Поточний час: 06 жовт 2026, 00:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: KIA SOUL доп. батарея
#126579Повідомлення 10 трав 2022, 23:15
Дякував (ла) 29 Подякували 12
Мій електротранспорт: Kia Soul EV
Доброй ночи всем.
В связи с войной возникла потребность в увеличении пробега на одном заряде до 250-300 км.купил батарею от chevrolet Volt 2. буду ставить как допку в багажник, бмс поставлю от лифа.
Вопрос к тем кто уже делал подобное на лифах: каое оптимальное сечение должно быть у ВВ кабеля?
 Заголовок повідомлення: Re: KIA SOUL доп. батарея
#126582Повідомлення 11 трав 2022, 08:35
З Ліфовских батарей іде відбір струму у середньому 40А - рахуйте перетин :ja:
#126589Повідомлення 11 трав 2022, 19:11
Дякував (ла) 7 Подякували 107
там 35 квадратів потрібно.
#126591Повідомлення 11 трав 2022, 22:47
anatoli писав(ла):
Не мало будет?
Там в вольтовской батарее все перемычки между блоками сделаны в две жилы по 35 квадратов вроде как.
#126592Повідомлення 12 трав 2022, 08:33
kavaler писав(ла):
anatoli писав(ла):
Не мало будет?
Ребята, я никого не учу, а делюсь своей практикой - на Фаве батарея 165в, рабочий ток 40-80А, в нагрузке до 150А, в пиках более 200 было... Провод от батареи до контактора(по памяти) 25кв и длиной примерно 1,5м - 40т км пробега, проблем силовыми проводами не было.
#126595Повідомлення 12 трав 2022, 09:43
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Рідні перемички Кіа між акб 50мм2.
#126596Повідомлення 12 трав 2022, 10:24
Парни, про шо спор? В сети есть масса таблиц с сечениями и допустимыми токами для разных вариантов материала и способа прокладки. Старый бородатый Гугль ещё не забанен - всегда поможет.
Всем добра!
UPD: Вот, навскидочку:
http://izolitservice.kiev.ua/ua/82-handbook/159-
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html
#126602Повідомлення 12 трав 2022, 12:03
igo61 писав(ла):
Всем добра!
Доброго дня!! Никакого спора нет, просто делаю допку в первый раз, поэтому консультируюсь, перестраховываюсь. :) Спасибо за ссылки на таблицы. Думаю поставить 50кв.
#126649Повідомлення 14 трав 2022, 16:35
В особо опасны местах (там где кабель идёт возле корпуса или в жарком месте) я беру из расчёта 3-4 А/мм2. Предел 6-7 А/мм2.
#126671Повідомлення 15 трав 2022, 21:48
доброго вечора! Кабель взял в магазине Одессакабель 50мм2с двойной изоляцией., Клеммы тоже одесского предприятия (длинные), там же обжал их. кабель проложил по батарее в гофре, вывел через воздуховод в багажник. может кто посоветует оптимальный вариант БМС для допки от 2 Вольта? цена качество.
#126677Повідомлення 16 трав 2022, 13:18
Почем провод и где брал?
#126680Повідомлення 16 трав 2022, 14:30
Брал здесь https://2gis.ua/ru/odesa/firm/1970853118014011
по 283 грн/м кабель КГНВ 1 х 50.
#126788Повідомлення 22 трав 2022, 12:24
Доброго дня!! може кто знает где посмотреть распиновку разъемов для Шевроле Вольт 2. в нэте схем по 2 вольту не нашел. интересует распиновка разъемов которые выходят с ВВБ на БМС.
#126869Повідомлення 25 трав 2022, 22:35
Батарейку установил, сконнектил, Синхронизировал с основной, распаял разъемыпод БМС.Завтра подключу БМС и попробую на дальность хода на одном заряде.
Получилось пока так:
#126870Повідомлення 25 трав 2022, 22:39
Фото того что получилось
20220525_201952.jpg [ 349.75 КБ | Переглядів: 19795 ]
