| Toyota Previa + Nissan e-nv200. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=30&t=5034 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | Vicoff [ 02 груд 2021, 17:46 ] |
| Заголовок повідомлення: | Toyota Previa + Nissan e-nv200. |
Всем привет! Есть у меня е-nv200 - электричка на базе Лифа и есть любимый кузов Toyota Previa (т.е. можно купить). Как по мне - это самый красивый кузов минивена! Да и аэродинамика у него не плохая, явно лучше, чем у е-нв! СПЕЦИАЛИСТЫ, мне важно ваше мнение, реально ли, сложно ли, дорого ли, возьмётесь ли за такую работу. Сам я в электронике НУЛЬ! Спасибо! Жду ответы! |
| Автор: | Vicoff [ 02 груд 2021, 17:58 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Toyota Previa + Nissan e-nv200. |
Только что узнал, что Превия 3-го поколения выпускалась с гибридной установкой. Как вариант, выкинуть мотор, увеличить (поменять) батку. Правда, сам донор может быть дорогим! Повторюсь, не пинайте меня, я в электронике почти НОЛЬ! |
| Автор: | Olaff [ 02 груд 2021, 21:08 ] |
Моё мнение, что самая красивая была Previa первого поколения, потом дизайн стал более традиционным. Опять же моё мнение, что имеет смысл конвертировать именно первое поколение из-за оригинального дизайна. Есть в этом и интересный инженерный вызов- первое поколение было в базе заднеприводным с мотором между передними сиденьями, то есть надо думать о том как это всё перекомпоновать. Правда не уверен, что стоит использовать всё от одного донора, может удобнее будет скомбинировать, например мотор от Лифа и Тесла-модули, надо мерить-считать. В общем проект может получиться интересный. |
| Автор: | Vicoff [ 02 груд 2021, 23:49 ] |
Olaff писав(ла): Моё мнение, что самая красивая была Previa первого поколения... Не, первая как раз мне не интересна, да и железо наверное сильно уставшее будет. 2-3-е зубило. Немного поразмыслив, подумал, что проще продать е-нвшку, она еще денег стоит и купить з.ч. от лифа. Что посоветуете? ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ЗАНЯТЬСЯ ПРОЕКТОМ? |
| Автор: | Dream Tractor [ 03 груд 2021, 00:48 ] |
Попытаюсь отговорить ) Чем не устраивает имеющийся енв200? Вот это явление - Vicoff писав(ла): любимый кузов - источник нерациональных решений. По себе знаю Vicoff писав(ла): Немного поразмыслив, подумал, что проще продать е-нвшку В любом случае придется продать один из авто. Ну ладно, если не переубедил -купить полный комплект лифобитка, и пересыпать полностью в превию. Получится по сути тот же самый енв200, только в другой коробке -по гибридной превии картина интересная: она полноприводная с электромотором на задней оси. И тут есть вариант либо досыпать аккумулятор+зарядку и заставить штатную установку использовать эту энергию (что более тяжело имхо), либо купить НЕгибридную превию в этом же кузове, докупить заднюю подвеску с мотором от гибридной, болт он все поставить на зад, и делом техники уже будет заставить это работать от своих компонентов (чуть легче чем первый вариант имхо). |
| Автор: | Vicoff [ 03 груд 2021, 00:56 ] |
Dream Tractor писав(ла): Попытаюсь отговорить). Жесткая подвеска, аэродинамика хуже, такой высокий не нужен, думаю уменьшится расход. Задний привод зачем? Кстати, задние сидухи у Превии прячутся в дно, значит там хороший запас под батки? |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 03 груд 2021, 01:06 ] |
Самый рациональный подход, это продать енв, купить от лифа силовую установку, мой контроллер для управления ей (или аналог), и взять батарею под ваши задачи 16-100кВт. Цена лиф силовая установка + контроллер от 2000 до 3000 дол Батарея от 2000 до 15000 дол (смотря сколько вам нужно) Установка если сами то бесплатно, если у нас то +- 6000 дол. В любом случае будет дешевле чем енв, но это будет самоделка, которая ваша на веки, продать будет крайне тяжело. |
| Автор: | Vicoff [ 03 груд 2021, 10:50 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): ... но это будет самоделка, которая ваша на веки, продать будет крайне тяжело. Значит я не правильно понял, что любые передлки можно зарегистрировать? Можете разъяснить? |
| Автор: | Дмитрий_Липко [ 03 груд 2021, 11:01 ] |
Я в плане, что на неё тяжело будет найти покупателя, разве что по цене комплектующих)) Переоформить в электро можно, еще +-200 дол. |
| Автор: | Vicoff [ 03 груд 2021, 13:00 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Установка если сами то бесплатно, если у нас то +- 6000 дол. С такой ценой вряд ли дешевле е-нвшки будет!? |
| Автор: | Dream Tractor [ 03 груд 2021, 15:36 ] |
Vicoff писав(ла): Задний привод зачем? Возможно не ясно выразился, я предлагаю вариант PHEV - оставить на передке ДВС, а на заднюю ось электропривод. Я хоть и не фанат подзаряжаемых гибридов, но есть в таком варианте и свои плюсы: -не нужно удалять двс и все что с ним связано, а это, если сразу нет клиента на весь этот мотлох - можно сразу считать прямым убытком. То есть, покупая бензинового донора на ходу, сразу переплачиваете на эту сумму. -пока строится электропривод, можно потихоньку ездить на бензе, если это необходимо. Также и во время и после постройки на бензе можно ездить на дальняки - с повышающимися ценами на общественных зарядках экономически вполне нормальный вариант -самое главное преимущество - если однажды автомобиль надоест и захочется его продать - теоретически можно снять весь свой "тюнинг", и продать его как бензинку в исходном состоянии. Но тогда желательно, чтобы осталось минимум колхозинга после проекта, да и не факт, что будет настроение проделывать всю работу заново в обратной последовательности. |
| Автор: | Инженер [ 03 груд 2021, 20:33 ] |
Целесообразности в этом проекте ноль! Как экономический так и потребительской. Ну в смысле отношения затрат (сил,средств,времени и т.п.) к полученному (планируемому) результату. Единственным оправданием может быть тяга к творчеству или к конкретной модели Авто, которое по каким либо причинам дорого или примечательно. …моё мнение… |
| Автор: | Renegate [ 05 груд 2021, 09:20 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Я в плане, что на неё тяжело будет найти покупателя, разве что по цене комплектующих)) Переоформить в электро можно, еще +-200 дол. Где за 200$ переоформляют? готов завтра ехать переоформляться |
| Автор: | Renegate [ 05 груд 2021, 09:23 ] |
Согласен с Инженером на 100% Хотя если ... сделать 4х4 двухмоторную на лифах под управлением стороннего контроллера (примерно как предлагал Дима Липко) и вкинуть хотябы 50квтч - должен получится очень интересный аппарат. |
| Автор: | Инженер [ 05 груд 2021, 10:03 ] |
Renegate писав(ла): Хотя если .. …так это уже попадает в категорию «творчество» И если у автора эти факторы на …энном месте, то я буду искренне рад за него и готов поддержать. Ну в смысле знаниями и советами если таковые у меня найдутся… |
