KIA SOUL доп. батарея https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=139&t=5142 |
Сторінка 1 із 3 |
Автор: | kavaler [ 10 трав 2022, 23:15 ] |
Заголовок повідомлення: | KIA SOUL доп. батарея |
Доброй ночи всем. В связи с войной возникла потребность в увеличении пробега на одном заряде до 250-300 км.купил батарею от chevrolet Volt 2. буду ставить как допку в багажник, бмс поставлю от лифа. Вопрос к тем кто уже делал подобное на лифах: каое оптимальное сечение должно быть у ВВ кабеля? |
Автор: | Goga65 [ 11 трав 2022, 08:35 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: KIA SOUL доп. батарея |
З Ліфовских батарей іде відбір струму у середньому 40А - рахуйте перетин |
Автор: | anatoli [ 11 трав 2022, 19:11 ] |
там 35 квадратів потрібно. |
Автор: | kavaler [ 11 трав 2022, 22:47 ] |
anatoli писав(ла): там 35 квадратів потрібно. Не мало будет? Там в вольтовской батарее все перемычки между блоками сделаны в две жилы по 35 квадратов вроде как. |
Автор: | Goga65 [ 12 трав 2022, 08:33 ] |
kavaler писав(ла): anatoli писав(ла): там 35 квадратів потрібно. Не мало будет? Там в вольтовской батарее все перемычки между блоками сделаны в две жилы по 35 квадратов вроде как. Ребята, я никого не учу, а делюсь своей практикой - на Фаве батарея 165в, рабочий ток 40-80А, в нагрузке до 150А, в пиках более 200 было... Провод от батареи до контактора(по памяти) 25кв и длиной примерно 1,5м - 40т км пробега, проблем силовыми проводами не было. |
Автор: | Dima [ 12 трав 2022, 09:43 ] |
Рідні перемички Кіа між акб 50мм2. |
Автор: | igo61 [ 12 трав 2022, 10:24 ] |
Парни, про шо спор? В сети есть масса таблиц с сечениями и допустимыми токами для разных вариантов материала и способа прокладки. Старый бородатый Гугль ещё не забанен - всегда поможет. Всем добра! UPD: Вот, навскидочку: http://izolitservice.kiev.ua/ua/82-handbook/159- http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html |
Автор: | kavaler [ 12 трав 2022, 12:03 ] |
igo61 писав(ла): Парни, про шо спор? В сети есть масса таблиц с сечениями и допустимыми токами для разных вариантов материала и способа прокладки. Старый бородатый Гугль ещё не забанен - всегда поможет. Всем добра! UPD: Вот, навскидочку: http://izolitservice.kiev.ua/ua/82-handbook/159- http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html Доброго дня!! Никакого спора нет, просто делаю допку в первый раз, поэтому консультируюсь, перестраховываюсь. Спасибо за ссылки на таблицы. Думаю поставить 50кв. |
Автор: | Stalker_W [ 14 трав 2022, 16:35 ] |
В особо опасны местах (там где кабель идёт возле корпуса или в жарком месте) я беру из расчёта 3-4 А/мм2. Предел 6-7 А/мм2. |
Автор: | kavaler [ 15 трав 2022, 21:48 ] |
доброго вечора! Кабель взял в магазине Одессакабель 50мм2с двойной изоляцией., Клеммы тоже одесского предприятия (длинные), там же обжал их. кабель проложил по батарее в гофре, вывел через воздуховод в багажник. может кто посоветует оптимальный вариант БМС для допки от 2 Вольта? цена качество. |
Автор: | Renegate [ 16 трав 2022, 13:18 ] |
Почем провод и где брал? |
Автор: | kavaler [ 16 трав 2022, 14:30 ] |
Брал здесь https://2gis.ua/ru/odesa/firm/1970853118014011 по 283 грн/м кабель КГНВ 1 х 50. |
Автор: | kavaler [ 22 трав 2022, 12:24 ] |
Доброго дня!! може кто знает где посмотреть распиновку разъемов для Шевроле Вольт 2. в нэте схем по 2 вольту не нашел. интересует распиновка разъемов которые выходят с ВВБ на БМС. |
Автор: | kavaler [ 25 трав 2022, 22:35 ] |
Батарейку установил, сконнектил, Синхронизировал с основной, распаял разъемыпод БМС.Завтра подключу БМС и попробую на дальность хода на одном заряде. Получилось пока так: |
Автор: | kavaler [ 25 трав 2022, 22:39 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: KIA SOUL доп. батарея | ||
Фото того что получилось
Сторінка 1 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
