Outlander PHEV гибрид https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=136&t=1319 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | Alex_Soroka [ 13 лип 2016, 12:48 ] |
Заголовок повідомлення: | Outlander PHEV гибрид |
Нацполиция Украины переходит на гибридные автомобили
Цитата: ... Гибридный Outlander сочетает в себе бензиновый и два электромотора (современная технология электрокара i-MiEV) с приводом на все четыре колеса и возможностью работать только на электрическом приводе. Внешне неотличимый от своего неэлектрического прототипа, гибрид имеет уникальные технические характеристики: • Двигатель внутреннего сгорания подключается к вращению передних колес с помощью бесступенчатого редуктора, передаточное число которого соответствует приблизительно пятой-шестой передаче обычных КПП, поэтому в работу он вступает только на высокой скорости; • Все остальное время Outlander PHEV работает от электротяги – в днище внедорожника спрятана состоящая из 80 ячеек тяговая батарея емкостью 12 кВт/час. • Полная зарядка батареи от сети с напряжением 220 В и силой тока 10 ампер занимает всего 4 часа. • Быстрая подзарядка (30 мин для достижения уровня заряда 80% - стандарт CHAdeMO). Кроме того, предусмотрена подзарядка в движении при последовательном и параллельном гибридном режиме, подзарядка с помощью рекуперативного торможения и автономная подзарядка с помощью бензинового двигателя при отсутствии источника питания. • В автомобиле предусмотрен автоматический выбор режимов езды, которые включаются поочередно в соответствии с дорожными условиями - то есть, не последовательно: только электропривод, последовательный гибрид и параллельный гибрид. • Автономный пробег только на электрической батарее составляет 52 км на скорости до 120 км/ч, общий запас хода 897 км. • Расход топлива составляет – 1,9 л на 100 км; И при этом выбросы СО2 сокращены в несколько раз и составляют от 44 г/км. |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
