Renault Zoe https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=28&t=2999 |
Сторінка 1 із 7 |
Автор: | City123 [ 15 жовт 2018, 15:42 ] |
Заголовок повідомлення: | Renault Zoe |
Подскажите плиз, никто не сталкивался с такой ошибкой. Что это может быть? Авто едет но не заряжается. Случилось это на зарядке 22кВт когда уже было 90% заряда. Пробовал снимать клему с аккумулятора, сбрасывал настройки, оставлял на час авто. Не помогает ничего. Авто Renault ZOE 2013. ___________________ STOP Electric failure DANGER https://ibb.co/f635RL |
Автор: | Stalker_W [ 15 жовт 2018, 16:29 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Renault Zoe |
Ошибку пытались считать? |
Автор: | City123 [ 16 жовт 2018, 02:49 ] |
Stalker_W писав(ла): Ошибку пытались считать? Ошибка высоковольтной батареи. Не удаляется почему-то. |
Автор: | City123 [ 16 жовт 2018, 02:52 ] |
Stalker_W писав(ла): Ошибку пытались считать? На дисплее пишет: STOP Electric failure DANGER |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 16 жовт 2018, 10:07 ] |
Нужно вычитать ошибку и стереть её. |
Автор: | City123 [ 16 жовт 2018, 10:39 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Нужно вычитать ошибку и стереть её. Я в польше сейчас, тут с этим туго. Пробовал один но у него ничего не получилось. |
Автор: | DeLike [ 16 жовт 2018, 15:20 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Батарея Renault ZOE |
Проверьте напряжение бортового аккумулятора при вкл и выкл зажигании. С уважением, Александр. |
Автор: | City123 [ 18 жовт 2018, 20:48 ] |
DeLike писав(ла): Проверьте напряжение бортового аккумулятора при вкл и выкл зажигании. С уважением, Александр. Я где-то на форуме читал что это может быть 12в аккум, поэтому сразу заменил на новый бош. Ничего не изменилось. |
Автор: | DeLike [ 18 жовт 2018, 20:51 ] |
И сколько сейчас вольт на бошовском аккуме? С уважением, Александр. |
Автор: | Stalker_W [ 18 жовт 2018, 20:55 ] |
У вас же горит "чек" 12-вольтового аккумулятора. Может быть сгорел DC/DC. Попробуйте зарядить аккумулятор внешней зарядкой и не отключать её при включении электромобиля. |
Автор: | Dima [ 19 жовт 2018, 11:27 ] |
А если зарядка на заряженом акб дает 16-17в?Не поплохеет автомобилю??? Для начало нужно замерить напряжение 12в акб при вкл и выкл зажигании. |
Автор: | City123 [ 20 жовт 2018, 14:54 ] |
Stalker_W писав(ла): У вас же горит "чек" 12-вольтового аккумулятора. Может быть сгорел DC/DC. Попробуйте зарядить аккумулятор внешней зарядкой и не отключать её при включении электромобиля. Померял напряжение нового аккумулятора. При выключеном и при включеном зажигании 14.25 В |
Автор: | City123 [ 20 жовт 2018, 14:58 ] |
DeLike писав(ла): И сколько сейчас вольт на бошовском аккуме? С уважением, Александр. 14,25 В |
Автор: | DeLike [ 20 жовт 2018, 15:55 ] |
При выключенном 14,25В? Что то очень странно... Единственное когда такое должно быть, это когда при заглушенном ЭМ напряжение 12В паданет ниже 10,7В то тогда включается дсдс и заряжает 12В акб. С уважением, Александр. |
Сторінка 1 із 7 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
