Renault twizy urban 45 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=28&t=3799 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | Yurij [ 05 жовт 2019, 18:27 ] |
Заголовок повідомлення: | Renault twizy urban 45 |
Всем привет. У знакомого трабл случился, умудрился разрядить батарею до 7% и теперь подключает зарядку но увы и ах она не заряжает. Может кто-нибудь с этим сталкивался? Хелп ми аднака))) |
Автор: | ДядяВася [ 05 жовт 2019, 19:12 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Renault twizy urban 45 |
Похоже, там какая то ячейка провалилась ниже разрешенного минимума. Только разбирать, и поднимать вручную. |
Автор: | Yurij [ 05 жовт 2019, 19:14 ] |
При разборке капканов не будет как в Фиате? |
Автор: | Yurij [ 05 жовт 2019, 19:24 ] |
Небольшое видео самого трабла. |
Автор: | ДядяВася [ 05 жовт 2019, 20:42 ] |
А какие капканы в Фиате? Там их поти нет, в отличие от Смарта... |
Автор: | Yurij [ 05 жовт 2019, 21:59 ] |
Значит разобрать и поискать винипухов и просаженную ячейку. Интересно, а чем заменять их? |
Автор: | DeLike [ 06 жовт 2019, 14:02 ] |
Судя по видео, зарядка идет, но в каком режиме? Предпологаю, что в "аварийном", т.е. когда напряжение на ячейке сильно упало, ее ЗУ будет сначала "поднимать" очень маленькой силой тока. Первый самый простой вариант, дать ЭМ постоять на зарядке еще больше. С уважением, Александр. |
Автор: | Kapral88 [ 06 жовт 2019, 16:58 ] |
Хотел написать, но Саша опередил. Возможно имеет смысл оставить на зарядке на сутки и посмотреть что будет. Ну а в идеале, таки да, лучше разобрать и найти причину. Буквально сегодня притащили батку с китайвела, "плохо заряжает". Разобрал, а там в одной паралели на двух ячейках точечная сварка отскочила.Получился хороший разбаланс, пришлось варить, подтягивать до остальных.Сейчас заряжается через ваттметр. |
Автор: | Stalker_W [ 08 жовт 2019, 06:04 ] |
Только когда оставите заряжать надолго первые 2 часа дежурьте возле. А то с такими батареями и пожар можно устроить. |
Автор: | Yurij [ 08 жовт 2019, 07:00 ] |
Машину вчера вечером выгнали во двор и оставили на ночь. Сегодня все увидим...Но за первые 2 часа ничего не случилось. |
Автор: | Yurij [ 08 жовт 2019, 09:43 ] |
Сутки на зарядке Твизик простоял проценты состояния заряда упали с 11 до 9. Я так понял что снятия батареи не избежать. |
Автор: | alexzeus [ 08 жовт 2019, 10:05 ] |
Боюсь що потрібно вскривать. Минулого разу коли я попав в таку ситуацію робили так як і ви ставили на зарядку і чекали. Батарея була 2Р той блок що провалився від тиску виперло назовні зза міцної компоновки пакетів, це були планки 40АЧ від ЛЖ. Справа в тому що коли одна банка сідає в хлам а батарея має конфіг типу 20s2p то при русі ти всеодно пропускаєш через неї струм і її буквально замикає. Нутрощі в планок банально злипаються до купи. Під час зарядки планка що злиплась розігрівається і її як правило розриває. Не шуткуйте бо горить воно заме з затого що елемент розірвало і з нього витік електроліт, хоч його там і не багато. А от він вже і загорається бо ви продовжуєте вхєрачувать в батарею пару десятків ампер на пару сотнях вольтах. Один елемент замкнений і працює як каллло-ріфер Десь навіть фотки були з тої батареї, але то не особливо зараз доречно. Тут ще питання чому не спрацювала БМС. А можливо все банально просто, десь немає контакту в місці де він повинен бути. |
Автор: | Yurij [ 08 жовт 2019, 11:10 ] |
Вопрос батарея завязана на контроллер через can шину или нет? Можно отдельно собрать и установить свою батарею со своей бмс? |
Автор: | DeLike [ 08 жовт 2019, 11:27 ] |
Юрий, пишите Игорю Корхову (LICC), лучше на электротранспорте, он занимался не только перемоткой мотора в твизи но и заменой ВВБ на абсолютно другую. С уважением, Александр. |
Автор: | alexzeus [ 08 жовт 2019, 11:40 ] |
Не розбирався з твіззі(форумчани б мабуть знали про них більше, якщоб вона коштувала в 3 рази дешевше, або частіше попадалися люди що купують їх з кінченими батареями). Гадки не маю що до чого. Покуріть мануал необхідно виявити де саме знаходяться розєми БМС. Якщо до них дістатися то єможливість тестером все промоніторить і виявити що сталося. Я завжди подовжую і виводжу шини бмс зовні батареї, це рятує при діагностиці. |
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
