Поточний час: 19 серп 2026, 09:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Електромобіль на суперконденсаторах
#23160Повідомлення 19 черв 2016, 11:59
Винахідливі автолюбителі, хочу поділитися з вами знаннями, хоча сам задовільняюся громадським транспортом, подеколи таксі, інакше жирію. Так от, у наш час наука не стоїть осеред і дає великі блага для людства, зокрема суперконденсатори http://www.made-in-china.com/showroom/x ... citor.html, маса одного 530 грамів, ємність 3 000 Фарад, 1 000 000 циклів розряду-заряду, 36 доларів у ціні. Як відомо, конденсатор розряджається зі сталими показниками за формулою, в секундах: t = U * C / I. Тобто з'єднавши паралельно 4 одиниці конденсаторів, таких з'єднавши послідовно по 44 одиниці отримаємо 120 Вольт з ємністю в 12 000 Фарад. Усього (44 * 4) 176 одиниць. 176 * 0,530 = ~93 кілограми ваги. Їх вистачить при такому моторі http://ecoelectro.com.ua/bldc-bezscheto ... denie.html (50 кВт, 120 В) на 3461 секунду. (t = 120 В * 12 000 Фарад / 416 Ампер). 416 ампер взяли діленням 50 000 Ват на 120 Вольт. Тобто на 57 хвилин. Це на всю потужність. Чи варто міняти суперконденсатори на інші види акумуляторів?
#23162Повідомлення 19 черв 2016, 12:42
Пожалуйста уточните тот факт, что, если, как известно, Энергия конд батареи, уменьшается пропорционально квадрату напряжения, а напряжение начнет уменьшаться с момента включения, тогда, через минут 10, Энергии останется меньше половины,на чём ВЫ собираетесь ехать остальные 47 минут. Только, пожалуйста, давайте апеллировать общепринятыми в неакадемических кругах электротехническими единицами: На аккумуляторах , как и на моторах нет ни фарад ни джоулей.
#23166Повідомлення 19 черв 2016, 13:48
Дякував (ла) 7053 Подякували 2612
Считать нужно по энергии. С напряжением и током можно совладать современной электроникой.
Мой расчёт (копирую с соседнего форума)
Сейчас посчитаем так.
Энергия в суперконденсаторе W = (C * U^2) / 2
Энергия в аккумуляторе W = (I^2) * R * t
где: С - ёмкость, Ф
U - напряжение, В
I - ток, А
R - сопротивление нагрузки, Ом
t - время, с
Возьмём обычный автомобильный кислотный аккумулятор на 12В, 100Ач и заставим отдавать его 10А в течении 10 часов. Сопротивление нагрузки равно
R = U / I = 12 / 10 = 1,2 Ом
Энергия в аккумуляторе равна
W = (I^2) * R * t = (10^2) * 1,2 * (10*60*60) = 4,3*10^6 Дж
Энергия в одном ионисторе
W = (C * U^2) / 2 = (63 * 125^2) / 2 = 0,5*10^6 Дж
То есть для замены одного свинцового аккумулятора необходимо поставить 8 ионистров 63Ф 125В общим весом 480кг и ценой 70400$
При этом цена почти не изменяется, если брать ионистор поменьше вплоть до 0,33Ф 5,5В.
Не слабо, правда?
Пересчитываем под ваш ионистор.
Энергия в одном ионисторе, указанном в первом посте (тот что за 36$)
W = (C * U^2) / 2 = (3000 * 2,7^2) / 2 = 1,1*10^4 Дж
То есть для замены одного свинцового(!) аккумулятора необходимо поставить 393 ионистра 3000Ф 2,7В общим весом 208кг и ценой 14000$
Некислая замена :zensur:
#23170Повідомлення 19 черв 2016, 14:08
Тоді нажаль економічно не доцільно використовувати електричні види енергії насьогодні.
Дякую за вашу увагу і щирі відповіді!
#23171Повідомлення 19 черв 2016, 14:17
Дякував (ла) 299 Подякували 1111
Угу, старттопик просто позабыл что последовательное включение конденсаторов уменьшает их емкость. В итоге если пересчитать его батарею, то с этих 93 килограммов можно будет взять около половины киловаттчаса энергоемкости, а это слезы для авто (как раз как мой электровелик с дальностью ~30км).
(а я сначала было купился на циферки в 120в и 12 килофарад, и офигел с 258 ваттчасов на кг, не сразу врубился где подвох.)
#23172Повідомлення 19 черв 2016, 14:31
Уже в который раз возникают разного рода "гениальные" идеи. Данная "гениальность" тупо не учитывает цену и вес, это не считая нестандартность инвертора.
