| На Chevrolet Volt пропала рекуперация. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=132&t=4456 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | doc1972 [ 06 жовт 2020, 16:48 ] |
| Заголовок повідомлення: | На Chevrolet Volt пропала рекуперация. |
Всем привет, уважаемые коллеги! Возникла проблема-в режиме L пропала рекуперация, точнее она есть но очень слабая, практически отсутствует-как режим D в лифе. По остальным системам вопросов нет, проверял батарею-95% остаточной емкости, все ок. Единственное к чему можно придраться-это показывает что пора менять масло в двигателе. Сбрасывал клемму аккумулятора-ничего не дало. Геннадий смотрел лаунчером-ошибок нет. Сталкивался ли кто то с подобной проблемой ,какие могут быть причины. |
| Автор: | Dream Tractor [ 06 жовт 2020, 17:25 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: На Chevrolet Volt пропала рекуперация. |
С GM не знаком, в Вольте можно в блоке БМС почитать параметры: макс зарядный ток, макс разрядный ток и т.д.? Я бы оттуда смотрел. |
| Автор: | VladimirVlasov [ 06 жовт 2020, 17:52 ] |
doc1972 писав(ла): Всем привет, уважаемые коллеги! Возникла проблема-в режиме L пропала рекуперация, точнее она есть но очень слабая, практически отсутствует-как режим D в лифе. По остальным системам вопросов нет, проверял батарею-95% остаточной емкости, все ок. Единственное к чему можно придраться-это показывает что пора менять масло в двигателе. Сбрасывал клемму аккумулятора-ничего не дало. Геннадий смотрел лаунчером-ошибок нет. Сталкивался ли кто то с подобной проблемой ,какие могут быть причины. Какого года вольт? Если не ошибаюсь до 2013 г.в. в редукторе устанавливалась "пластиковая" шестерня, из-за поломки которой может быть такая проблема. В режиме D при легком нажатии на педаль тормоза проверьте мощность рекуперации (на приборной панели), мощность рекуперации должна увеличиваться (подключаться мотор-генератор). Например в режиме D на дороге без уклона при скорости 50-60 км/ч отпустив педаль газа мощность рекуперации будет 0 или -1, при легком нажатии на тормоз мощность рекуперации должна увеличиться до -2...-10, прежде чем будут задействованы тормозные колодки. Если это не происходит, можно предположить что мотор-генератор не задействуется для рекуперативного торможения и надо искать проблемы: - электроника контроллера гибридной системы - механика (редуктор) Насколько мне известно, редуктор лечится заменой шестерни на металическую с более поздних редукторов |
| Автор: | radiba333 [ 06 жовт 2020, 20:04 ] |
Заряд йде від розетки? В режимі mountain зарядка йде? (від ДВС до 50%) Батарея не розбалансована? Яка температура батареї? Рівень антифризу в нормі? Також можливо проблема з датчиками ABS. Читати помилки і інші параметри краще через GM MDI. Лічильник масла можна для експерименту скинути не міняючи масла, але сумніваюсь, що в цьому проблема. |
| Автор: | doc1972 [ 06 жовт 2020, 22:57 ] |
вольт 2014,на приборке мощность рекуперации вообще не показывает |
| Автор: | doc1972 [ 07 жовт 2020, 11:48 ] |
radiba333 писав(ла): Заряд йде від розетки? В режимі mountain зарядка йде? (від ДВС до 50%) Батарея не розбалансована? Яка температура батареї? Рівень антифризу в нормі? Також можливо проблема з датчиками ABS. Читати помилки і інші параметри краще через GM MDI. Лічильник масла можна для експерименту скинути не міняючи масла, але сумніваюсь, що в цьому проблема. Батарея заряжається від розетки,збалансована,ємність визначена,решту з'ясую. незалежно від температури батареї немає немає рекуперації,зразу після старту коли ще батарея холодна. |
| Автор: | radiba333 [ 07 жовт 2020, 17:29 ] |
doc1972 писав(ла): незалежно від температури батареї немає немає рекуперації,зразу після старту коли ще батарея холодна. Не зовсім зрозумів. Рекуперації взагалі немає? Чи спочатку немає, а потім з'являється?Чи немає після повної зарядки/початку руху. VladimirVlasov писав(ла): Если не ошибаюсь до 2013 г.в. в редукторе устанавливалась "пластиковая" шестерня В перших роках випуску ставився підшипник головного електромотора з пластиковим сепаратором. Після пробігу 100 000 км сепаратор міг розсипатись. Заміна відносно проста. До рекуперації відношення не має.
| Автор: | doc1972 [ 07 жовт 2020, 19:02 ] |
radiba333 писав(ла): doc1972 писав(ла): незалежно від температури батареї немає немає рекуперації,зразу після старту коли ще батарея холодна. Не зовсім зрозумів. Рекуперації взагалі немає? Чи спочатку немає, а потім з'являється?Чи немає після повної зарядки/початку руху. VladimirVlasov писав(ла): Если не ошибаюсь до 2013 г.в. в редукторе устанавливалась "пластиковая" шестерня В перших роках випуску ставився підшипник головного електромотора з пластиковим сепаратором. Після пробігу 100 000 км сепаратор міг розсипатись. Заміна відносно проста. До рекуперації відношення не має.взагалі немає лічильник масла скинув-нічого не дало,антифріз в нормі. |
| Автор: | oleg_bn77 [ 02 січ 2021, 23:41 ] |
Завтра в себе попробую чи на повністю заряджені батареї працює рекуперація. По ідеї немала би. Але в вольті в режимі d вона майже не відчувається, хіба що індикація на табло. В режимі l майже як на моїй бувшій електричній кангушці (можна було без тормозів їздити) |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
