Поточний час: 17 серп 2025, 03:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Пайка элементов 21700
#124036Повідомлення 11 груд 2021, 22:24
Дякував (ла) 22 Подякували 59
Оно никакого лужения, а значит и пайки в вашем опыте фактически и не было. Если не очистить от окиси и недостаточно, по температуре и по времени, прогреть то такой итог закономерный, вся грязь должна успевать всплыть, а цинк с алюминием поженится. По дедовски так и тупик однако.
#124985Повідомлення 22 січ 2022, 23:03
Мій електротранспорт: Эл.вел
Там нужно точно угадать время залуживания, чуть передержал-прогорит прокладка на плюсе, недодержал- будет холодная пайка и со временем отпадет. Хорошую пайку видно-она плавно переходит в алюминий.
У меня правильно жалуженные 21700, больше года и ничего им не делается, прочность на отрыв хорошая
#126528Повідомлення 07 трав 2022, 16:47
Ветеран руху
Читаю я вас...
а почему-бы не осаждать медь электрохимически в точку куда потом паяться хотите?
установка - транс 1.5-5вольт постоянки и поролон + жлектролит (медный купорос или подобное).
Первый этап: осаждаем медь в нужное место, Второй этап: паяемся.
можно предварительно "выесть пятно" сделать шероховатость поверхности, а потом уже осаждать медь.
По любому получится прочное сцепление меди с поверхностью, и потом уже припаиваться.
Ну и тем у кого пластик плавится - надо поставить алюминиевый радиатор вокруг места пайки, чтобы тепло уходило в радиатор а не пластик.
Ну и наконец - а сварка импульсная не прокатила ? проводки приваривать быстрым импульсом ?
#126536Повідомлення 08 трав 2022, 12:13
Alex_Soroka писав(ла):
Читаю я вас...
А може тому, що мідь на алюміній не осаджується? Було б все так просто... Алюміній оміднюють через проміжний шар цинку. Якщо напряму міднити люмінь, то воно через день відвалиться.
#126568Повідомлення 10 трав 2022, 09:44
Ветеран руху
Да, согласен. Написал а потом только подумал :)
медь и алюминий это "батарейка" получается, будет на границе медь-алюминий разрушение. Тут вопрос в "электрохим разности потенциалов". Надо что-то на алюминий нанести а потом к этому чему-то припаяться. Ну или контактная сварка сразу. В среде инертного газа или под каплей масла (изолятор и защита от кислорода воздуха).
Но тогда надо не цинковать а никелировать или оловом или слой свинца наносить.
Вот так "ряд потенциалов" выглядит:
Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→ →Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au
наименьшая разность потенциалов будет у Меди с Ni→Sn→Pb.
mr.Dream писав(ла):
Читаю я вас...
