРЫВОВ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В КОНТУРЕ ЗАМКА В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ.
==> ДА
Для устранения неисправности обратитесь в вышестоящую экспертную инстанцию: (СМ., Передача неисправности на более высоком уровне: общая операция)
==> НЕТ
Замените электрооборудование: перейти к ремонту. (тяговый электродвигатель электромобиля в сборе) :?
Буду начинать смотреть по порядку согласно више написаного. 8O
Возможно у кого есть дополнения!??? O_o
Вот это оно самое.Не спеша,методично,Вы дойдете до проблемы.
#105633Повідомлення 25 трав 2020, 21:26
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Renault Kangoo ZE
Напругу 12в АКБ проверьте.
Большинство ошибок сбрасывается снятием клеммы 12в АКБ на 10мин.
Дальше ошибки можно считывать Лаунчем или Пайклипом. Инструкция по ремонту так себе.
Расскажите подробнее о ВВБ, Вы её приписывали в систему или так прикрутили?
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#105637Повідомлення 25 трав 2020, 21:40
Дякував (ла) 115 Подякували 705
Много работал с флюенсами, нужно делать диагностику, чтоб понять в какую сторону копать.
#105638Повідомлення 25 трав 2020, 21:43
Дмитрий_Липко писав(ла):
Подтвердить мою догадку, ввб нужно привязывать к машине?
#106765Повідомлення 17 черв 2020, 23:30
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: Рено Флюенс Z.E
dmitriku
Напряжение на 12 вольтовом аккумуляторе в норме-пробовал отключать на 30 минут все старые сообщения остались.
Относительно ВВБ - надо привязывать ВВБ к машине как в Лифе или нет я пока ничего не нашел.
Проделал все советы согласно ремонтного пособия,но пока все как и было. :wallbash:
#109788Повідомлення 30 серп 2020, 11:44
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Что с востановлением автомобиля?
Как успехи?
#109796Повідомлення 30 серп 2020, 17:28
Так вверху автор темы уже написал код ошибки 8) ;)
#109812Повідомлення 30 серп 2020, 23:58
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Сделайте диагностику например PyClip.
Или для начала по меряйте сопротивление ротора и обмотки ротора на корпус двигателя.
Последнее должно отсутствовать .
По ходу движения справа от мотора маленький оранжевый разъём.