Изначально автор считает, что производители дураки, слепые и тупые. Да и самодельщики тоже. Или может кто нибудь слышал о постройке электромобиля на конденсаторах? А ведь это реальнее, чем безтопливный генератор в электромобиле.
Проще всего подкинуть эту "гениальность" кому нибудь, авось найдется простак, и начнет тратить время и средства.
Очень хотелось бы услышать не просто о гениальных идеях, а о том, что автор их воплотил в железо и готов продемонстрировать.
С превеликим удовольствием посмотрим и оценим!
#23185Повідомлення 19 черв 2016, 20:08
Дякував (ла) 45 Подякували 65
В Харкові щось там розробили/склали.
http://ecotechnica.com.ua/transport/124 ... henye.html
Также создатели "зеленой" машины на электротяге утверждают, что это первый в Украине автомобиль, в котором используются супер-конденсаторные батареи.
А що тут?
https://new.vk.com/topic-22785698_27564360
Автобус (тролейбус?) на іоністорах. Або з їх використанням. Шанхай.
#23191Повідомлення 19 черв 2016, 22:01
Для гибридных авто думаю было б не плохо такую батарею, как раз там нужно принимать импульсно большие токи при торможении и отдавать при старте а основное движение от ДВС. Может когда то так и будет
#23201Повідомлення 20 черв 2016, 08:00
Кстати, об суперконденсаторах. Еще в прошлом году была информация, что в Украине запущено производство (не помню, что за фирма) суперконденсаторов нового типа - легче и дешевле традиционных ионисторов. Даже возили на экскурсию на опытное производство в Киеве. Я не ездил, не хватило места в транспорте.
Кто в курсе, как обстоят дела на сейчас? Известны ли параметры (емкость, напряжение, вес, цена) этих конденсаторов?
#23205Повідомлення 20 черв 2016, 09:14
Дякував (ла) 0 Подякували 10
Реальна цінність суперконденсаторів це те що вони працюють зі значно більшими піковими струмами та більшими di/dt аніж батареї. Батареї не люблять коли їх дуже швидко розряджають/заряджають.
Це вкорочує їм віку. Тому вже років 10 як намагаються комбінувати суперконденсатори з батареями. Навіть можна використовувати батареї меншої ємності, якщо поряд банк суперконденсаторів. До DC шини електромобіля або гібрида банк суперконденсаторів підключають через двонапрямний DCDC конвертер (bidirectional DCDC Converter). Динаміка електромобіля покращюється. Електродвигун може отримати більший струм,(а значить створити більший обертовий момент) за короткий проміжок часу. Коли електромобіль різко гальмує, то банк суперконденсаторів бере на себе більшу частину струму, менша йде в батарею.Це так звана рекуперація.
Можливо такі системи потрібно встановлювати на потужному міському електротранспорті, до якого вимоги по динамиці (періодичне прискорення/гальмування) та є змога часто підзаряджатись від спеціальної мережі.
#23209Повідомлення 20 черв 2016, 09:55
Батарея электромобиля, с запасом хода более 100-150 км, не нуждается в помощи суперконденсаторов. Ее параметров вполне достаточно для щадящей эксплуатации, даже если это не самая крутая, а вполне средняя в технологическом плане батарейка.
Для электромобиля, с запасом хода менее 100 км, есть более суровые, но вполне доступные батарейки, с которыми пока не могут конкурировать суперконденсаторы. Эти же батарейки можно ставить параллельно дешевым ячейкам для снижения пиковой нагрузки на них (собственно, в этом случае они как бы выполняют роль суперконденсаторов, только гораздо дешевле и технологичней).
#23210Повідомлення 20 черв 2016, 10:18
Да сама по себе КОНДЕНСАТОРНАЯ ИДЕЯ , прекрасна ! Там электростатика , а не изнашивающий хим. процесс. ..Но уместны ли именно НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ ? Ведь энергия ёмкости пропорциональна КВАДРАТУ НАПРЯЖЕНИЯ !
#42250Повідомлення 14 вер 2017, 18:17
чтоб не создавать новую тему - спрошу здесь:
только что налаживал вентиляцию в душевой комнате - она у меня там состоит из двух кулеров , работающих от блока питания. Блок питания 1А, вентиялторы 0.2 и 0.3А
На всякий случай (ну типа для более уверенного старта) в параллель поставил конденсатор на 200мкФ. Так вот: значительно выросли обороты вентиляторов с подключенным конденсатором.
Кто что думает?
#42257Повідомлення 14 вер 2017, 19:16
Что за вентиляторы? Напряжение питания какое?
#42258Повідомлення 14 вер 2017, 19:16
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
Конденсатор поднял напряжение... ставили когда нибудь электролиты после выпрямителя?...ну и пульсация сглажена и двигатели стали работать в более подходящем режиме... поставьте не 300 мкф а 1000-2000 еще лучше будут работать
