Электро-автосам https://electroavtosam.com.ua/forums/ |
Улучшаем Nissan Leaf https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=28&t=3911 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ринат156 [ 03 дек 2019, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Улучшаем Nissan Leaf |
Доброго дня Всем , предлагаю девайсы для улучшения Nissan Leaf от 3тр (50$) 89619005921 ватсап , Ринат 1 . Девайс в разъем OBD для быстрой смены языка с Японского на Английский |
Автор: | Инженер [ 03 дек 2019, 19:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Улучшаем Nissan Leaf |
Сможете «эмулировать» сигналы для запуска компрессора кондиционера для установки его (компрессора) на другой Авто? |
Автор: | Ринат156 [ 04 дек 2019, 14:39 ] |
Инженер писал(а): Сможете «эмулировать» сигналы для запуска компрессора кондиционера для установки его (компрессора) на другой Авто? Привет Инженер , сложно но можно а используя оригинальною панель и детали не так дорого выходит , подробнее в личное или в вашу тему запуска кондиционера leaf |
Автор: | Ринат156 [ 04 дек 2019, 14:42 ] |
3. Девайс в OBD для замены батареи |
Автор: | Ринат156 [ 04 дек 2019, 14:44 ] |
4. Девайс в OBD или кан , чтоб всегда показывал климат |
Автор: | Ринат156 [ 04 дек 2019, 14:47 ] |
5. Девайс в OBD или в кан прищепками , GSM - звонком включаем выключаем климат подогревы. |
Автор: | Инженер [ 04 дек 2019, 21:05 ] |
Ринат156 писал(а): Инженер писал(а): Сможете «эмулировать» сигналы для запуска компрессора кондиционера для установки его (компрессора) на другой Авто? Привет Инженер , сложно но можно а используя оригинальною панель и детали не так дорого выходит , подробнее в личное или в вашу тему запуска кондиционера leaf Лучше наверное в общую тему. Я как потребитель готов купить. Что касается сложности - не хочу ни в коем случае приуменьшать ваше или кого либо другого участия в этой задаче, но основное в этом вопросе считать нужную кодировку на управление компрессором. А для этого нужно иметь под рукой не один Лиф ( там несколько вариантов компрессоров) Процедура считывания и анализа полученного наверное самое хлопотное в этом деле. Аппаратная же реализация и в деньгах и по времени невелика. Давайте попробуем?! |
Автор: | landswellsong [ 05 дек 2019, 12:44 ] |
Вопрос почти по теме, Android Auto там никак не пришить? |
Автор: | Ринат156 [ 06 дек 2019, 18:23 ] |
По компрессору ,сложность там в другом ,чем питать компрессор? |
Автор: | Инженер [ 06 дек 2019, 19:11 ] |
Тем же, чем он питается в Лифе. Моя батарея 97S. Нужен просто эмулятор родного сигнала на включение/выключение компрессора. |
Автор: | Ринат156 [ 09 дек 2019, 10:38 ] |
У меня доступны два компрессора ,1 по LIN шине ,2 по UART (Rx TX) посмотрю. |
Автор: | clawham [ 26 июн 2021, 17:13 ] |
Приветствую Ринат! Нужно такое устройство нужно посылать по две команды на канмост при активации любой из 4-х режимов D D + eco B B + eco с возможностью настроить каждую из команд или например параметр каждой изкомманд. Суть в том что на эти 4 режима хочется выставить свои значения ограничения мощности двигателя и рекуперации а на B + eco вообще реген в ноль а мощность мотора 20 квт. В машине есть канмост в который можно послать команду и он будет ограничивать мощность которую в этой команде задаш но он не меняет лимит на разных режимах. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
